[Moteur M50] Changement du Joint de Culasse
+16
VonSchiffert
joanieizmendi
Supraman
DarkGyver
JPM
Bleuavus
boris_da
ced-46
20 participants
Page 1 sur 4 1, 2, 3, 4  Suivant
[Moteur M50] Changement du Joint de Culasse Empty [Moteur M50] Changement du Joint de Culasse
Message par Nävis Mar 28 Fév 2006 - 20:47
Bon, etant donné que mon JDC est HS, je pense que je vous ferais plaisir en faisant un photo reportage du demontage et remontage quand je l'aurais fait. Voila, Si ca interesse du monde, n'hesiter pas a me le faire savoir.
[Moteur M50] Changement du Joint de Culasse Empty Re: [Moteur M50] Changement du Joint de Culasse
Message par Sky' Mar 28 Fév 2006 - 21:16
Je pense que c'est un sujet déja très interressant de lui-même. ;)
Merci beaucoup :merci:
Message par Nävis Mar 28 Fév 2006 - 21:19
Voila le debut en tous cas, meme s'il n'y a pas trop les explications, il y a eu demontage des bobine et bougies, et la le cache culbuteur. On voit des photo des soupapes et arbres a came, plus la distribution. Le reste prochainement. (Vu sur l'amicale aussi)
[Moteur M50] Changement du Joint de Culasse 18fp
[Moteur M50] Changement du Joint de Culasse 28kg
[Moteur M50] Changement du Joint de Culasse 34ee1
[Moteur M50] Changement du Joint de Culasse 43nw
[Moteur M50] Changement du Joint de Culasse 57wh
Message par Sky' Mar 28 Fév 2006 - 21:29
C'est beau quand même une double chaine de distribution. ❤
Message par BMWXP Mer 1 Mar 2006 - 19:28
Vivement que ta belle soit réparée que tu puisses en profiter et que nous, on puisse profiter du reportage !!! :bounce: :bounce:
Message par Nävis Dim 5 Mar 2006 - 16:21
Bon, voila la suite, vidange LDR et extraction calorstat, durit, nettoyage radiateur, enlevement de l'helice, et reperage de la distribution.
[Moteur M50] Changement du Joint de Culasse Pict01136ms
[Moteur M50] Changement du Joint de Culasse Pict01144df
[Moteur M50] Changement du Joint de Culasse Pict01150ev
[Moteur M50] Changement du Joint de Culasse Pict01164ro
[Moteur M50] Changement du Joint de Culasse Pict01182nr
[Moteur M50] Changement du Joint de Culasse Pict01194lu
Pour mon LDR, il parais plus clair en vrai, la photo le fonce, mais il est quand meme pas propre. J'ai eu du mal a nettoyer le radiateur, jet d'eau. Sinon, pour les vis des pignon d'arbres a came, je ne l'ai est pas demonter car ma clef a foiré et une vis a commencer. Donc demain je vais m'acheter une bonne clé. Voila.
Message par ced-46 Dim 5 Mar 2006 - 16:28
Merci navis de nous faire partager tes travaux...
Il te faudra une bonne douille pour ce genre de vis, elles ont tendance à se foirer !
On voit bien les repères que tu as fait sur les poulies nickel :super:
Ta voiture vient du nord non ? Les pièces en alu sont piquées.
Il me tarde de voir la tronche de ton JDC.
Vivement la suite !!
PS: trés belle bassine :ptdr:
ced-46
ced-46
Masculin Balance Cochon
Message par Nävis Dim 5 Mar 2006 - 16:35
Pour la bassine, foire fouille c'est aprem. Et j'en ai meme une deuxième pour l'huile. Pour le piquer, elle vien de la rochelle et avant elle etais de paris. C'eatis tous. Mais bon, les 113000 km, me font toujours rire un peu!!!!
Message par ced-46 Dim 5 Mar 2006 - 16:40
Tu sais j'ai déjà vu des véhicules avec moins de kilomètre avec l'alu encore plus piqué.
