[BMW 525 tds E34] Quel gaz de clim mettre ?
Message par joel91 le Jeu 25 Juin 2009 - 9:57
bonjour a tous
pourriez vous me dire qu'el gaz de clim il faut sur ma bmw merci
joel91
Masculin Capricorne Cheval
Voiture(s): bmw 525 tds
Re: [BMW 525 tds E34] Quel gaz de clim mettre ?
Message par Le Baron Rouge le Jeu 25 Juin 2009 - 10:00
Tu dois avoir une étiquette verte dans le compartiment moteur, sur le montant au-dessus des phares.
Big boss
Big boss
Message par joel91 le Jeu 25 Juin 2009 - 10:02
ok merci vais aller voi de suite
joel91
Message par Grogaz le Jeu 25 Juin 2009 - 19:43
A voir suivant l'année de ta voiture, soit R12 soit R134A. :jap:
Message par aznviet le Sam 26 Juin 2010 - 15:49
Je remonte ce topic pour savoir quel type de gaz je dois mettre dans ma 525 TDS E34 de 1994. Du R12 ? Est-ce du gaz difficile à trouver ? Mon père n'a pas réussi à en trouver au boulot :bah:
Voiture(s): 525 tds e39 // 525 tds e34
Message par Sky' le Sam 26 Juin 2010 - 20:54
Ca peut être du R134a :bah:
Regarde bien sur les durites, parfois c'est aussi écrit dessus.
Après, si c'est du R12, tu trouveras plus facilement une M5 E39 neuve pour une centaine d'euros qu'un frigoriste qui t'en filera :oui:
Il est souvent substitué par du 134a dans les autos, mais il faut vider le circuit, remplacer les joints etc etc quand c'est possible.
Voiture(s): 328e
Message par Valvetronic le Sam 26 Juin 2010 - 22:04
Pour le R12 je pense que Sky' a assez bien résumé la situation :F
Mais comme l'a dit Baron tu dois avoir une étiquette juste au dessus du phare (côté passager chez moi) ou c'est marqué.
Super-modo
Super-modo
Voiture(s): 318is E36
Message par K'n@rdo63 le Dim 27 Juin 2010 - 11:23
Non, les CFA et écoles de mécanos en ont, et te feront volontier une recharge pour s'entrainer ;)
--->Mes Photos<---
Super-modo
Super-modo
Voiture(s): 318ti E46
Message par aznviet le Dim 27 Juin 2010 - 12:50
Sky' a écrit:Après, si c'est du R12, tu trouveras plus facilement une M5 E39 neuve pour une centaine d'euros qu'un frigoriste qui t'en filera :oui:
Ca veut dire quoi ? Que le R12 est méga cher ? :roll:
Ok merci pour le conseil K'nardo je vais voir si je trouve quelque chose. Je vais d'abord regarder le type de gaz comme vous m'avez dit
Message par K'n@rdo63 le Dim 27 Juin 2010 - 13:16
Étiquette verte sur la traverse ;)
--->Mes Photos<---
Super-modo
Super-modo
Message par aznviet le Dim 27 Juin 2010 - 17:52
C'est bête je n'ai plus cette étiquette verte :hum: J'ai regardé vite fait sur les autres plaquettes, il n'y a pas la référence non plus
Message par Sky' le Dim 27 Juin 2010 - 20:46
Je dirais méga rare, c'est sur :oui:
A part quelques malins/prévoyants qui en auraient stocké quelques bouteilles c'est introuvable.
Après il suffit de les trouver ces gens là, pas facile mais comme dit coincoin ce n'est pas impossible.
Voiture(s): 328e
Message par Valvetronic le Dim 27 Juin 2010 - 21:33
aznviet a écrit:C'est bête je n'ai plus cette étiquette verte :hum: J'ai regardé vite fait sur les autres plaquettes, il n'y a pas la référence non plus
T'as pas le manuel de la voiture ? C'est peut être dedans.
Super-modo
Super-modo
Message par aznviet le Dim 27 Juin 2010 - 21:36
Valvetronic a écrit:T'as pas le manuel de la voiture ? C'est peut être dedans.
Non plus :non:
Message par Grogaz le Lun 28 Juin 2010 - 6:41
En 94, ce devait déjà être du R134, mais possible qu'il restait sur chaîne quelques véhicules à remplir au R12.
A la limite, sinon, tu peux le faire au R413, c'est un gaz assez polyvalent (donc optimal nulle part...). :jap:
Message par K'n@rdo63 le Sam 3 Juil 2010 - 11:01
94 R134 ;)
--->Mes Photos<---
Super-modo
Super-modo
Message par aznviet le Jeu 8 Juil 2010 - 11:42
Merci K'n@rdo ;)
Message par aznviet le Lun 9 Aoû 2010 - 17:05
Alors dans mon cas ce n'est pas un problème de gaz mais de commodo Parce que alimentée directement, la clim fonctionne à merveille donc je pencherai vers la commande de clim
