[BMW 320 i E30] Consommation excessive d'eau
[BMW 320 i E30] Consommation excessive d'eau Empty [BMW 320 i E30] Consommation excessive d'eau
Message par niko6440 le Ven 17 Juil 2009 - 15:55
Voila cela fait un moment que je remets regulierement du ldr (heureusement que j ai le chek control) au début j en mettais une fois par mois, mais la c est plutot toutes les 2 semaines, ok il fait plus chaud, mais je ne vois aucunes traces de ldr qui coule, par contre ca sent le liquide quand elle est chaude, je pense que ce n est pas tout a fait normal, j ai pensé a la pompe a eau, qu en pensez vous?
[BMW 320 i E30] Consommation excessive d'eau Empty Re: [BMW 320 i E30] Consommation excessive d'eau
Message par DIAMANT69 le Ven 17 Juil 2009 - 16:29
Et bien il faudrait mettre ton circuit sous pression pour savoir si il est étanche.
C'est le seul moyen efficace de savoir,à moins que tu ai des traces de fuites qui peuvent t'aiguiller.
Pas de LDR par terre?
Dans l'huile?
L'échappement sent il une odeur inhabituelle?
Message par niko6440 le Ven 17 Juil 2009 - 16:50
Pas de traces de fuite, pas de ldr par terre, ni dans l huile, et l échappement sent la bonne vieille essence comme d hab, mais une odeur de ldr lorsque elle est chaude.
Message par DIAMANT69 le Ven 17 Juil 2009 - 16:57
Il faudrait faire ce test de pression,tu as peut être une micro fissure,à voir.
Message par DIAMANT69 le Ven 17 Juil 2009 - 17:02
Pas de LDR dans l'habitacle?
Message par niko6440 le Ven 17 Juil 2009 - 17:03
non
Message par Le Baron Rouge le Sam 18 Juil 2009 - 9:13
Peut-être une micro-fissure qui ne s'ouvre qu'à chaud :oui:
Tu n'as pas de backélite sur le circuit ? Même pas le boitier de thermostat ?
Combien consomme-t-elle d'eau ?
Message par K'n@rdo63 le Sam 18 Juil 2009 - 9:16
Je crois que le bocal est fragile sur E30 :oui:
Message par niko6440 le Sam 18 Juil 2009 - 16:53
le check s allume environ toutes les 2 semaine, et je remplie au max.
Je n ai vu aucunes traces, ni de fuite par terre
Message par bemmoussat faycal le Sam 18 Juil 2009 - 17:08
ça doit etre une micro fissure sur l'une des durites,et qui ne se verifie que moteur chaud,donc evaporation,donc pas de traces sous le vehicule :bah: seul moyen mettre le circuit sous pression.pour la pompe a eau,en general c'est rapide,2 semaines est trop long :nono: ce qui explique que la pompe a eau hs est souvent fatale pour la culasse
bemmoussat faycal
bemmoussat faycal
Message par niko6440 le Sam 18 Juil 2009 - 17:34
Ce qui est bien c est que le check control me le rapelle, ca peut me sauver, car je ne fais pas souvent les niveaux, car je n y pense pas.
Message par Benoit le Dim 19 Juil 2009 - 9:48
il y a un endroit que tu peux contrôler aussi :)
sur l'arrière de la culasse il y a un coude en alu ou passe le ldr
passe ta main en dessous pour vérifier qu'il n'y a pas de soucis.
Message par BMW.17 le Dim 26 Juil 2009 - 15:33
SALUT.
Dans ce cas précis [ tu dépose ton cache culbuteurs et regarde si il y à de la "Mayonnaise"
à l'arrière de la culasse !
A bientôt de tes nouvelles :heu:
PS mayonnaise mélange huile et eau "couleur jaune"
BMW.17
BMW.17
Masculin Messages : 193
Message par niko6440 le Lun 27 Juil 2009 - 17:49
Ok, je vais faire ca
Message par niko6440 le Mar 22 Déc 2009 - 16:44
Bon depuis le temps il nb y avait pas de mayo ni rien, mais le liquide disparaissait...
Mon mécano l a mise sous pression et a detecté une fuite au radiateur, je l ai changé comme ca je suis tranquille.
