[BMW M3 3.2 L E36] Flaque d'huile sous la voiture
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: [BMW M3 3.2 L E36] Flaque d'huile sous la voiture
J'ai démonté un peu pour mieux voir.
Donc,il ne restait plus qu'une des 4 vis du petit couvercle.
Les 3 autres sont cassées avec bien sûr plus de la moitié restée dans le bloc........
J'ai retrouvé une des 3 vis manquante sur la plaque de protection sous l'héilice.
PS:vous dimensionnez les photos à quelle taille?
éric 181- Super Modo
mais c'est de la merde BMW
steph45- Big Boss
Ca pue ca, le Vanos aille.
Nävis- Membre d'honneur
steph45 a écrit:mais c'est de la merde BMW
Et ensuite,on se moque des Harley qui perdent les vis....pfffff
Ou alors,c'est moi qui choisis des marques de m....
Sky est quand même tranquile avec sa Sandero.....
J'ai un peu regardé cet après midi.
Pour sortir les vis qui sont coincées dedans,je vais devoir avoir un accès facilité.
Est ce qu'il est compliqué d'enlever tout l'avant.
Ventilo et visco,ça a l'air facile.
La traverse aussi,les optiques pareil,et idem pour le radiateur.
J'ai vu une deuxième hélice devant le radiateur aussi.
Est ce qu'il y a des précautions particulières à prendre?
le visco est vissé à l'envers il me semble, pas à gauche
steph45- Big Boss
Oui,c'est ce que j'ai lu quelque part.
Oui cé de 32, ca se dévisse bien avec un marteau. Le pas est inversé.
Le Baron Rouge- Big Boss
Allez, démonte pour voir
oui ca donne quoi eric?
Rien ne sert de traîner il faut courir a point
manu57520- Super Modo
Je vais bientôt commencer....je viens de rentrer
Mais à 16h,il y a goûter commun avec des enfants qui ramènent leur mère.
Je ne vais donc pas mettre mon jogging "tue l'amour" pour bosser à la voiture....pour peu qu'elle arrive avec un peu d'avance.
Je vais attaquer le démontage de la face avant.
Top chrono,j'ai fini!
Sans rien démonter,les vis se dévissaient avec les doigts sauf la plus accessible (pour une fois ) ,mais avec un petit tournevis,ça a été.
Je n'ai pas eu le joint ni l'huile (je ne suis pas non plus allé voir au garage) sinon j'aurais pu continuer.
Ca c'est du rapide
Il faut que je sorte l'huile pour savoir combien manque.
Alors eric ca donne quoi!!!
J'attends la fin de la pluie et accessoirement un peu de motivation.....
Maintenant,si tu t'ennuies,n'hésite pas....
Bonne nouvelle pour le moment,il y a beaucoup d'huile qui sort à la vidange...
Ca y est ,tout est remonté.
Il y a juste une petite fuite au joint que je viens de changer.
Mais il faut savoir qu'il est ouvert vers le bas pour faire passer un câble électrique.
Le moteur tourne de nouveau très bien,ralenti bien stable.
Elle pue un peu à cause de l'huile qui s'était mise partout.
Sinon,j'en ai profité pour faire une prépa du moteur:j'ai retendu le cable d'accélérateur de presque 1 cm..................................
Les papillons ne s'ouvraient pas à fond.
Je vais l'essayer.
Je vais l'essayer.
Après un essai dynamique du véhicule.....
J'ai bien gagné(récupéré) 50 cv sans exagérer.
250 sans problème à 4 dedans aujourd'hui et je pense qu'elle aurait continué un peu.
J'avais l'impression depuis des mois que la puissance avait baissé.Mais comme je roulais pas mal en moto ,je pensais que mes impressions n'étaient pas objectives.
Le câble avait du se détendre au fur et à mesure.D'ailleurs,je trouve que la vis de tension est très facile à tourner.
Je crois que l'axe des papillons peut encore être tourné un peu,je vais retendre dès que le sol sera sec.
Bon,elle marche vachement mieux......
De nouvelles références de passage partout.
Je vais lui commander 4 PS2 et des plaquettes avant.
Je redécouvre ma voiture.
Presque plus envie de la vendre....
PS:juste une petite fuite au joint,je vais la mettre au garage,ils n'ont qu'à chercher.....
Ah enfin une bonne nouvel
» flaque d'huile sous mon banshee !!!
» ABS or not ABS
» Flaque a glace
» chaussons qui glissent
» curage flaque
» ABS or not ABS
» Flaque a glace
» curage flaque
Page 2 sur 3
