[BMW 320 i E36] Ventilateur de chauffage
Message par airness62 le Sam 15 Aoû 2009 - 10:32
bonjour à tous
voici mon souci
j'ai mis mon vehicule chez le carrossier qui a débranché la batterie durant 8 jours pour refaire mes bas de caisse
à la sortie du véhicule, la ventilation chauffage ne fonctionnait plus (clim manuelle)
8 jours aprés les 4 vitesses refonctionnaient, le lendemain plus rien, le surlendemain refonctionnent et ainsi de suite
jusque il y a 3 jours plus rien
j'ai testé le relais de ventilation (ok), changé la résistance de soufflerie, rien y a changé
merci pour votre aide, je dois me rendre à grenoble lundi, et sans ventilation dur dur
airness62
Masculin Sagittaire Cheval
Voiture(s) : E36 320 I
Re: [BMW 320 i E36] Ventilateur de chauffage
Message par Choupi-Dayto le Jeu 20 Aoû 2009 - 20:54
Je ne connais pas bien le tableau de bord des E36 mais ne s'agirait t'il pas d'un problème de fonctionnement de ton bouton qui permet de mettre la ventilation?
Choupi-Dayto
Masculin Gémeaux Chat
Voiture(s) : BMW 525d E39, 205 & 309 Es & Triumph 955i
Message par Le Baron Rouge le Jeu 20 Aoû 2009 - 22:05
As-tu essayé de démonter le panneau de contrôle ?
Je crois qu'il y a des pattes en métal qu'on peut tordre :oui:
Message par steph45 le Jeu 20 Aoû 2009 - 22:21
voilà la solution................. :gene:
Message par éric 181 le Jeu 20 Aoû 2009 - 22:24
Mais il faut un TO pour le panneau solaire....
Message par Francois de Moscou le Mer 9 Sep 2009 - 19:14
Ton probleme ressemble l'étage de puissance, caprice de soufflerie, un coup ca marche, un coup ca ne marche pas..... T'en as les symptomes.
Piece à 90€, pose en 3 minutes chrono.
Tiuens nous au courant.
Francois de Moscou
Masculin Scorpion Coq
Voiture(s) : X5 3.0i U.S. de 2003 (E53)
Message par Francois de Moscou le Mer 9 Sep 2009 - 19:17
Oir le lien suivant qui devrait regler ton probleme.
http://www.forum-bmwfans.fr/chauffage-et-climatisation-f28/bmw-e36-remplacement-de-la-resistance-de-ventilation-t3908.htm
Francois de Moscou
Message par Nävis le Mer 9 Sep 2009 - 19:26
Francois de Moscou a écrit:Oir le lien suivant qui devrait regler ton probleme.
Il la déjà changé dit dans son premier post.
