[BMW 525 tds E34] Alarme étouffée par la banquette
2 participants
Salut à tous !
Après avoir lutté un pote et moi pour enlever la banquette arrière (en fait c'est tout con...), nous avons installé l'alarme sur le + - de la batterie. Jusque là, rien de spécial...
Mais en rabattant la banquette, et quand tu fermes les portes, bah ton alarme
au revoir les 118db
t'entends que dalle !
Le truc, c'est que normalement faut l'installer sous le capot, mais pas de batterie
La soluce préconisée par mon pote c'est d'utiliser une borne + (trouvée au niveau de la boite à fusibles, de mémoire) et le - bah, c'est la Terre, donc, la caracasse de la BM...
Avez-vous des suggestions s'il vous plaît ?
ryuhoshi007- Newbie
Voiture(s) : BMW 525 TDS '92
Re: [BMW 525 tds E34] Alarme étouffée par la banquette
ben oui forcément qu'il faut mettre l'alarme sous le capot.....
et il y a des "+" et "-" partout sous le capot.
attention de bien prendre un + permanent
steph45- Big Boss
» [BMW 320 i E30] Dossier de banquette arrière
» [BMW 316 i E36] Démontage du dossier de la banquette
» [BMW 325 tds E36] Problème d'humidité sous la banquette AR
» [BMW 325 i E36] Problème d'alarme
» [BMW 730 i E32] Démontage de la banquette dorsale en cuir
