[BMW 525 tds E34] Questions sur le tableau de bord
+3
ryuhoshi007
7 participants
Salut à toutes et à tous !
Content de faire partie du site!
La marque BMW c'est quelque chose d'exceptionnel, t'as le confort et la fiabilité.
Je posterai ici au fur et à mesure mes questions et je vous remercie par avance pour le coup de pouce: j'y connais rien en mécanique donc j'essaie de recouper les infos que je glâne à droite à gauche.
Tout d'abord, j'ai un E34 de fin '92.
J'ai deux trois petits soucis avec le tableau de bord:
Surtout ça !
https://2img.net/r/ihimizer/img15/4153/p080909230801.jpg
C'est bizarre, d'autant plus que l'on ne connaît pas le premier chiffre: les fameux pixels HS... J'espère que la voiture a pas roulé 800000 km! lol, en tous les cas, ily aurait des spécialistes pour démonter et changer une pièce "conductrice" qui serait fatiguée. Peut'on le faire soit même avec de bons outils ?
Merci d'avance!
PS: les deux autres délires du tableau de bord sont: aiguille de niveazu de gasoil qui descend en dessous de 0
et consommation qui reste bloquée à 25/30l au 100
Si ça vous dit kekchose hésitez pas
Merci d'avance!
Surtout ça !
Merci d'avance!
Merci d'avance!
ryuhoshi007- Newbie
Voiture(s) : BMW 525 TDS '92
Re: [BMW 525 tds E34] Questions sur le tableau de bord
Salut, pour les pixels rien d'alarmant, c'est bien connus sur ces modéles, à froid tu dois pouvoir lire normalement ?
Il faudrait pour les autres soucis démonter ton TDB, voir si tout va bien derriére.
pee rar- Passionné(e)
Merci pour la réponse rapide !pee rar a écrit:Salut, pour les pixels rien d'alarmant, c'est bien connus sur ces modéles, à froid tu dois pouvoir lire normalement ?
A froid, je ne lis pas normalement
Des sociétés proposent pour quelque 120€ de changer une pièce "conductrice", je pense que je vais devoir m'y coller...
ryuhoshi007- Newbie
Question 2: Est t-il possible de monter un ODB "évolué" celui qui te dit l'autonomie restante et qui a plein de touches :D à la place de l'ODB de base sur 525tds ?
Merci d'avance
Merci d'avance
ryuhoshi007- Newbie
Elles ne sont pas précablées a mon avis, quoique en TDS, c'est beaucoup plus simple il me semble
K'n@rdo63- Super Modo
Je ne vois rien sur l'affichage centrale sous les compteurs. Y'a t'il quelque chose de simple à faire ?
525 TDS (E39) Année 2000
Merci d'avance pour vos réponses.
Gilles37- Newbie
Voiture(s) : 525 TDS M
il faut démonter le compteur pour inspection, vérifier que les prises sont bien connectés.
et si c'est le cas, ça voudra dire que le problème vient de l'afficheur du compteur. A ce moment là il te sera nécessaire d'ouvrir le compteur pour effectuer un nettoyage.
Benoit- Acharné(e) du forum
K'n@rdo63 a écrit:Elles ne sont pas précablées a mon avis, quoique en TDS, c'est beaucoup plus simple il me semble
Pour le régulateur de vitesse, oui, c'est beaucoup plus simple.
Pour l'ODB, je n'en suis pas si sûr...
Y a un tuto sur 6enLigne, je crois, pour la conversion vers ODB IV.
je sais pas trop comment est fait ton tableau de bord mais si ca peut t'aider...
https://www.forum-bmwfans.com/electricite-f22/bmw-323-i-e36-probleme-d-affichage-kilometrique-t12470.htm?highlight=affichage
bmvorld- Poto(te)
» [BMW 316 E30] Problème tableau de bord et vitres électriques
» [BMW 323 Ci E46] Dysfonctionnement tableau de bord
» [BMW 320 ci E46] Voyants au tableau de bord
» [BMW 318 i E30] Eclairage du tableau de bord
» [BMW M3 3.0 L E36] Démontage du tableau de bord
