[BMW 530 da E39] Voyant ABS + ASC allumé
[BMW 530 da E39] Voyant ABS + ASC allumé Empty [BMW 530 da E39] Voyant ABS + ASC allumé
Message par davdi59 le Jeu 9 Juil 2009 - 18:02
bonjour a tous
j'ai laissé il y a peu de temps un message suite a un probleme d'allumage d'ASC et ABS
Voilà apres etre passé a la valise j'avais le defaut dialogue roue avant gauche
j'ai d'abord démonté et nettoyé le capteur mais toujours le voyant allumé dons je l'ai changé
j'ai nettoyé l'interieur au niveau du disque j'ai fait remettre a 0 l'odb pour effacer les defauts mais il y a toujours ces p..... de voyants qui s'allument
je ne sais plus quoi faire pour effacer ces defauts , pouvez vous m'aider
une autre petite question : mon temoin d'usure de plaquettes de freins est hs a la meme roue, peut il y avoir un rapport de cause a effet.
pour le nouveau capteur je n'ai pas remis de graisse dans la chambre comme c'est préconisé dans un message que j'ai deja vu auparavant
si jamais quelqun pouvais m'aider
merci d'avance
davdi59
Masculin Vierge Chat
Voiture(s) : e30 TC2, picasso, clio
[BMW 530 da E39] Voyant ABS + ASC allumé Empty Re: [BMW 530 da E39] Voyant ABS + ASC allumé
Message par j3rom le Dim 12 Juil 2009 - 9:10
bonjour, non ça n'a rien à voir ce n'est pas le même capteur.
Fais toi prêter si tu peu un capteur sinon je pense que tu dois le changer
j3rom
j3rom
Masculin Poissons Dragon
Voiture(s) : vendu le 530 DA
Message par davdi59 le Lun 16 Nov 2009 - 20:37
hello
apres avoir mis la voiture au garage, apres avoir testé un nouveau capteur de roue, toujours le meme probleme, defaut capteur avg ( meme apres initialisation avec carsoft )
du coup toujours les voyants abs et asc allumes
maintenant je ne sais plus comment faire car si c'est la centrale abs qui est naze je vais en avoir pour bonbon
carsoft ne peut pas aller investiguer plus loin ?
ce que je ne comprend pas c'est que mes voyants s'allument apres environ 10 a 15 kms de route
quelqun aurait il une solution , merci d'avance !!
davdi59
Message par potie le Mer 18 Nov 2009 - 8:13
probleme de cablage ou connectique entre le capteur et la centrale ?
potie
Masculin Verseau Buffle
Voiture(s) : 325ci
Message par davdi59 le Mer 18 Nov 2009 - 17:33
oui pourquoi pas mais alors là ça va etre coton a tester
davdi59
Message par PG06 le Mer 18 Nov 2009 - 21:01
Hello, il te reste plus que la valise BMW ou un bon électricien auto. J'en connais un sur Nice mais c'est l'autre bout d'où tu t'habites.
PG06
PG06
Masculin Verseau Cheval
Message par potie le Jeu 19 Nov 2009 - 6:49
Il faudrait trouver l'aboutissant du cable capteur de ta roue (je pense au niveau ABS) passer un cable dans l'habitacle et brancher un ohmsmetre voir si tu perd la continuité en roulant car apparament si cela s'allume au bout de 15 mn cela doit etre un panne/inter. pas facile car cela doit etre un gros connecteur donc les pinouille à extraire. Je pense pas que la valise détecte plus en détail le pb. Si il y a dfaut dialogue roue AV gauche je verais soit un pb de capteur (mais tu la déja changé) ou un pb de cablage. j'espére pas un pb du module ABS.
potie
Voiture(s) : 325ci
