[BMW 318 i E36] CT refusé pour cause de pollution
Message par -nico- le Dim 28 Juin 2009 - 8:01
Bonjour a tous,
J'en ai pas fini des soucis apparement, j'ai passé mon CT hier refusé. Une raison; impossible de faire le test lambda; la raison? Impossible d'accélerer a plus de 3500tr/min.
Je passe aux explications, au ralenti comme en marche la voiture se bloque a 3500tr/min, une série de "pétarade" au pot avec de la fumée. En dessous la voiture marche parfaitement.
Je vous met le scan du rapport du CT.
Donc ma question est:
Est ce que ca vient bien de la sonde lambda qui "bride" le moteur?
Si je l'enleve pour tester, est ce que c'est dangereux pour le moteur?
Si je la remplace, faut il que je passe la voiture a la valise diagnostic?
Merci a vous.
PS: J'espere que ce sujet n'a pas déja été traité, au vue de tout les topic sur cette sonde, aucun n'avait les memes symptomes...
-nico-
Masculin Scorpion Chien
Voiture(s) : E36 318i / E30 325i touring
Re: [BMW 318 i E36] CT refusé pour cause de pollution
Message par DIAMANT69 le Dim 28 Juin 2009 - 21:46
surconsommes tu?
Message par BMWMAX59 le Dim 28 Juin 2009 - 22:47
Si tu enlèves ta sonde c'est pas dangereux pour ton moulin, mais elle est là pour dire à l'ordinateur quelle teneur de CO² tu rejètes.
Donc logiquement, si tu la retires, tu pollueras plus et tu seras certainement recalé au CT. D'autant que je sais pas si l'ordinateur réussira à gérer sans ses mesures.
Vu qu'elle est présente et que tu pollues trop, elle est certainement HS. Tu peux le faire toi-même, si tu n'as pas de voyant au TDB, tu devrais pas avoir besoin de la passer à la valise ;).
PS: tu devrais pas avoir de comportement pire que ce que tu as. D'ailleurs, la S40 de mes parents avait le même comportement mais c'était l'ordinateur qui était HS. Ceci dit, le voyant pollution était allumé, ce qui se rapprocherait des mesures de la sonde lambda et donc de ton problème.
Message par -nico- le Lun 29 Juin 2009 - 6:58
Non non, je ne comptes pas passer la contre visite sans la sonde, c'était juste pour savoir si mon "bridage" venait d'elle, pour etre sur que ca soit ca a changer (surtout vu le prix de la sonde...).
Pour la consommation, non sans plus, je n'ai pas vu de différence. Sur le forum 6enligne, ils me parlent de l'allumage defectueux et que la sonde n'avait rien a voir avec ca...
La voiture démarre impeccablement, tourne impeccablement (bien sur a moin de 3500tr/min); je ne suis pas un expert, mais si l'allumage est defectueux, je galererai pour démarrer non?
Merci a vous pour vos réponse.
PS: Je n'ai aucun voyant qui s'allume.
-nico-
Message par 320i67 le Lun 29 Juin 2009 - 7:08
Si l'allumage était défectueux, je pense que tu aurais des problèmes à tous les régimes... :bah:
Message par -nico- le Lun 29 Juin 2009 - 7:12
C'est ce que je pense aussi. J'ai déja eu des soucis d'allumage sur une pigeot, et ca donnait des accous a tout régime...
-nico-
Message par 320i67 le Lun 29 Juin 2009 - 8:02
Prie pour que ce ne soit pas ton calculateur....
Message par -nico- le Lun 29 Juin 2009 - 8:07
En la passant a la valise, je serai peut etre fixé non?
-nico-
Message par 320i67 le Lun 29 Juin 2009 - 8:12
Il y a des chances... Tu ne l'as pas déjà passée à la valise ?
Message par -nico- le Lun 29 Juin 2009 - 8:14
Non, a l'époque j'avais une peugeot et un ami qui bossait chez peugeot, maintenant je n'ai plus les deux, donc je ne sais pas ou la faire passer... (me dite pas chez bm pitié)
-nico-
Message par Le Baron Rouge le Lun 29 Juin 2009 - 8:45
Passe-la à la valise, tu seras vité fixé :oui:
Moi je pense à un capteur par là :oui:
Message par -nico- le Lun 29 Juin 2009 - 8:47
Where? Garagiste du coin? Enseigne style midas ou autre?
EDIT: Je la fais passer cet après midi au diagnostic chez midas. On verra bien ce que ca dira, espérons que ca ne soit pas grave. Je vous tiens au courrant.
-nico-
Message par Le Baron Rouge le Lun 29 Juin 2009 - 9:06
Chez BMW, j'ai payé 50 euros il y a quelques semaines...