Par contre au niveau mécanique (sur les photos) elle a l'air propre, ça ne certifie pas le kilométrage mais les vidanges devaient être faites régulièrement !
ced-46
ced-46
Message par Nävis Dim 5 Mar 2006 - 16:43
En fait, l'alu n'"est pas piquer, c'est juste des trace de ldr et c'est assez recent. Ca s'enleve en passant le doigt dessus. Par contre, le radiateur etais tres tres encrasser. Sinon, niveau meca. elle a l'air encore propre a par le calorsat qui lui avais les joint fatigué. Pareil, impossible de le sortir, j'ai été obliger de le casser, mais vu que je voulais le changer.
Message par Nävis Lun 6 Mar 2006 - 17:32
Bon, voila la suite. J'ai demonter les deux arbres a cames, la distribution et aussi recuperé tous les poussoirs. Je crois avoir fait le plus chaud, les arbres craquaient sous la pression des poussoirs, et la distri. a de tres tres bon tendeurs, dificile à retenir. Et aussi, vous verez mon investissement obligatoire, car les douilles en torx 10 et 12, je ne les avais pas, et pour le cliquet, idem.
[Moteur M50] Changement du Joint de Culasse Pict01219rv
[Moteur M50] Changement du Joint de Culasse Pict01224jz
[Moteur M50] Changement du Joint de Culasse Pict01233fp
[Moteur M50] Changement du Joint de Culasse Pict01207rl
Voila les potos. Bon moi, je vais me prendre un doliprane, j'ai mal au crane!!!
Message par ced-46 Lun 6 Mar 2006 - 20:47
Je vois que tu ne fais pas les choses à moitié :lol!: Le coffret FACOM (y'a rien de mieux :super: )
Bon ça avance c'est cool !
Tu es pret à tomber la culasse maintenant !
Sais-tu le sens de démontage des goujons ?
Si jamais tu ne sais pas, il faut les dévisser petit à petit et non pas en dévisser un entièrement et ensuite un autre, sous peine de voiler la culasse !
Je ne sais pas exactement le sens de démontage sur ces moteurs mais la majorité du temps il faut dévisser en "ESCARGOT", comme pour le remontage.
Pour resserrer ensuite la culasse tu as une cl' dynamométrique ?
ced-46
ced-46
Message par BMWXP Lun 6 Mar 2006 - 22:28
Sympa ton coffret de douilles ...
Si ca vous interesse, je fais la distrib de ma 205 avec un pote demain, vous voulez les photos ???
:vlan:
Message par Nävis Lun 6 Mar 2006 - 22:43
Pour le demontage, j'ai la rta donc pas de souci. Par contre, pour les aac, j'ai utilisé la methode douce, meme si je ne sais pas si c'est la bonne. Je m'explique, en fait demontage de 1/4 de tours en 1/4 de tours. Ca a craquer pas mal de fois. Ensuite j'ai utilisé mes doigts pour voir qu'elle vis forcais et les autre qui etais libre, pour savoir qu'elle soupape poussais sur l'arbre pour eviter de les casser ou tordre. Ensuite 30 min par arbre et de patience. La distri, par contre est la chose la plus flipante a mon avis. Enfin on verra au remontage.Voila. J'ai acheter les outils, car j'ai une vis qui commencais a foiré du a une cle a pipe pourri. La cle est morte, la vis a survecu difficilement sur mon pignon d'arbre a came. Donc j'ai eviter de tous casser et acheter ce qu'il faut.
Message par ced-46 Mar 7 Mar 2006 - 6:27
Navis a écrit:Pour le demontage, j'ai la rta donc pas de souci. Par contre, pour les aac, j'ai utilisé la methode douce, meme si je ne sais pas si c'est la bonne. Je m'explique, en fait demontage de 1/4 de tours en 1/4 de tours. Ca a craquer pas mal de fois. Ensuite j'ai utilisé mes doigts pour voir qu'elle vis forcais et les autre qui etais libre, pour savoir qu'elle soupape poussais sur l'arbre pour eviter de les casser ou tordre. Ensuite 30 min par arbre et de patience. La distri, par contre est la chose la plus flipante a mon avis. Enfin on verra au remontage.Voila. J'ai acheter les outils, car j'ai une vis qui commencais a foiré du a une cle a pipe pourri. La cle est morte, la vis a survecu difficilement sur mon pignon d'arbre a came. Donc j'ai eviter de tous casser et acheter ce qu'il faut.
