[BMW 320 d E90] Pneus Runflat et qualité de finition
PG06
SHREK03
[BMW 320 d E90] Pneus Runflat et qualité de finition Empty [BMW 320 d E90] Pneus Runflat et qualité de finition
Message par SHREK03 Mer 30 Sep 2009 - 7:23
Quelqu'un peut-il m'expliquer sur le plan technique pourquoi on peut commander une 320D confort avec des pneus ordinaires mais uniquement des pneus "RUNFLAT" si on prend le pack luxe ????
SHREK03
Masculin Lion Cheval
Voiture(s) : BMW 320 D E90
[BMW 320 d E90] Pneus Runflat et qualité de finition Empty Re: [BMW 320 d E90] Pneus Runflat et qualité de finition
Message par PG06 Lun 26 Oct 2009 - 7:36
Bonjour, dans le pack luxe, les RUN FLAT sont de série !!
PG06
PG06
Masculin Verseau Cheval
Message par Lionel57 Lun 26 Oct 2009 - 14:33
Oui toutes les nouvelles BMW sont équipé de série de pneus runflat.
Mais bon tu peux les remplacer par des normaux par la suite.
Lionel57
Lionel57
Voiture(s) : 335 I E90 LCI
Message par PG06 Lun 26 Oct 2009 - 14:47
Il faut changer les jantes ?? :??: :??:
PG06
PG06
Message par Grogaz Lun 26 Oct 2009 - 16:32
Un pneu RunFlat ne peut se monter que sur une jante conçue pour accueillir du RunFlat.
Un pneu non-RunFlat peut se monter indifféremment sur une jante RunFlat ou non-RunFlat.
Message par PG06 Lun 26 Oct 2009 - 20:14
Merci GrosGAzzz ;) je vais me coucher moins bête ce soir :zzz: :zzz: . Beaucoup de personnes se sentent coincées avec les RUNFLAT pensant qu'elles ne peuvent mettre que ce type de pneus plus cher qu'un classique.
PG06
PG06
Message par SHREK03 Mar 27 Oct 2009 - 12:35
MA question était de savoir quel différence technique entre une 320D confort et une 320D luxe justifie l'obligation de Runflat ?
En clair pourquoi payer plus (version luxe) et être obligé de rouler en RUNFLAT ? Merci pour les réponses déjà reçues.
SHREK03
Message par PG06 Mar 27 Oct 2009 - 12:46
BMW a choisi de mettre dans le Pack Luxe les Runflat sûrement pour de bonnes raisons!!! Après chacun fait son choix, perso je pense que je prendrai un pack luxe à cause du cuir sauf MEGA affaire.
PG06
PG06
Message par Lionel57 Mar 27 Oct 2009 - 16:25
Peu etre qu'ils se disent que les clients de la confort n'ont pas les moyens de se payer les runflat du coup d'achetent pas ce modele.....
En tout cas je trouve que c'est du vol ces pneus runflat, 2X plus chere et moins confortable ...
Lionel57
Lionel57
Message par nico12 Mar 27 Oct 2009 - 17:11
c'est étrange :??: j'ai trouvé ma bm ,ds une concession bmw, c'etait une occasion preniun avec 14000km un pack confort,
avec une option cuir et elle et équipé de pneus runflat...
nico12
Masculin Vierge Dragon
Message par SHREK03 Mer 28 Oct 2009 - 7:30
Nico12 c'est surement qu'à l'origine l'acheteur de la "Confort" voulait lui absolument des Runflats !
SHREK03
Message par Lionel57 Mer 28 Oct 2009 - 18:06
Moi aussi ils me semblait que c'était de série sur toutes les BMW
Lionel57
Lionel57
Message par PG06 Ven 30 Oct 2009 - 19:14
Bonsoir,
J'ai parlé avec le responsable d'une chaine de Pneus S.....
Pour les Run flat ne sont pas réparables, en cas de crevaison et il faut le changer, voir le train de pneus si usure à 50%.
Il m'a dit qu'il n'est pas conseillé de mettre des pneus sur des jantes prévues pour des Run Flat. Enfin, selon lui les chassis ayant des Run Flat sont spéciaux pour supporter le roulage à plat.
Enfin si vous souhaitez mettre des jantes normales avec des pneus normaux, il faudra savoir quelle est la monte que le constructeur a homologué à la place des Run flat.
Bref les Run Flat c'est big galère !!!
En plus il n'y plus de roue de secours ni galète voir même la place d'en mettre une.
PG06
PG06
Message par dimidu67 Ven 30 Oct 2009 - 20:01
le runflat se répare j'en ai réparé, et il se monte indiféremment sur n'importe quelle jante techniquement... audi bmw etc, la technique est simplement dans les flancs qui sont plus épais que la bande de roulement , le seul truc particulier c'est qu'il ne se monte que avec un démonte-pneu avec bras-suiveur. la roue de secours avec cric est à ce moment en option à environ 280€
dimidu67
dimidu67
Masculin Lion Singe
Message par PG06 Ven 30 Oct 2009 - 21:06
Ok merci de tes infos Dimidu67 mais le problème reste que souvent il n'y a plus la place pour mettre une roue de secours même sous forme de galette. J'ai essayé le X1 et c'est raté pas de place. Il reste plus que l'assistance et le coup fils à un ami si tu crèves en rase campagne ou montagne !!!
PG06
PG06
Message par Lionel57 Lun 2 Nov 2009 - 10:54
Les runflat c'est une grosse c....... que BM entretien pour se faire une grosse marge lors du changement de pneus (30€ par roue !!!)
Perso j'ai mis du pneus normaaux et aucun soucis, j'ai été chez mon monteur habituel qui n'a eu aucun soucis à les retirer et qui me garantie que c'est tout aussi simple à mettre d'ailleur lui meme facture le meme tarif que des pneus normaux c'est à dire 13 €
Lionel57
Lionel57