Message par niko6440 le Jeu 14 Jan 2010 - 18:00
niko6440 a écrit:Bon depuis le temps il nb y avait pas de mayo ni rien, mais le liquide disparaissait...
Tranquille, je ne sais pas, apres changement du radiateur, le liquide part toujours autant, il l a revérifié et me dit qu il n y a plus de fuite, mais ca disparait pas mois qu avant, j en suis a un bon litre par semaine, et il y a beaucoup de mayo dans l huile...
[BMW 320 i E30] Consommation excessive d'eau 01131010
[BMW 320 i E30] Consommation excessive d'eau 01131011
[BMW 320 i E30] Consommation excessive d'eau 01131012
Message par BMW.17 le Jeu 14 Jan 2010 - 18:34
BONSOIR
Je crois savoir ou passe ton LDR,ces moteur M.20 E30 je les connaît bien , et ça
ne vas être une "bonne nouvelle" pour toi ,mais d'après ce que je lis , ta culasse
comme à chaque fois est fendue dessous l'arbre à cames entre 5ème et 6ème cylindre
et le LDR ce mélange à l'huile = mayonnaise; dans ces années la c'était devenue un problème
récurant chez Bmw !
Mais ce qui est le plus gênant: le radiateur est plein de "mayo..,le bloc moteur tout est à nettoyer !!! :choc:
Bon courage ! :jap:
BMW.17
BMW.17
Message par Nävis le Jeu 14 Jan 2010 - 20:09
Oui + 1.
Message par niko6440 le Lun 15 Fév 2010 - 20:15
Bon, vu que je ne touche pas a la mécanique, le joint de culasse étant confirmé par une fumée blanche et une conso de + en + exsessive, je ne vais pas continuer a rouler avec.
Par contre ma question est : mieux vaut faire réparer au risque d avoir des surprises comme une culasse felée etc... ou sinon je pensais a un changement de moteur.
Message par BMW.17 le Mar 16 Fév 2010 - 5:26
niko6440 a écrit:Bon, vu que je ne touche pas a la mécanique, le joint de culasse étant confirmé par une fumée blanche et une conso de + en + excessive, je ne vais pas continuer a rouler avec.
Par contre ma question est : mieux vaut faire réparer au risque d avoir des surprises comme une culasse fêlée etc... ou sinon je pensais a un changement de moteur.
Salut !
Tu sais un moteur n'ai pas "HS" par ce que une culasse est "fissurée" ( année 80 connu Bmw),le
mieux trouver un culasse "éprouvé" et démonter !!
@+ :jap:
BMW.17
BMW.17
Message par Nävis le Mar 16 Fév 2010 - 7:09
niko6440 a écrit:Bon, vu que je ne touche pas a la mécanique, le joint de culasse étant confirmé par une fumée blanche et une conso de + en + exsessive, je ne vais pas continuer a rouler avec.
Le changement moteur est le plus économique sur l'instant, mais bon tu ne sera pas à l'abri d'un autre JDC. Le mieu, chercher au cas où une culasse éprouvé et ensuite démonter.
Message par niko6440 le Mar 16 Fév 2010 - 7:53
Tu veux dire une culasse d occaz alors?
C est exactement ce que je me suis dis pour le changement de moteur, si c est pour faire le jdc dans 6 mois c est pas la peine.
Message par BMW.17 le Mar 16 Fév 2010 - 12:13
Salut !
Prendre quand même en considération dans le [ cas d'une culasse fissurée sous AAC 5ème cyl..] ;de
prévoir un nettoyage complet du "radiateur" et du circuit Ldr",carter inf.huile moteur ,car la Mayonnaise
est présente partout !
J'étais bien placé pour le savoir .
Bon courage :)
BMW.17
BMW.17
Message par Nävis le Mar 16 Fév 2010 - 12:43
Oui d'occas, et prend la équipé, avec son AAC et soupape..., ca te fera moins de boulot. Mais surtout éprouvée.
Message par steph45 le Mar 16 Fév 2010 - 19:13
et pourquoi ne pas faire seulement le joint de culasse vu que c'est lui en cause.
pas utile de changer les choses inutiles......
