[BMW 330 xd E46] Problème sur mes enceintes
[BMW 330 xd E46] Problème sur mes enceintes Empty [BMW 330 xd E46] Problème sur mes enceintes
Message par christ le Ven 17 Juil 2009 - 10:33
bonjour,
j'ai un soucis avec le son de ma voiture le probléme est que dés que j'augmente le son j'ai une enceinte avant droite qui grésille puis le son coupe d'un seul coté les autres enseintes fonctionnent mais le son est pas terrible , une enseinte ou un fils déconnecter ? je sait pas :???: et je pense pas que cela soit un fils déconnecter vu que de temps en temps le son revient correctement si je baisse le son :??: .
est ce quelqu'un peut m'informer sur cette panne , merci d' avance
un relais a changer ? :???:
un boitier électronique ? :???: j'espére pas
christ
christ
Masculin Bélier Cochon
Voiture(s) : bmw 330 xd touring e46 année 2004 - 807 hdi 2.2 an 2003
[BMW 330 xd E46] Problème sur mes enceintes Empty Re: [BMW 330 xd E46] Problème sur mes enceintes
Message par guardia christopher le Dim 19 Juil 2009 - 12:49
[img]https://i.servimg.com/u/f18/11/55/75/44/icon_s10.gif[/img] meme probleme que toi , mais moi j'ai l'ensemble harmann kardon et des que j'enclenche le harmann kardon mes hp de gauche fonctionne mais cela arrive de temps en temps que le gauche fonctionne sans l'option harmann kardon.....donc voila si quelqu'un pouvais nous eclairer moi et chris........peut etre l'ampli.....ou tt simplement hp hs ..aller a plus tt le monde et merci d'avance pour vos reponses
guardia christopher
guardia christopher
Masculin Gémeaux Coq
Voiture(s) : 330 cd pack m
Message par christ le Jeu 4 Mar 2010 - 11:05
bonjour ,
solution trouver :super: haut parleur hs menbrane décoller ou déchirer par le son ou défaut du haut parleur mais bon le principale et d'avoir trouver seul :hum:
seul hic il faut un peu de temps pour le faire vu qu'il faut déconnecter la batterie une heure voir deux avant de dégarnir la porte dut fait de l'air bag pour éviter tous risques de déclenchement
christ
christ
Message par jenmal le Jeu 4 Mar 2010 - 16:14
christ a écrit:bonjour ,
bonjour, j'ai déja démonté le panneaux de porte avant gauche pour changer le mécanisme du lève-vitre j'ai tout déposé h-p air-bague et sans debrancher la batterie il faux prendre son temps A + Jenmal
jenmal
Masculin Bélier Rat
Voiture(s) : 330 x d a 2001
Message par christ le Jeu 4 Mar 2010 - 22:48
salut ,
merci a toi pour l'info et pas de soucis je suis trés minutieux j'ai monter récemment l'attache remorque et tous le faisceaux électrique j'ai pri mon temps et le résultat et propre et nickel mieux quand concessions ca c'est sur .
bonne soirée A+ [/img]
christ
christ
Message par christ le Mar 16 Mar 2010 - 15:01
bonjour , j'ai effectivement démonter mon panneaux de porte sans déconnecter la batteries cool mais ce qui est moins cool :hum:c'est que c'est pas mon enceinte qui va pas c'est la sortie de mon poste 16:9 pfff je doit avoir une sortie amplie grillé peut t on la réparer????? merci d'avance de votre réponse [/u][size=18]
christ
christ
Message par Grogaz le Mar 16 Mar 2010 - 19:05
Tout est réparable, mais pas sûr que ce soit économiquement parlant une bonne solution... :jap:
Avant de faire réparer, essaie quand même de vérifier certains points:
- le poste envoie-t-il directement la sauce aux HP's ou est-ce que ça passe avant par un ampli externe (genre sur un latéral, dans le coffre, comme souvent chez BMW)?
- as-tu testé/vérifié les connectiques?
