[Opel Omega 2.5 td] Température d'eau trop basse
+5
DrikMonster
9 participants
[Opel Omega 2.5 td] Température d'eau trop basse Empty [Opel Omega 2.5 td] Température d'eau trop basse
Message par Le Baron Rouge Lun 28 Sep 2009 - 19:21
Sur l'Omega, la jauge de température d'eau est graduée de 70° à 110°, en sachant que le milieu est à 90°. En conduite normale, la température est entre 75° et 85°, pas plus. En montant une côte, j'arrive à flirter avec les 90°, mais très difficilement. Vous me direz qu'il vaut mieux qu'elle ne chauffe pas, mais bon... Avec l'hiver qui arrive, j'ai peur de ne pas avoir de chauffage !
Vu que c'est un moteur de 525 tds, est-ce que les possesseurs de ce moteur peuvent me dire si la température d'eau est stable sur leur voiture ?
Sinon, je pense à changer le thermostat avant que le froid arrive...
[Opel Omega 2.5 td] Température d'eau trop basse Empty Re: [Opel Omega 2.5 td] Température d'eau trop basse
Message par Le Baron Rouge Lun 28 Sep 2009 - 19:50
D'après les fiches de DarkGyver, le thermostat est confirmé comme la cause probable :oui:
Message par DIAMANT69 Lun 28 Sep 2009 - 20:13
Déjà en panne cette Opel :O
Message par éric 181 Lun 28 Sep 2009 - 20:25
Je pense surtout qu'il y en a un qui se réjouit de mettre les mains sous un capot de diesel.....
Message par DrikMonster Lun 28 Sep 2009 - 20:46
Bonsoir à tous :coucou:
Sur ma bm quand j'avais un problème similaire l'aiguille de température ne montait pas jusqu'au milieu. Mais des que je roulais en poussant les rapports, la température montait à la moitié. Des je baissais le rythme, tout de suite elle redescendait.
J'ai changé le thermostat est de suite l'aiguille s'est remise au milieu.
Après pour savoir si le thermostat est mort, mais c'est à confirmer, ce que j'ai remarqué c'est que soit les ailettes en plastique qui tiennent le ressort du thermostat sont cassées soit le ressort est , je sais pas trop comment dire, mou ou facile à comprimer. Tu dois aussi normalement avoir moins de chauffage chaud en ventilation.
DrikMonster
DrikMonster
Masculin Taureau Chèvre
Voiture(s) : 323 CI E46
Message par Le Baron Rouge Mar 29 Sep 2009 - 8:35
Regardez moi les 2 mauvaises langues :O
Drik > ça confirme ce que je pensais, je vais commander un thermostat et le changer. Pour la purge, ça se fait automatiquement ou il y a une vis par là ?
Message par éric 181 Mar 29 Sep 2009 - 9:26
Le Baron Rouge a écrit:Salut,
Elle a peur pour ses extrémités,la baronnette..... :ptdr:
Message par Le Baron Rouge Mar 29 Sep 2009 - 9:37
Il fait froid dans le Sud :pale:
Message par K'n@rdo63 Mar 29 Sep 2009 - 16:44
Sur les 325TDS l purge est automatique mais sur Opel :bah:
Verifie ton visco quand même ;)
Message par DrikMonster Mar 29 Sep 2009 - 17:44
Salut Le Baron Rouge :coucou:
Pour la purge sur un moteur de 525tds je ne connais pas. Sur la mienne la purge se fait grâce une vise tout près du vase d'expansion. Le mieux c'est de faire tourner le moteur en regardant la température. il faut être vigilant le temps que ton niveau soit à nouveau correct. Si tu as mal fait la purge ou pas assez, le moteur va monter en température. Par précaution, garde un petit tournevis dans la voiture si tu dois purger une dernière fois alors que tu roules avec.
DrikMonster
DrikMonster
Message par Le Baron Rouge Mar 29 Sep 2009 - 23:34
J'ai commandé un thermostat :oui:
Message par Kaiv Mer 30 Sep 2009 - 1:35
Si le vase d'expansion est le point le plus eleve du systeme la purge est alors automatique :)
[Opel Omega 2.5 td] Température d'eau trop basse IMG_4975rs
Message par Le Baron Rouge Mer 30 Sep 2009 - 7:21
Je pense que c'est le cas :oui:
Message par K'n@rdo63 Sam 3 Oct 2009 - 8:22
Oui c'est ça normalement ;)
Message par Le Baron Rouge Sam 3 Oct 2009 - 8:45
Message par manu57520 Sam 3 Oct 2009 - 15:11
purge auto a condition de laisser le vase ouvert et de faire une montée en temperature progrèsive
Message par steph45 Sam 3 Oct 2009 - 16:15
j'ai eu une vectra et la T° toujours trop basse........
cherche pas, ça vient du calibrage du compteur
Message par Le Baron Rouge Sam 3 Oct 2009 - 18:16
Tu crois, pas du thermostat ?
Les premières Omega sont pourtant réputées pour dépasser le milieu avec le temps... Problème réparé par la suite et sur mon modèle donc :oui:
Message par Le Baron Rouge Lun 5 Oct 2009 - 7:52
A cause d'un retard (encore et encore) de La Poste, je monterai le thermostat le WE prochain :oui:
Message par teureuteuteu Lun 5 Oct 2009 - 14:59
salut
sur ma corsa diesel aussi la temperature est toujours basse.
elle monte de quelque degre en arrivant en haut d'une cote.
contrairement aux BMW ou l'aiguille de temperature est toujours droit comme un i, il semblerait que le refroidissement des opel soit moins rigoureux
teureuteuteu
Masculin Scorpion Coq
Voiture(s) : 118i f20
Message par K'n@rdo63 Lun 5 Oct 2009 - 16:10
J'ai écouté une seule fois le ventilo sur mon ancienne Astra, elle tournait toujours a 80° et n'en bougeait quasiment jamais :bah:
Message par Le Baron Rouge Lun 5 Oct 2009 - 19:05
Bon, j'ai eu un peu de temps libre cet aprem et j'ai changé le thermostat :oui:
Alors maintenant la voiture est à 85°, baisse à 80° minimum lors d'une descente assez longue et si j'accélère presque pas, monte à 90° en pleine bourre dans une montée.
Depuis le changement, le moteur tourne 10° plus haut.
:ourah:
Message par manu57520 Mar 6 Oct 2009 - 4:53
Tu aura au moins du chauffage pour cette hiver :lol:
Message par Le Baron Rouge Mar 6 Oct 2009 - 7:41
Oui, c'est ce que je voulais car, dans le Sud, on passe sous 0° en hiver :W
Message par éric 181 Mar 6 Oct 2009 - 8:19
Vache!Ca ne doit pas être évident tous les jours.....
