[BMW 320 i E36] Dépose des anti-brouillards avants
Salut, j'essaye de démonter mes AB avant, mais je galère, et en même temps j'ose pas trop forcer...
Sur le forum, on parle d'une patte qu'il faut atteindre en passant par la "bulle" du haut sur le pare-choc, à côté des AB.
Seulement, sur le mien, je n'ai pas 2 grosses bulles, mais plusieurs petites lignes.
Et j'ai cherché avec une lampe, aucune patte de fixation derrière ces lignes...
Voici mon PC (modèle identique, le mien n'est pas démonté, et pas de cette couleur !) :
![[BMW 320 i E36] Dépose des anti-brouillards avants 51718210](https://i.servimg.com/u/f84/14/34/97/11/51718210.jpg)
Merci d'avance !
Merci d'avance !
zakaria320i- Membre
Voiture(s) : e46 330ci ph2
Re: [BMW 320 i E36] Dépose des anti-brouillards avants
sur la photo c'est pas visible,car c'est un PC sans AB.
J'ai toujours eu des pare chocs ///M,et il y a une languette bien visible à pousser avec un tournevis,ça doit être identique sur un PC non ///M.
DIAMANT69- Membre d'honneur
Sur les ///M la languette est dans les écopes à coté des AB.
OK merci, j'allais demander...
Mais tu veux dire que c'est un PC qui à l'origine est sans AB?
Car dans les écopes (que j'ai appelé "lignes" dans mon premier message) je n'ai pas de languette.
zakaria320i- Membre
Les AB sont une option,donc il y a eu des pare choc sans AB,celui de la photo en est un.
En faite ton AB est monté sur un support,et ce support à une sorte de levier,c'est là qu'il faut pousser,mais comme je l'ai dit j'ai toujours eu des PC ///M,je sais pas ou elle est sur les PC non ///M.
OK, je retournerai voir, mais je pense que sur ce modèle, si y'a une languette elle est pas là...
Si des fois quelqu'un avait le même pare-chocs que moi...
zakaria320i- Membre
Pourtant les AB sont les memes,c'est du ZKW ou du Hella,à part la marque rien ne change.
Regardes cette vu,le levier à pousser est juste à gauche de la pièces 7"
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/Coupe/Europe/328i-M52/LHD/M/1998/january/browse/lighting/single_parts_fog_lights/
OK, je voyais pas ça comme ça! J'imaginais ça plus gros !!
Du coup je retourne voir...
Et tu pousses dans quel sens? vers l'avant?
zakaria320i- Membre
tu pousses dans le sens de la voiture.
mattes cette vidéo
OK merci, impeccable!!
Avec ça je devrais m'en sortir...
Merci beaucoup !
Merci beaucoup !
zakaria320i- Membre
Pas de problème
Il faut mettre une tige dans le trou du haut et appuyer sur le levier de l'anti-brouillard
Le Baron Rouge- Big Boss
» [BMW E36] Compatibilité des anti-brouillards
» [BMW 325 i E36] Questions sur les Anti-Brouillards
» [BMW 530 d E39] Phares anti-brouillards avants
» [BMW 320 d E46] Branchement d'anti-brouillards
» [BMW 318 i E36] Montage des anti-brouillards
