[BMW E46] Identification du moteur
+5
9 participants
[BMW E46] Identification du moteur Empty [BMW E46] Identification du moteur
Message par Kaiv Sam 26 Sep 2009 - 10:36
Le topic M52/54 m'a donne envie de "jouer" :W
Est-ce que quelqu'un est capable d'identifier ce moteur?
[BMW E46] Identification du moteur Moteurb
:roll:
PS: ne faites pas attention a la barre et la boite a air qui ne sont pas d'origine
[BMW E46] Identification du moteur IMG_4975rs
[BMW E46] Identification du moteur Empty Re: [BMW E46] Identification du moteur
Message par steph45 Sam 26 Sep 2009 - 10:37
c'est le tien :O
Message par Kaiv Sam 26 Sep 2009 - 10:39
Ce n'est pas le mien. Le mien est mieux :ddr:
Message par Le Baron Rouge Sam 26 Sep 2009 - 11:05
Déjà c'est une E46 :O
Message par Le Baron Rouge Sam 26 Sep 2009 - 11:07
Essence je serai tenté de dire :oui:
Message par Kaiv Sam 26 Sep 2009 - 11:08
Espece d'editeur de titre :O Mais oui c'est bien une E46 ;)
Message par Le Baron Rouge Sam 26 Sep 2009 - 11:10
C'était facile :O
Tu connais la réponse toi ?
Message par Nävis Sam 26 Sep 2009 - 11:11
Je dirais 330i, car une boite à air dinan, plus les electrovanne du Vanos.
Message par Le Baron Rouge Sam 26 Sep 2009 - 11:13
Je pensais aussi à la 330 i :oui:
Je n'arrive pas à lire le numéro de série sur la tête d'amortisseur :W
Message par BMWMAX59 Sam 26 Sep 2009 - 11:43
330i phase II alors, car les phase I ont le cache "BMW" arrondi comme sur les M52.
Et il y a la sorte de bocal sur la gauche dont je ne sais toujours pas l'utilité :F.
PS: ou une 325i phase II?
Message par K'n@rdo63 Sam 26 Sep 2009 - 12:57
Entre le moteur et la boite tu as des n° il me semble ;)
Message par Kaiv Sam 26 Sep 2009 - 13:08
Merci K'nardo ;) Enfin c'est surtout moi qui rigole car je ne pense pas que vous pouvez trouver :roll: :P :P
Bref, non ce n'est pas une 330 :nono:
BMWMAX59, tu as mis le doigt sur quelquechose qui rend ce moteur "special" :sil:
Message par BMWMAX59 Sam 26 Sep 2009 - 13:14
Tu confirmes que c'est pas une 325i?
C'est pas un mazout, les caches sont noirs et blancs :s.
Pour ta 323ci, c'est quoi le 1000m DA déjà? 28,5s non?
Donc à 2.5s tu la suit oui :) et la Mercos doit plafonner dans les 1t500/1t600 soit ici 200kg de plus ça commence à faire (et les boîtes autos/séquentielles c'est pas toujours à l'avantage des performances).
Un moulin de 335i dans une e46?
Message par BMWMAX59 Sam 26 Sep 2009 - 13:17
Le code moteur il me semble que c'est en dessous du collecteur d'admission, sur la culasse (à confirmer).
Ou tout simplement avec la référence de ton calculateur qui se trouve dans le cache derrière la tête d'amortisseur avant gauche. Tu prends la référence, tu mets le code de ton châssis sur realoem et tu compares les références.
C'est un calculateur par type de motorisation il me semble donc avec ça tu devrais savoir.
Message par DrikMonster Sam 26 Sep 2009 - 17:45
Je viens de regarder. C'est un DME MS42 numéro 1 430 844 donc soit 323 soit 328. Pour le numéro si il est sous le collecteur d'admission, je verrai plus tard car il faut démonter pas mal.
Tu n'as pas changé tes silentblocs ? Moi si tu veux, à l'interieur du silentblock il s'est déchiré entièrement sur celui à droite et celui de gauche partiquement. Il vaut mieux changer les deux apparemment en même temps.
Pour ton moteur Kaiv, c'est un vase de décompression de vapeurs d'huile ??
