[BMW 725 tds E38] Mulifonctions du volant H.S.
[BMW 725 tds E38] Mulifonctions du volant H.S. Empty [BMW 725 tds E38] Mulifonctions du volant H.S.
Message par kicco le Lun 6 Juil 2009 - 8:38
Bonjour à tous,j'ai les commandes multi fonctions de mon volant qui ne fonctionnent pas,j'ai acheté le véhicule avec l'anomalie mais j'aimerais la résoudre.
Le vendeur m'a expliqué qu'il avait changer la radio et que depuis ce changement les fonctions du volant étaient absentes ainsi que le fonctionnement du téléphone qui est HS également,est ce que je dois me fier à ce qu'il me dit(info ou intox) en sachant que la radio actuelle n'est pas d'origine et pouvez vous me dire à quoi sert la cellule bleutée qui ce trouve au centre du parbrise j'aimerais savoir sa fonction vu que rien ne fonctionne du moins avec de la patience cela commence à le faire car c'était une calamité,je vous remercie d'avance pour toutes vos réponses precedentes qui m'ont bien aidées :salut:
kicco
Masculin Vierge Buffle
Voiture(s) : Bmw 725 Tds,Yamha V-Max 146 ch
[BMW 725 tds E38] Mulifonctions du volant H.S. Empty Re: [BMW 725 tds E38] Mulifonctions du volant H.S.
Message par Benoit le Lun 6 Juil 2009 - 16:03
si ton autoradio n'est plus d'origine s'est en effet normal que tu n'est plus les commandes audio du volant fonctionnel.
pour ta cellule sur le pare brise, tu as peut-être le détecteur de pluie.
Message par kicco le Lun 6 Juil 2009 - 17:40
Merci benoit,je suis en accord avec toi pour les fonctions audio de mon volant mais plus de claxon ni de cruise control,quand j'appuie sur le cruise au tableau de bord il s'allume mais en roulant j'essaye de lui mémoriser la vitesse mais rien de rien donc je suppose qu'il y a un problème de ce coté là aussi,pour le détecteur......je ne sais ce qu'il detecte ou alors HS aussi car le reglage d'intermitance des essuies glaces ne réagit pas non plus,quand je disais qu'il y avait du boulot sur la voiture c'est que je m'y attendais et grace à vous tous j'avance dans mon entreprise de réparations car je le répète en agence je me ferais tuer à la facture;merci encore pour toutes vos infos.
kicco
Message par DarkGyver le Mar 14 Juil 2009 - 5:52
Re;
Commences par vérifier le fusible 5 et le fusible 41
Est ce que le compteur fonctionne????
Débranches ta radio pour voir si cela influence le fonctionnement!
DarkGyver
DarkGyver
Message par kicco le Sam 1 Aoû 2009 - 22:15
Désolé pour l'absence et merci DarkGyver pour tes conseils et infos bien judicieux je vais voir ce que je peux faire entre l'auto,boulot,dodo,je fais beaucoup d'heures pour l'instant donc pas trop le temps d'entreprendre des recherches et reparations mais c'est noté et j'applique dès que le temps me le permet merci encore.
kicco
