[BMW 323 i E36] Reserrer le boîtier de direction
J'ai vu certains membres parler d'un reserrage du boitier de direction, suite a faible jeu dans la direction et / ou vibrations dans le volant.
Qui peut m'en dire plus sur ca, car j'ai pas mal de jeu dans la cremaillere. Je compte la remplacer, mais avant j'essaie les solutions qui ne coutent rien
GrO®- Fidèle
Voiture(s): 320i E36 & 118d E87
Re: [BMW 323 i E36] Reserrer le boîtier de direction
C'est une opération qui concerne essentiellement les E32/E34, je ne crois pas que les E36 soient équipées de cet instrument...
Non les E36 ont une crémaillère
PS: j'ai édité ton titre.
K'n@rdo63- Super-modo
Voiture(s): 318ti E46
Ok merci
Bon je sais ce qu'il me reste a faire...
GrO®- Fidèle
Il y a tout de meme un silent bloc sur la colonne de direction juste au dessus de les connection avec la cremaillere.
Verfies / changes le avant d entreprendre un changement de cremaillere.
Un jeu excessif provient souvent de l usure de cette piece ou des rotules de direction... Une cremaillere usee ca craque, mais ca prend rarement du jeu.
ianik- Membre
Voiture(s): M3 3L2
J'ai deja remplace ce silentblock dont tu parles, enfin toute la demi colonne, mais j'ai toujours pas mal de jeu.
Les bielettes / rotules ont environ 1 an, elles n'ont pas de jeu et a mon avis elles sont bonnes, meme si c'est pas de la qualite OEM.
Et puis en me couchant sous la voiture et en 'agitant' la direction, je ressens clairement le jeu au niveau de la cremaillere...
GrO®- Fidèle
Ok forcément...
Combien de kilometres ?
Je savais que la cremaillere n est pas tres endurante sur E36, mais je n avais jamais entendu parler de jeu... Plus de craquements du a des dents abimées. Il en manque peut etre tout simplement une .
As tu testé si tu as le meme jeu en etant braqué ?
ianik- Membre
Voiture(s): M3 3L2
84,000 miles soit environ 135,000 kms, mais elle est de 96 et a ma connaissance n'a roule que sur des routes assez defoncees...
J'ai pas teste le jeu en etant braque, mais je suis sur a 99% que c'est pareil, car roues droites ou braquees, ca change rien en roulant.
la direction est floue en roulant 'droit', il faut sans arret corriger la trajectoire et sur route dagradee, c'est presque dangereux, un coup de vent, une bosse et il faut corriger...
Par contre sur les grandes courbes rapides, aucun probleme, la cremaillere est en appui et ca tient bien le cap...
GrO®- Fidèle
Je crois que j'ai le même pb que toi...
gogodu84- Passionné(e)
Voiture(s): 328i E36 , 325 TDS , 330d E46 ///M1
Sujets similaires» mardi 17 mai lure direction Contras
» Boitier de direction qui grince
» a vendre pieces detachées , moteur ,boite........
» [BMW 323 i E36] Reserrer le boîtier de direction
» [BMW 525 tds E34] Question sur le boîtier de direction