DrikMonster
DrikMonster
Masculin Taureau Chèvre
Voiture(s) : 323 CI E46
Message par BMWMAX59 Sam 26 Sep 2009 - 21:01
DrikMonster a écrit:Je viens de regarder. C'est un DME MS42 numéro 1 430 844 donc soit 323 soit 328. Pour le numéro si il est sous le collecteur d'admission, je verrai plus tard car il faut démonter pas mal.
Bon ben maintenant t'as plus qu'à déculasser et mesurer la cylindrée :ddr: .
Message par Kaiv Dim 27 Sep 2009 - 3:07
Pour en revenir a ce moteur...La voiture est une 325i E46 phase II. Elle n'est en revanche pas equipee du M54 mais d'une variante concue specifiquement pour l'etat de New York, le Massachussets, la Californie et le Vermont (etats strictes vis a vis des emissions polluantes): le M56 SULEV.
M56B25 pour etre exact. SULEV signifie Super Ultra Low Emission Vehicles. En Francais, vehicules a emissions super ultra basses. D'apres BMW le moteur a une puissance "comparable" au M54B25. Ce qui rend ce moteur special (moi meme je n'en avais jamais entendu parler avant de faire un pompe a eau dessus il y'a une semaine) c'est la presence d'equipement speficiques visant a reduire drastiquement les emissions polluantes (voici un brf PDF avec plus de details: http://www.bmw-planet.com/lib/M56sulev.pdf ) :bien:
Pour ceux que ca interesse, un autre lien (en anglais) sur le SULEV et autres normes aux Etats Unis: http://www.usautoparts.net/bmw/models/years/2003/sulev.htm
Apparement les vehicules SULEV (traduction grossiere) "protegent l'environment car ils produisent seulement 1 pound -la moitie d'un kg en gros- d'hydrocarbones en 160000 km". Ca vous en bouche un coin? :P
BMW est la premiere marque de luxe a offrir de tels models :bien: Ils continuent avec l'E90 :oui:
Interessant non? :)
Message par BMWMAX59 Dim 27 Sep 2009 - 9:59
Ahah pour la 325i j'avais presque bon :P !
C'est une sorte de 325ie moderne (comme à l'époque avec les e30).
Les prémices du "Efficient Dynamics".
Message par Valvetronic Dim 27 Sep 2009 - 10:08
C'est à peine redondant :lol:
Message par Le Baron Rouge Dim 27 Sep 2009 - 10:35
Bon, on se calme :oui:
Je ne vois pas du tout le mal de ce topic, surtout que Kaiv nous fait découvrir un moteur qui n'existe pas en France, donc c'est très instructif. C'est pour cette raison que j'ai nettoyé ce topic.
Un forum est un lieu d'échange libre et gratuit entre des personnes partageant une passion ou une idée commune. Si certains veulent l'exclusivité de leur topic, ils n'ont qu'à acheter un nom de domaine et mettre des copyrights partout.
Encore une fois, tu as bien fait Kaiv de nous apprendre quelquechose.
:jap:
Message par Le Baron Rouge Dim 27 Sep 2009 - 10:41
Autre chose :
Les équipes d'Administration et de Modération sont composées de membres bénévoles consacrant une partie de leur temps personnel afin de veiller au bon fonctionnement du forum et au bon comportement des membres inscrits.
Nous avons régulièrement des discussions de gestion et d'amélioration du forum. Ainsi, je ne tolèrerai pas qu'un ou des membres mettent en doute les compétences des admins et des modos, ou viennent discuter leurs décisions.
:jap:
Message par Le Baron Rouge Lun 28 Sep 2009 - 7:58
Deux questions me viennent à l'esprit :
Est-ce que le prix d'achat neuf est beaucoup plus élevé ?
Pourquoi n'en sortent-ils pas en Europe s'ils sont moins polluants ?
Message par BMWMAX59 Lun 28 Sep 2009 - 8:45
Aux USA ils étaient en avance sur nous niveau pollution automobile il y a une époque (les premiers cata, les 325e leur étaient destinées à la base je crois) peut-être qu'ici c'est pour la même raison?
Message par Grogaz Lun 28 Sep 2009 - 11:52
Comme l'a souligné Max', les normes anti-pollution US sont bien plus raides qu'en Europe, donc il a certainement fallu développer des moulins spécifiquement pour ce marché. :jap:
Message par BMWMAX59 Lun 28 Sep 2009 - 15:37
Ils essayent de compenser avec les autos (et encore) ce qu'ils ne font pas avec l'industrie...