Message par 320i67 le Lun 29 Juin 2009 - 9:21
Va chez BM :oui:
Message par -nico- le Lun 29 Juin 2009 - 9:45
Parce qu'ils sont plus compétants? Me faut une raison pour faire 20km pour aller chez bm plutot qu'a Midas a 200metres...
Je sais je suis embétant, mais chez bm, je me dis rendez vous, si pièces défectueuses, pieces chez eux ect ect. Depuis qu'un ami a payé sa vidange sans filtre chez eux 148€ j'ai du mal.
-nico-
Message par 320i67 le Lun 29 Juin 2009 - 9:55
Tu fais ce qui te semble le plus juste... A toi de voir.... :bah:
Message par -nico- le Lun 29 Juin 2009 - 10:00
Non non du tout, je demande votre avis, parce que je suis pas loin de la rupture, j'en suis a pas loin de 900€ rien qu'en pièce ce mois ci pour la voiture, et elle n'a meme pas passé le CT pour je ne sais quelle raison donc je n'ai pas le sens du juste ou pas en ce moment...
-nico-
Message par Le Baron Rouge le Lun 29 Juin 2009 - 10:29
Si Midas a la valise, tu peux aller chez eux :oui:
Dans tous les cas, tu dis que tu veux juste un diagnostic et un devis. Tu effectueras les réparations par la suite.
Message par -nico- le Lun 29 Juin 2009 - 14:12
Donc voila, je reviens de chez midas et surprise...
La voiture monte en régime, plutot bien meme. J'ai fait quelques accélération a chaud a plus de 4000tr/min sans soucis.
Du coup, on a juste fait la polution pour voir les valeurs et voila ce qui est ressortit.
Les valeurs sont bien moindres que celles passées au CT, et j'aurai eu mon CT. Il m'a quand meme conseillé de mettre un additif décrassant dans l'essence et faire quelques poussées a chaud.
Vous etes convaincu ou septique? Pour moi, si ca ne peut que me couter un additif et le plein, je signe dessuite. (remarque 65L le plein a 1.3€/l de sp95...aie aie aie)
-nico-
Message par Le Baron Rouge le Lun 29 Juin 2009 - 14:18
La voiture tourne bien ? Aucun défaut à la valise ? Tu peux nous mettre l'image qui n'est pas apparue ?
Message par -nico- le Lun 29 Juin 2009 - 14:23
Oui apparement aucune image ne passe (imageshack, photomaniax, mesimages)
Ca donne ca sur le ticket
CO ralenti: 0,11% (0,65% au CT)
CO ralenti accéléré: 0,05% (0,27% au CT)
Lambda: 1,002 (1,008 au CT)
La voiture tourne super bien, quoi comme d'habitude, plus de bride après 3500tr/min.
Il n'a pas voulu la passer a la valise puisque tout est ok...
-nico-
Message par Le Baron Rouge le Lun 29 Juin 2009 - 14:25
Je ne sais pas ce qu'il s'est passé alors...
Ca fait longtemps que tu as la voiture ?
Message par -nico- le Lun 29 Juin 2009 - 14:25
Bé 2ans maintenant vu le controle. Je fais plus de ville que de route (80%/20%)
-nico-
Message par Le Baron Rouge le Lun 29 Juin 2009 - 20:18
Si elle tourne bien, roule comme ça :oui:
Message par -nico- le Jeu 16 Juil 2009 - 7:14
Salut les gars.
Bon je me suis fait une fausse joie parce qu'elle recommence a se brider a 3500tr/min. Je n'ai pas repassé la contre visite encore, pas trop le temps avec le boulot, mais comme pas mal de monde m'a parlé de l'allumage, je pensais changer ces pièces. Vous pouvez me dire si c'est correct et me guider un peu.?
http://www.oscaro.com/fiche.asp?ID_OSC_LEVELS=202&ID_OSC_TYPES=3043&ID_GENERIC_ARTICLES=689&ID_ARTICLES=98154
http://www.oscaro.com/fiche.asp?ID_OSC_LEVELS=202&ID_OSC_TYPES=3043&ID_GENERIC_ARTICLES=685&ID_ARTICLES=135517
http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_GENERIC_ARTICLES=9&ID_OSC_TYPES=3043&ID_OSC_LEVELS=202 (je ne sais pas quelle marque prendre)
http://cgi.ebay.fr/SONDE-LAMBDA-BMW-E36-E46-E53-Ref-250-24390_W0QQitemZ380106210509QQcmdZViewItemQQptZJG_FR_Auto_Pi%C3%A8ces?hash=item5880187ccd&_trksid=p3286.m20.l1116
Je vous donne les numéros de série de la voiture ect ect.
D.2 : CA91S5F 25/10/1995 BMW e36 318i berline
Merci a vous de m'aider avant de commander.
PS: les bougies ont 2ans et 15 000 km
-nico-