:super: pour les arbres à cames, c'est fragile ces choses là !
Pour la distri il ne devrait pas y avoir de problème vu les repères que tu as fait...Il suffit qu'elle ne bouge pas au vilo et c'est bon !
Pour faire du bon bouot il faut avoir du bon matos... :lol!:
Iop bmwval,
Je connais par coeur les distri de 205 mais un petit tuto peut toujours aider...
ced-46
ced-46
Message par boris_da Mar 7 Mar 2006 - 14:36
waou, alors c'est ça un double arbre à came en tête :)
boris_da
boris_da
Masculin Gémeaux Rat
Voiture(s) : 328i Sport E36
Message par Nävis Mar 7 Mar 2006 - 18:13
Tous a fait, avec un l6 et ses 24 soupapes.
Message par BMWXP Mar 7 Mar 2006 - 21:06
ced-46 a écrit:
Iop bmwval,
J'ai peur que ca fasse un peu trop HS et surtout, je n'ai pas pris l'APN ce matin car j'étais chez mon pote hier soir jusqu'à 2 heures environ et en rentrant j'ai regarde un DVD donc ce matin le reveil etait un peu dur ...
Mais bon, tout s'est bien passé ...
Message par Nävis Lun 13 Mar 2006 - 18:12
Bon, les gars, suite de mon culasse LIFE, sur la navismobilus.
[Moteur M50] Changement du Joint de Culasse Pict01241kw
[Moteur M50] Changement du Joint de Culasse Pict01258vj
[Moteur M50] Changement du Joint de Culasse Pict01268jf
L'epreuve est bien passé, la culasse est nikel. Je suis deja soulagé par ce moment, qui peut me faire avancé pour un prochain remontage.
Desolé pour les photo du demontage, mais au remontage, il y aura plus d'explication. Ne vous inquiété pas.
Message par ced-46 Lun 13 Mar 2006 - 20:38
Ah, on voit nettement le premier cylindre "lavé" par une entrée d'eau....
Vivement le remontage ....
ced-46
ced-46
Message par Nävis Mar 14 Mar 2006 - 11:52
Tu crois que c'est l'eau qui la nettoyé. Donc mon JDC estais vraiment mort? Car y'en a qui dise que non.
Message par ced-46 Mar 14 Mar 2006 - 12:18
L'eau n'est pas un liquide compressible et lorsque l'on voit un piston plus propre que les autres c'est que l'eau est rentrée !!
Un joint de culasse hs est parfois difficilement visible à l'oeil nu. Mais quand on a l'habitude on le remarque. Il suffit d'une infime cassure pour qu'il soit mort.
ced-46
ced-46
Message par Nävis Mar 14 Mar 2006 - 18:15
Tiens, j'ai regardé les compression relevé, et le cylindre N°1, a les compression les plus forte, et c'est le plus propre.? Et BMW qui me dit vous pouver encore roulé avec pas de pb.
:joker:
Message par ced-46 Mar 14 Mar 2006 - 21:43
C'est normal, il avait du mal à comprimer l'eau donc compression élevée!! 👅
ced-46
ced-46
Message par Nävis Lun 20 Mar 2006 - 9:53
Bon, j'ai ete cherché ma culasse enfin. Elle est bonne et le remontage s'annonce ce week-end nikel. Les joint, j'ai pas mis l'origine, et j'ai fait confiance au gars qui me la rectifié. Il ma mis des payen, et en dessous, il y a marqué federal mogul. Bref, je ne sais pas si ca vaut de l'origine, mais vu qu'il ma fait 25% dessus et qu'il valais aussi cher, j'ai pas hesité.
[Moteur M50] Changement du Joint de Culasse Pict01272we
