[BMW 325 td E36] Montage d'une alarme
Très content d'être tombé sur ce Forum qui me parait bien complet et sympathique, mon premier poste sera pour demander un peu d'aide sur le montage d'une alarme, ( j'ai déjà bien parcourue les différents posts mais je n'est pas trouvé exactement mon bonheur ) et je ne souhaite pas faire de bêtise dans l'installation, si il y a donc un ou des spécialiste de l'alarme vos conseils me seront très précieux.
Le Model est KFZ ALARMANLAGE LUX PRO, l'alimentation principale est faite ( + Batterie - Masse ) connexion Sirène également ainsi que connexion clignotant, j'ai scanner les deux pages principales et vous fait un petit récapitulatif en rouge de ce que je souhaite avoir comme informations.
BMW 325 TD E36 MARS 92
1 > Fil Rouge : Windows Roll Up ( - ) Output > Fermeture des vitres je suppose, Mais ou va ce fil (Module de gestion derrière la boite à gant ? je n'est pas encore regardé quelle modèle de module je possède .
2 > Fil Vert : Door Trigger ( + ) > Fermeture Centralisé en Ouverture ( + ) ? Je pense qu'il se connecte également au Module de Gestion Mais ou ?
3 > Fil Bleu : Door Trigger ( - ) > Fermeture Centralisé en Fermeture ( - ) ? Idem que pour le 2
4 > Fil Jaune : CUT Off Port > Coupure Moteur > J'ai le relais fournis avec l'alarme qui est un HKE CMA31 - B COIL: DC 12V 40 A 14 VDC, il y à quatres bornes un fil blanc Borne n° 86 un fil jaune Borne n° 85 et deux fils Vert de section supérieur au Bornes 87 et 87Q, Je pense que le jaune de la central doit ce relier au jaune de ce relais mais pour le Blanc et les deux Verts ?
5 >Fil Blanc : ACC Input > Je pense que ce fil ce relie au Neiman mais en plus permanent ou constant ?
6 > SHEMA DU RELAIS
7 > TO CENTRAL LOCK > la je pense que c'est 6 fils se relie également au module pour la centralisation des portes ou alors directement au moteur de portes ? je ne comprend pas très bien car il y a déjà le n° 2 et 3 qui se connecte au module ? dans le 2èm shèma je pense que mon cas est le 4 ce qui confirmerait ma question précédente ?
8 > Fil Rouge / Noir > TRUNK RELEASE ( + ) OUTPUT > Apparement + CONSTANT ?
Voila j'espère que l'un d'entre vous pourra m'aider à terminer mon installation et je vous remercie d'avance pour votre aide très précieuse.
6 > SHEMA DU RELAIS
CAYMAN54- Newbie
Voiture(s) : BMW 325 TD / 330 CD
Re: [BMW 325 td E36] Montage d'une alarme
Bonjour, désolé je ne suis pas compétent. Il te reste à chercher un bon électricien auto dans ta ville. J'en connais un près de chez moi sympa, pas cher et hyper doué mais je suis dans le 06 !!
PG06- Passionné(e)
» montage d alarme
» Alarme
» Problème installation alarme sur XB12
» première pêche au sandre, quelques quetions, montage...
» montage pneus
» Alarme
» montage pneus
