[BMW 725 tds E38] Lève-vitre arrière droit H.S.
Message par kicco le Lun 6 Juil 2009 - 8:13
Salut à tous,après avoir résolu une panne électrique idiote grace à notre ami DarkGyver qui m'a été d'un grand secour et très directement en tout respect que je lui dois je dois dire que je suis épaté, en fait mon verrouillage fonctionne à présent mais la panne me laisse des séquelles,j'ai ma vitre arrière droite qui ne baisse,ni lève forcément,mais quand j'appuie sur le bouton de commande j'entend un petit bruit comme un petit contacteur qui fait son clic à chaques impulsions electriques,peut on m'aider pour ce problème merci à tous .
kicco
Masculin Vierge Buffle
Voiture(s) : Bmw 725 Tds,Yamha V-Max 146 ch
Re: [BMW 725 tds E38] Lève-vitre arrière droit H.S.
Message par DarkGyver le Lun 6 Juil 2009 - 16:51
Re;
Je viens de contrôler sur le plan!
C'est le même fusible 29 qui alimente le lève glace arrière droit!
Ce qui veut dire que si le fusible avait pèté,
et
si le lève glace ne fonctionne toujours pas après remplacement
alors le lève glace est probablement court circuité!
Tu as donc un court circuit sur un des deux fils qui vont sur ce moteur,
ou moteur de lève glace HS!
Le mieux est de dégarnir et de mesurer la tension lorsque tu appuies sur l'interrupteur entre les fils gris/jaune et gris/bleu
NB :
Le moteur fonctionne par inversion de polarité pour la montée/descente!
Tu peux éventuellement aussi le tester en le branchant en direct sur la batterie!
S'il fonctionne bien:
Mesurer latension entre l'un de ces fils et la masse (en pauyant sur le bouton montée/descente pour trouver lequel n'amène ja mais 12V
La suite samedi prochain!
DarkGyver
Message par kicco le Lun 6 Juil 2009 - 17:52
Ok DarkGyver je me plante à mon PC samedi lol et vais tjrs m'appliquer à ce problème pour essayer de le résoudre,j'ai aussi posté mes autres problèmes,je sollicite mon spécialiste BM préféré d'y jeter un oeil on ne sais jamais en tous cas merci à vous tous de me permettre d'avancer dans mes démarche.
kicco
Message par DarkGyver le Lun 6 Juil 2009 - 19:54
Démontes déjà ta garniture de porte!
D'ailleurs si tu en faisais des photos de toutes les étapes ce serait sympa!
DarkGyver
Message par kicco le Mar 7 Juil 2009 - 1:30
Je vais essayer d'appliquer cela du mieux que je peux mon cher DarkGyver car pas virtuose du tout du clavier PC, je me ferai aider comme d'hab s'il le faut Mais je dis bien Mais ! Je vais essayer A + tard car ici en belgique je n'ai pas de garage et il tombe des cordes pas possible de bosser sur mon problème bonne journée à toi l'ami.
kicco
Message par DarkGyver le Lun 13 Juil 2009 - 16:51
quoi de neuf docteur???
DarkGyver
Salutations
Message par kicco le Lun 13 Juil 2009 - 22:48
:salut: Docteur ! Docteur ! vous me surestimez cher ami !! Et bien en fait j'ai suivi tes instructions et j'en arrive aux conclusions que le moteur de lève vitre est grillé ou autre,certainement a un usage excessif en une fois et ce en pensant au fils de ma femme qui est resté seul dans la voiture une vingtaine de minute car à mon retour la sique pètait à fond et comme c'est un style de "moi je" de 16 ans je suppose qu'il voulait se faire voir en jouant du lève vitre car c'est ce jour là que le verrouillage, et juste après l'avoir surpris à jouer avec les instruments embarqués, à cessé de fonctionner.
mais tu m'es d'un grand secour mon cher DarkGyver,je te remercie encore pour tes infos bien précieuses. :)
kicco
Message par DarkGyver le Mar 14 Juil 2009 - 5:48
Re;
J'en déduis que tu avais bien 12V entre les deux fils,
mais que ton moteur ne fonctionnait pas!
Dans ce cas, il ne te reste plus qu'à changer de moteur!
A bientôt pour la suite!
DarkGyver
