[Moteur M50] Changement du Joint de Culasse
Page 2 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
Re: [Moteur M50] Changement du Joint de Culasse
Message par Lex le Lun 20 Mar 2006 - 16:24
ca s annonce plutot pas mal ! ;) elle sera prete pour le 14 juillet! :cheers:
Message par steph45 le Lun 20 Mar 2006 - 18:37
Navis a écrit:Bon, j'ai ete cherché ma culasse enfin. Elle est bonne et le remontage s'annonce ce week-end nikel. Les joint, j'ai pas mis l'origine, et j'ai fait confiance au gars qui me la rectifié. Il ma mis des payen, et en dessous, il y a marqué federal mogul. Bref, je ne sais pas si ca vaut de l'origine, mais vu qu'il ma fait 25% dessus et qu'il valais aussi cher, j'ai pas hesité.
https://redcdn.net/ihimizer/img219/8572/pict01272we.jpg
Federal Mogul c'est bon.
Equipementier automobile en monte d'origine.
Et je connais bien, j'y bosse.
Message par Nävis le Lun 20 Mar 2006 - 18:51
C'est pour cela que les prix etais les meme que chez bmw. Mais le gars ma dis c'est la meme chose et il ma fait 25% sur le prix. Donc bon, au lieu de 245 ht environ, je les ai eu a 180. Et paiement en deux fois. BMW, c'etais direct le paiement pas deux fois et en plus ils mon dit que c'etais moin bien que l'origine, car l'origine a un cahier des charges plus strictes. Enfin bon, t'en mieu.
Le gars qui ma fait la culasse, ma roder les soupape car il a ete obliger de les sortir, et en plus est super sympa et ma fait une reduc comme si j'etais mecano. J'ai trouver cela super cool. (tous ca car j'ai fait les soupape chez lui)
Message par ber le Lun 20 Mar 2006 - 19:31
a mais en general on fait "toujours" un rodage soupape une fois que la culasse et déposé , tant qua faire c'est démonté ;)
Message par Nävis le Lun 20 Mar 2006 - 20:17
Non, t'es pas obliger de le faire a chaque fois. Il ma fait juste l'admission car il a ete obliger des les demonter au surfacage. L'echapement est resté d'origine.
Message par ber le Lun 20 Mar 2006 - 21:13
non ce n'est pas obligé (regarde bien j'ai mis , toujours , entre guillemets) , mais ce que je veux dire c'est que vu que la culasse est démonté autant faire rodage soupape sa évite de redémonter aprés et surtout, rePAYER la MO (pour ceux qui la paye)!
Message par Nävis le Lun 20 Mar 2006 - 21:32
Tu vas me dire, elle n'a que 113000km, et en plus c'a m'auaris coute encore 100 roro de plus. Donc bon. Puis a l'epreuve, les soupape d'echapement ne fuyais pas.
Message par BMWXP le Lun 20 Mar 2006 - 21:47
En tout cas, content de voir que tu ne t'en sors pas si mal et que ton coupé sera en forme pour l'été !!!
Message par Nävis le Mar 21 Mar 2006 - 11:46
Ben j'essais de me debrouillé on va dire. Je ne suis pas mécano, mais je fais attention et prend mon temps. J'ecoute tous les conseil des autres et on verra ce week end si ca tourne. Croisons les doigts.
Message par ced-46 le Mar 21 Mar 2006 - 19:40
Y'a pas de raison que tu ais des soucis, tu travailles proprement et tu achètes du bon matos s'il y a besoin :super:
Elle va tourner ta BM c'est sur !!!
ced-46
ced-46
Masculin Balance Cochon
Message par Nävis le Sam 25 Mar 2006 - 21:10
Bon les gars, un petit hors d'oeuvre de mon petit cabanon envahi de pièce. C'est le bordel mais je mis retrouve.
Et aussi ma culasse surfacée.
C'est pour faire plaisir a skyouné tous ca.
Message par Nävis le Dim 26 Mar 2006 - 9:41
Et, les poto, carte 128mo vider *2 + une 16 mo.
Je vais vous faire des photo les poto. Remontage cet aprem midi, en plus il fait beau et je pense que l'on va en fait ce couché tard.
