[BMW 324 d E30] Pédale de frein spongieuse
[BMW 324 d E30] Pédale de frein spongieuse Empty [BMW 324 d E30] Pédale de frein spongieuse
Message par porsche18 le Ven 21 Aoû 2009 - 19:17
bonjour a tous!
donc mon soucis est que j'ai une pedale de frein qui est spongieuse,c'est a dire que la pedale est "normale au debut du freinage puis s'enfonce tout doucement jusquau plancher!
a l'arret c'est pareil!
j'ai fais 3 purge mais aucune amelioration!
quelqu'un pourrait il m'orienter vers la solution sachant que personnelement je pense a la pompe a vide!
merci d'avance pour vos reponses! :jap:
porsche18
porsche18
Masculin Capricorne Chat
Voiture(s) : safrane 2.5 td
[BMW 324 d E30] Pédale de frein spongieuse Empty Re: [BMW 324 d E30] Pédale de frein spongieuse
Message par ber le Ven 21 Aoû 2009 - 21:13
Si les purges ni font rien , alors change ton Maitre cylindre tu verras que ta pédale sera de nouveau en forme :W
Message par éric 181 le Ven 21 Aoû 2009 - 22:50
+1
Message par porsche18 le Sam 22 Aoû 2009 - 5:30
desolé MR steph,je ne recomencerait plus! :F
porsche18
porsche18
Message par porsche18 le Sam 22 Aoû 2009 - 5:34
ber a écrit:Si les purges ni font rien , alors change ton Maitre cylindre tu verras que ta pédale sera de nouveau en forme :W
ok je vais changer ça!
je penchait pour la pompe a vide car j'ai lu que c'etait un des gros defaut sur ce moteur la(en plus des culasse fragiles :F )
porsche18
porsche18
Message par Benoit le Dim 23 Aoû 2009 - 10:52
tu as fait ta purge de la bonne manière?
Message par éric 181 le Dim 23 Aoû 2009 - 12:25
C'est surtout la 324 qui est un gros défaut de BMW....lol
Message par secoum.63 le Dim 23 Aoû 2009 - 12:41
ton maitre cylindre n est plus "etanche" c est pour ca que la pedale s enfonce!
ca serait la pompe a vide tu n aurai plus d assistance!
pour la tester,moteur eteint tu pompe qq coup et reste en pression sur la pedale puis tu demarre le moteur en maintenant la pression
si tu sent une difference ,c est que la pompe marche bien
mais +1 pour le maitre cylindre(voir une purge mal faite)
secoum.63
secoum.63
Masculin Bélier Chèvre
Message par ber le Dim 23 Aoû 2009 - 16:41
Si sa peut t'aider , j'ai fait ma purge il ya peu , sa fesait deux ans et y'en avait besoin c'est clair vu le liquide jaune pipi et la flotte qu'il y'avait dedans :pale:.... bref...... Au début je n'ai purgé qu'une seul fois par coté (aucune bulle d'air!!!!) et aprés démarage pour essai , la pédale descendais pied planche :hum: , donc j'ai repurgé 3 fois par coté pour étre bien sur et tranquille et la impec :O
Message par porsche18 le Dim 23 Aoû 2009 - 18:12
ba en meme temp les 2 premieres fois que j'ai purgé,il y avait enormement d'air!
je la referait quand j'aurait changer mon maitre cylindre!
porsche18
porsche18
Message par porsche18 le Dim 23 Aoû 2009 - 18:18
on me propose un maitre cylindre de 316 ph 1,s'adapte t-il ?
et pendant que j'y suis,un reservoir "plastique" peut-il remplacer un en tole?
merci en tout les cas de votre aide precieuse! :jap: :fleur:
porsche18
porsche18
Message par ber le Dim 23 Aoû 2009 - 18:47
Teste déja sa avant d'acheter!!!!!
Faut pas acheter un M.C si en faite c'est juste qu'une BONNE purge a faire :bah:
Message par porsche18 le Dim 23 Aoû 2009 - 19:06
ba je vais retenter une purge (ou 2) et je verais bien! :oui:
peu tu me donner ta methode pour etre sur de la faire correctement?
porsche18
porsche18
Message par ber le Dim 23 Aoû 2009 - 22:33
Déja tu enléves ton bouchon sur le bocal de LDF.
Ensuite perso je vide mon bocal du vieux liquide de frein avec une seringue (60mm acheté 1.20€ en pharmacie faut pas se priver).
Tu prends ton "flacon" ou ta bouteille etc , avec ta durite transparente (ou pas) une clée de 7 ou 8 je sais plus ?! et un pompeur de pédale (dans la voiture :W) a par si ta l'appareil pour le faire tout seul.
Tu commences par le coté arriére droit (puis arg , avd , avg) , tu branches ta durite sur le purgeur.
La personne dans la voiture pompe jusqua ce que la pédale devienne dure en laissant bien son pied appuyé dessus!
Tu dévisse ta vis de purge et la la pédale va descendre au planché et pendant ce temps tu remarqueras que le liquide va s'écouler de la durite dans ton flacon puis des que la personne te dis qu'il est pédale au planché tu refermes la vis de purge!!! (Attention a ce que la personne laisse bien toujours son pied sur la pédale au planché tant que tu na pas bien refermé la vis de purge!!!!!!!!)
Ne pas oublié de remettre du liquide dans le bocal de LDF au max.
Recommencer MINI deux fois sur chaque coté pour étre tranquille!!!
Ensuite passer du coté arriére gauche , pomper jusqua ce que la pédale devienne dure , ouvrir la vis de purge......... etc etc etc...
Message par porsche18 le Lun 24 Aoû 2009 - 3:00
ok j'essaierait comme ça! :oui:
je fesait presque pareil a la difference que je fesait pomper la personne(ma femme :W )apres avoir ouvert la vis de purge et dé que je ne voyais plus de bulle dans mon tuyaux je lui disais de rester apuyer sur la pedale et la je refermais la vis! :bah:
porsche18
porsche18
