[BMW 320 i E30] Consommation excessive d'eau
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: [BMW 320 i E30] Consommation excessive d'eau
Message par Nävis le Mar 16 Fév 2010 - 19:20
Oui, changer juste le joint, mais au pire commencer à voir des culasse sur le net, car elle sont fragiles.
Message par dimidu67 le Mar 16 Fév 2010 - 20:04
vue la quantitée de "mélange" c'est pas très bon, mais si tu as encore les vis de culasse hexagonales tu peux avoir une chance que ce ne soit que le joint et les vis de culasse, par contre si tes vis de culasse ont une tête " torx" c'est que ce n'est pas la première fois qu'il est ouvert -->culasse hs très probable ... si tu regarde à travers l'orifice de remplissage d'huile tu les vois normalement. Les vis hexagonales ne sont pas extensibles et de par ce fait, ne sont pas serrées fort ce qui induit de toute façon des fuites....
dimidu67
Masculin Lion Singe
Message par BMW.17 le Mar 16 Fév 2010 - 20:11
Nävis a écrit:Oui, changer juste le joint, mais au pire commencer à voir des culasse sur le net, car elle sont fragiles.
OK
Depuis le début je suis complètement d'accord avec toi !!
Mais s'il fait deux pas en avant et trois en arrière ,il n'ai pas
arrivé !!
@+ :non:
BMW.17
Masculin Messages : 193
Message par Nävis le Mer 17 Fév 2010 - 7:12
dimidu67 a écrit:vue la quantitée de "mélange" c'est pas très bon, mais si tu as encore les vis de culasse hexagonales tu peux avoir une chance que ce ne soit que le joint et les vis de culasse, par contre si tes vis de culasse ont une tête " torx" c'est que ce n'est pas la première fois qu'il est ouvert -->culasse hs très probable ... si tu regarde à travers l'orifice de remplissage d'huile tu les vois normalement. Les vis hexagonales ne sont pas extensibles et de par ce fait, ne sont pas serrées fort ce qui induit de toute façon des fuites....
A savoir que ca ne veux riendire, sur mon M30, c'est aussi des hexagonale après changement du JDC. Je l'ai fait moi même et elles sont extensible.
Message par dimidu67 le Mer 17 Fév 2010 - 7:25
elles ne le sont pas , pour preuve le serrage: tes hexagonales tu les serre à 20nm + 90° +90° ?
je pense en avoir fait un peu plus que toi... :oui: :bien:
dimidu67
Masculin Lion Singe
Message par niko6440 le Mer 17 Fév 2010 - 7:39
Je vais faire démonter par quelqu un que je connais et je verrai ce qu il en est, moi j y connais rien.
Voiture(s) : BMW 330d e46 touring
Message par BMW.17 le Mer 17 Fév 2010 - 8:23
A savoir que ça ne veux rien dire, sur mon M30, c'est aussi des hexagonale après changement du JDC. Je l'ai fait moi même et elles sont extensible.
Salut à tous !
Je pense pour les avoir bien connues ,qu'à un certain moment avec "les vis à tête hexagonale", ont faisaient
d'abord une passe à 20/Nm et ensuite il fallait attendre 15/Min entre chaque passe ( pour le tassement du J.C);
et après 1000Km un resserage culasse !
Plus tard sont apparus les serrages angulaire avec les vis Torx: culasse,boulons bielles, etc ,ou l'on prenez en compte
la rotation de la tête de la vis, et les vis Torx ont un pouvoir détirrage plus important 3/fois 90° à remplacer à chaque
fois pas de resserage à 1000Km.
@+ :jap:
BMW.17
Message par Nävis le Mer 17 Fév 2010 - 20:46
Les miennes étais un serrage a froid inférieur à 35°C, de deux serrages dynamométrique, de deux angles, puis desserrage et resserage. Puis mise en chauffe moteur et resserage encore de deux angles. En Hexagonal.
Message par niko6440 le Mer 17 Fév 2010 - 21:05
:buzz:
Message par Nävis le Jeu 18 Fév 2010 - 21:42
De toutes façon, je ne répondrais plus sur la section méca, apparement je suis mauvais en mécanique, mais bon, tellement mauvais que mes voitures fonctionnent mieux que quand je les emmenent chez le constructeur.
Message par niko6440 le Jeu 18 Fév 2010 - 22:04
Pourquoi tu dis ca navis?
Message par dimidu67 le Jeu 18 Fév 2010 - 22:13
c'est que ton constructeur n'est pas efficace dans ton coin, les vis à têtes hexagonales sont réutilisables, mais tu as toujours beaucoup plus de risque de te retaper un joint de culasse par la suite que si tu avais mis des vis à tête torx ( avec celles-ci t'es sûr que tu ouvre plus jamais si ta culasse est ok)
dimidu67
Masculin Lion Singe
Message par Nävis le Jeu 18 Fév 2010 - 22:48
Elle n'existe pas sur M30 apparement en tous cas.
Message par niko6440 le Ven 19 Fév 2010 - 7:38
niko6440 a écrit::buzz:
Moi si j ai mis ca c est pour dire que je pipe rien et non pas que tu dis des connerie ;)
Message par giorgio92 le Sam 15 Mai 2010 - 0:13
roooooo putain j'ai pareil a mon avis sauf que moi j'en ai plein la boite de vitesse,carter et je laisse une belle trainer par terre quand j'accélère mais a l'arret rien du tout et sur le contrôle technique c'est bien mis perte d'huile et/ou perte de liquide refroidissement dite moi que c'est pas sa svp sinon je me pends :cry:
giorgio92
Masculin Cancer Singe
Voiture(s) : BMW 320i E30 1989
Message par raoul2002 le Mer 23 Juin 2010 - 17:12
la mayo sur la bouchon du cache culbut c peut être juste un peut de condensation. mais si tu l utilise tout les jours alors c ton joint de culasse.
si tu décide de déculasser passe chez un usineur pour faire vérifier la planéité et l étanchéité
raoul2002
Masculin Scorpion Coq
Voiture(s) : 2002 525i
Message par Contenu sponsorisé Aujourd'hui à 11:01