Message par K'n@rdo63 le Dim 26 Mar 2006 - 9:50
Ben bon courage pour le remontage alors :bien:
Message par ber le Dim 26 Mar 2006 - 11:34
vivement pour toi que sa soit tout remonté et que sa tourne nikel :bounce: , car moi aussi plus de 2semaines sans ma 320i trop dure :twisted:
bon courage navis :bien:
Message par BMWXP le Dim 26 Mar 2006 - 13:28
Bon courage pour le remontage et tiens nous au courant du redemarrage ... :bien:
Message par Nävis le Dim 26 Mar 2006 - 20:19
Bon, voila le remontage, on en est à la vidange, la distri et les aac sont remis (pas besoin des outils BMW, mais pour les poussoir, un outils BMW maison que vous aller voir). Cache culbuteur, injection remise aussi, viscocoupleur changé en deux minute grace a poto mecano!!!
Voila les photo, le reste demain. Deux tour de vilo. et ca ne touche pas, donc bon signe.
Nettoyage du plan de joint:
Voici, ma culasse:
Le joint posé sur le bloc moteur:
Voici les deux clef dynamometrique:
La culasse reposé et remonté. Serré a 35nM, desserrer à 90°, reserré a 35nM, et deux serrage a 90°:
Notre outils BMW maison pour tenir les poussoirs et evités leur chute:
La dernière photo de jour, les autre pour demain, la le visco donc changé en deux minutes crono, moi en tendant la chaine et poto guillaume en deserrant le visco, snif la nouvelle clef facom. Sinon nous avons la le joint du cache culbuteur, calorstat remis, admission/echappement enclenchés:
Voila les poto, suite demain, la l'huile coule a flot.
Message par Nävis le Dim 26 Mar 2006 - 20:21
J'oubliais aussi pour la culasse, serrage a 35nM, la despe pour attendre un peu la mise en place, desserage a 90°, finir la despe et tous reserer.
J'ai reussi a recaler la distribution presque tous seul, mais les aac, mon poto guillaume les a reserés pour les descendre, et j'ai fini le couple a la clef dynamometrique.
Message par steph45 le Dim 26 Mar 2006 - 21:27
Et bien voilà une bonne chose de faite. :super:
petites questions divers: :scratch:
as-tu rempli d'huile les poussoirs avant de les remettre?
pour les ACC, faut-il les tourner d'une certaines façon pour pouvoir serré?
as-tu eu des problèmes avec les tendeurs hydrolyques de chaines de distrib?
les boulons de culasse, il faut des neufs?
Et on attend la suite sinon :fessee:
Message par Nävis le Dim 26 Mar 2006 - 21:37
steph45 a écrit:Et bien voilà une bonne chose de faite. :super:
Alors, avec un veiux bidon d'huile de 15w40 neuf, avant la vidange, on a arrosé les poussoir et aac, ensuite pour les aac, on les a mis au point de calage distri, et on les a fait descendre en les serant tres rgentiment. C'est descendu super rapidement et bien droit. Donc on n'a pas besoin de l'outil BMW, sauf pour les bourin ou les pressés. Pour les tendeur, on les a remis comme ca, aucun souci particulier. Ensuite, toutes les vis de culasse sont bien sur neuve.
Message par ced-46 le Dim 26 Mar 2006 - 21:38
Excellent poto :super:
Vous avez bien avancez :bravo:
Steph45, je me permet de te donner mon avis :bah: : les poussoirs gardent l'huile normalement, les AAC il n'y a pas de position spéciale (à part de les remettre quasiment au calage pour éviter qu'en poussant une soupape celle-ci vienne toucher un piston) il faut tout de même bien graisser le tout, et les boulons de culasse doivent toujours être remplacés car ce sont des vis qui "s'étirrent" au serrage.
ced-46
ced-46
Message par ber le Dim 26 Mar 2006 - 23:05
:cheers: demain sa va péter obliger :+1: :bien:
Message par Nävis le Lun 27 Mar 2006 - 11:35
Donc, voila la fin du topic, avec la finalisation:
Ou on avais laisser la voiture hier soir:
Remontage radiateur, filtre à huile, bobine....
Et voila la fin, remonté entier:
Bon, le cierge de mes collegues, je vais leur mettre dans le cul!!! :lol!:
Message par Nävis le Lun 27 Mar 2006 - 12:31
Cadeau, demarre ou pas?
https://www.youtube.com/watch?v=Z5NPXhKSqP8
Message par boris_da le Lun 27 Mar 2006 - 12:58
Eh bien on dirait qu'elle ronronne parfaitement cette 320i
En tout cas bravo pour cette réparation :jap:
C'est vraiment enrichissant ce reportage :bravo: :merci:
boris_da
boris_da
Masculin Gémeaux Rat
Voiture(s) : 328i Sport E36
Message par Nävis le Lun 27 Mar 2006 - 13:06
Et la, pour concurencer Skyouné:
https://www.youtube.com/watch?v=33m7TRCw5rA