Message par christ le Mar 16 Mar 2010 - 21:33
bonsoir grogaz
j'ai démonter mes enceintes ce matin .
c'est a l'avant que cela ce passe .
lors du démontage j'ai tester l'enceinte ( et méme mise une neuve que j'avais ) avant droite celle qui grésiller et se couper lors d'un son de bass , j'avais cru que c'était la menbrane et bien non grrrrrr tout et nickel faisceaux enceintes .
il y a bien du son qui arrive pour info met dés que le son et plus fort il se met a grésiller puis l'enceinte se coupe .
j'ai plus de solution :???:
Mise a part démonter le poste complétement pour vérifier la sortie avant droite .
Peut étre la sortie avant droite ( sortie avant droite griller ) ???????
J aimerais mettre un ampli vu que je démonte le poste est ce possible ????????
pour un branchement rca est ce possible ????????
beaucoup de questions parce que je veut pas faire de conneries sur les branchements
MERCI d'avance si vous avez des infos
amicalement chris
christ
christ
Message par Grogaz le Mer 17 Mar 2010 - 5:44
Tu ne réponds pas à mes questions... :L
Ca va être difficile de trouver la source de tes soucis sans un minimum de vérif'. :bah:
- le poste envoie-t-il directement la sauce aux HP's ou est-ce que ça passe auparavant par un ampli externe (genre sur un latéral, dans le coffre, comme souvent chez BMW, via un module BM54 par exemple)?
Si ça ne passe pas par un ampli externe (et donc que ton poste dispose bien d'un ampli intégré), essaie de connecter un HP' directement sur la sortie de poste, à l'arrière de celui-ci, en fils volants, ça permettra d'éliminer ou non un éventuel soucis de connectique. :jap:
Si ça passe par un ampli externe, genre module BM54, fais de même en connectant ton HP' en fils volants juste à la sortie de l'ampli en question. :jap:
Pour ce qui est de monter un ampli aftermarket, oui, c'est possible, mais probablement pas en RCA. Il te faudra probablement un ampli avec entrées haut niveau, qui seraient alimentées par les sorties HP's du poste (mais si tu as une sortie grillée, ben, ça avancera pas des masses). :L
Sinon, possible que le poste ait des sorties bas niveau de prévues. Dans ce cas là, il devrait suffire de les récupérer puis les connecter sur des RCA's pour les balancer à un ampli. :jap:
Dans les 2 cas, il te faudra aussi trouver un remote pour le démarrage de l'ampli (via le fil d'allumage ampli d'antenne, peut-être)... :??:
Message par christ le Mer 17 Mar 2010 - 14:06
bonjour
merci pour l'info je vais vérifier toute les connectiques et je croit que j'ai le module 54 dans le coffre il faut aussi que je vérifie , :??:
ce module peut étre réparer si il en es la cause : :???: :??:
autrement si cela n'est pas possible combien il coute : :???:
merci @ bientot je vous tient au courant
christ
christ
Message par Grogaz le Mer 17 Mar 2010 - 19:06
Tout peut se réparer... :bah:
Ca peut être intéressant de mettre 100€ de réparation sur du matos à 1000€, mais mettre 1000€ de réparation sur du matos à 100€ l'est nettement moins. :ddr:
Tu trouveras une approximation du tarif du module en neuf ici: http://bmwfans.info/parts/catalog/
Si c'est bien ce module qui est en cause, je te déconseille d'en acheter un d'occasion, ils sont connus pour avoir des soucis divers et variés (problème de souffle dans les enceintes, grésillements, soudures à l'arrache, ...). :L
[BMW 330 xd E46] Problème sur mes enceintes Empty enfin la solution
Message par christ le Ven 1 Oct 2010 - 15:49
mon module bm54 es HS commander et bientot changer ouffffff ;)
christ
christ
Message par christ le Lun 4 Oct 2010 - 22:29
[b][i] :salut: module bm54 changer le top ca marche le son nickel ;)
christ
christ
