[BMW 325 tds E36] Voiture qui démarre mal
[BMW 325 tds E36] Voiture qui démarre mal Empty [BMW 325 tds E36] Voiture qui démarre mal
Message par g@3l Lun 31 Aoû 2009 - 14:24
Bonjour a tous
voila j ai un petit souci avec ma 325 tds ce matin je prend la voiture pour parti travaillé et je m apercois quel ne demarre pas du premier coup (cad que le moteur ce lance mais ne demarre pas ) je doit donc insisté sur l accelerateur pour quel parte , idem a chaud .(voyant de prechauffage s allume correctement)
en rentrant du travail j ai regardé ce que si passé sous le capot et je me suis apercu qu il y avais plein de petite bulle qui sorté du filtre a gazoil et meme une fois le moteur allumé :
Es ce normal ? si non d ou cela peut venir
j ai donc arreté le moteur attendu 2-3 minute et hop rebelote elle ce lance mais ne demarre pas oubligé d acceleré pour quel parte.
En regardant de plus pres je me suis apercu que la durite de sorti de gazoil ce vidé:
Es ce normal ??
donc voila je vous es un peu pres expliqué mon cas je sais pa trop ou regardé donc pouvais vous m aidé svp
g@3l
Masculin Sagittaire Cochon
Voiture(s) : 325 tds
[BMW 325 tds E36] Voiture qui démarre mal Empty Re: [BMW 325 tds E36] Voiture qui démarre mal
Message par K'n@rdo63 Lun 31 Aoû 2009 - 14:28
Ta pompe de gavage doit être morte a mon avis (elle est sous la banquette, dans la trappe en tôle noire côté passager ;) )
Si c'est ça, ta voiture doit se comporter normalement si tu as le plein et de moins en moins bien au fur et a mesure que le reservoir se vide.
Sinon, tu as une prise d'air sur un tuyau ;)
Message par g@3l Lun 31 Aoû 2009 - 14:36
Ben c'est ce que je pensé mais le truc c'est que j ai eu une perte de puissance tout a l heure en rentrant du travaille et plus rien apres.
Apres c vrai que des fois je trouvé quel avancé pas trop mais sen plus
Quand tu dis une prise d air sur un tuyau tu parle des tuyau qui relis la pompe de gavage
g@3l
Message par K'n@rdo63 Lun 31 Aoû 2009 - 14:42
Oui, mais si tu as des pertes de puissances, je pense que c'est la pompe ;)
Message par g@3l Lun 31 Aoû 2009 - 14:45
c donc pour cela quel ne demarre pas du premier coup ??
g@3l
Message par K'n@rdo63 Lun 31 Aoû 2009 - 14:49
Oui.
Message par g@3l Lun 31 Aoû 2009 - 15:16
OK merci jvais voir sa et jvous tien au courant merci beaucoup
g@3l
Message par Lex Lun 31 Aoû 2009 - 15:47
:+1: pour la pompe de gavage , elle doit merder quand il ne reste plus grand chose dans le reservoir style 1/4
Message par g@3l Lun 31 Aoû 2009 - 17:34
question bete mais c bien la pompe de gavage qui amorce quand je mais le contacte ???
g@3l
Message par K'n@rdo63 Lun 31 Aoû 2009 - 18:11
Oui ;)
