[BMW 325 tds E36] Schéma électrique de l'alarme d'origine
Bonjour, je souhaite trouver un schéma électrique pour une alarme d'origine sur e36 de 1994. (325TDS)
la télécommande n'a que un bouton.
Un garagiste la débranché à la pince coupante et il faut que je la rebranche derrière la boite a gants.
Il me reste plus que 3 fils noir, 2 rouge.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Nono373- Newbie
Voiture(s) : BMW 325TDS
Re: [BMW 325 tds E36] Schéma électrique de l'alarme d'origine
Tu vas peut-être retrouver les fils coupés derrière ? A moins que ce ne soit pas l'alarme d'origine à ta voiture ? Sinon , là c'est presque sur que tu as 2 masses et 2 + non ?
Arzhbleiner- Passionné(e)
Voiture(s) : Espace III 2,2Dci The Race - 1340 Electra Glide Classic Harley Davidson
Nono373 a écrit:Bonjour, je souhaite trouver un schéma électrique pour une alarme d'origine sur e36 de 1994. (325TDS)
Merci d'avance.
T'est sur que c'est un mécanicien
Commence déjà par changer de garage
Jiem- Habitué(e)
je suis sur que c'est l'origine car c'est le boitier bmw.
Je les acheté comme sa est j'ai la facture du garage qui la fait.
En parlant de masse j'en ai déjà une de branché, sa m'en ferait donc trois???
je pense que sur les deux rouge il y en a un pour la batterie et l'autre sur les feux mais les noir?
Là j'en suis au moment où quand j'ouvre une porte avant les warning se mettes.
Nono373- Newbie
Il y a le + aprés contact , le + avant contact . Mais si c'est une alarme BMW , tu devrais trouver les même couleurs de fils sur la voiture , non ?
je pensé aussi mais je ne les trouve pas.
les deux rouge se trouve dans une gaine qui sort d'une fiche qui va au boitier
et j'ai un fil qui sort seul de derrière le boitier
Nono373- Newbie
» Circuit électrique extérieur
» Scooter électrique pliable...
» Prise électrique extérieure
» Rétablir alimentation électrique (12v) d'une Puck de 1979
» clôture électrique
