[BMW 318 tds E36] Changement des amortisseurs arrières
Message par Schwarzy le Mer 2 Sep 2009 - 9:37
Voilà mon problème, j'ai changé mes amortisseurs arrières et voilà mon problème:
Lors du démontage de l'amortisseur arrière côté conducteur, j'ai vu qu'il y avait au dessus de l'amortisseur un espèce de caoutchouc complètement foutu. Je pense qu'il s'agit d'un caoutchouc qui empêche de faire du bruit lors du passage sur des bosses, mais je n'en suis pas certain. En démontant l'autre côté, il n'y avait aucun caoutchouc !
Bref, dans la boîte des nouveaux amortisseurs, il n'y avait aucun pare poussière et aucun caoutchouc.... Fallait-il remettre les vieux ?? Enfin le seul vieux tout foutu ?
Soit, j'ai monté mes 2 amortos, j'ai remis les caches poussières mais sans les caoutcouc. Maintenant, la voiture fait des bruit ( cloc cloc ) sur chaque bosse mais uniquement du côté conducteur, aucun bruit de l'autre côté !!!
Avez-vous une idée ??
MErci
Schwarzy
Masculin Gémeaux Cochon
Voiture(s) : 318 tds Compact
Re: [BMW 318 tds E36] Changement des amortisseurs arrières
Message par K'n@rdo63 le Mer 2 Sep 2009 - 9:42
Message par éric 181 le Mer 2 Sep 2009 - 10:06
+1
50 euros la paire chez BMW pour E36 à titre d'info.
Message par Schwarzy le Mer 2 Sep 2009 - 10:25
Merci pour vos réponses mais j'ai encore une ou deux questions !
Pourquoi faut-il changer ces fameux paliers ? Pourquoi fait-il du bruit alors qu'avec les anciens amortisseurs ça ne faisait pas de bruit ??
Et qu'en est-il de ces fameux caoutchouc ?
Merci de vos réponses si rapide, ça m'aide beaucoup ..
Schwarzy
Message par Schwarzy le Mer 2 Sep 2009 - 10:28
Qui plus est , je n'ai pas les pièces 9, 16, 17, 11 et 13 !!!
Schwarzy
Message par éric 181 le Mer 2 Sep 2009 - 10:59
Message par Le Baron Rouge le Mer 2 Sep 2009 - 11:17
