[BMW 325 i E36] Elle ne démarre pas
[BMW 325 i E36] Elle ne démarre pas Empty [BMW 325 i E36] Elle ne démarre pas
Message par taz60 le Lun 22 Juin 2009 - 10:38
bonjour
j'ai rentré ma 325i de1992
j'ai mis de l'essence dedans et j'ai tenté le démarrage...choux blanc
controle de fusible tous semble normale.
sur le check elle marque "betriebsanleitung"
késkecé
taz60
Masculin Cancer Dragon
Voiture(s) : 325i e36
[BMW 325 i E36] Elle ne démarre pas Empty Re: [BMW 325 i E36] Elle ne démarre pas
Message par 320i67 le Lun 22 Juin 2009 - 11:22
Qu'est ce qu'elle fait quand tu essaye de la lancer ?
Le démarreur fonctionne ou pas ?
Message par Benoit le Lun 22 Juin 2009 - 11:22
lé démarreur tourne t'il, et si oui entraine t'il le moteur?
as-tu des un/des voyants particuliers allumé au tableau de bord?
synchro parfaite 320i
Message par éric 181 le Lun 22 Juin 2009 - 11:28
La dernière fois qu'elle a démarré,ça remonte à quand?
"j'ai rentré ma 325i de1992":tu l'as rentrée au garage ou tu viens de l'acheter?
Message par taz60 le Lun 22 Juin 2009 - 11:40
je viens de l'acheté
le moteur tourne mais demarre pas
pas de voyant particulier d'allumée
1ans et demi a l'arret.
taz60
Message par cedric.R le Lun 22 Juin 2009 - 11:42
Première chose à faire ! vérifier ci l'essence arrive, vérifier ci l'allumage ce fait, regardez l'etat des bougies !
cedric.R
Masculin Taureau Chèvre
Message par taz60 le Lun 22 Juin 2009 - 11:53
il est ou le carbu :???:
je plaisante :roule:
il y a une pompe a essence?
ou est elle? est doit on l'entendre tournée lors de la mise en contacte? (pour amorcée)
taz60
Message par 320i67 le Lun 22 Juin 2009 - 11:54
Elle se trouve sous la banquette.
Message par taz60 le Lun 22 Juin 2009 - 11:56
ok quel durite démonté pour contrôlé l'arrivée d'essence.
je suis paumé il y a des durites et des câbles partout
taz60
Message par 320i67 le Lun 22 Juin 2009 - 11:57
Est ce que tu l'entends s'amorcer quand tu mets le contact ?
Message par cedric.R le Lun 22 Juin 2009 - 11:58
Tu sais donner le mois et l'année de la voiture ?
cedric.R
Message par taz60 le Lun 22 Juin 2009 - 11:59
12 .92
taz60
Message par cedric.R le Lun 22 Juin 2009 - 12:09
vérifie tout le système d'arriver d' essence !
Tu retire le tuyau d'arriver d'essence à ton filtre à essence et tu met le contact de ta voiture !
Mais, attention met le tuyau dans quelque chose, sa va giclé mdr !
cedric.R
Message par eMJiDé le Lun 22 Juin 2009 - 12:24
taz60 a écrit:bonjour
késkecé
Pour ton erreur sur le check passe le en français http://forum-bmwfans.fr/electricit-f22/bmw-e36-changement-de-la-langue-de-l-odb-t215.htm?highlight=langue
ensuite essaye d'être plus précis sur ton problème pour qu'on arrive mieux à cerner le pb ;)
Message par taz60 le Lun 22 Juin 2009 - 12:51
ressemble a quoi le filtre essence?
tu vire le cache plastoc pour accédé au bougies...surprise..six boitier electronique.
comment savoir si la bougie vous donne une etincelle?
sa dépasse mes compétence :gene:
merci de votre patience les amis
taz60
Message par 320i67 le Lun 22 Juin 2009 - 12:56
Ce ne sont pas des boitiers électroniques, ce sont les bobines d'allumage, le bougies sont en dessous. :lol:
Le filtre à essence se trouve normalement sous la voiture, c'est un cylindre en alu protégé par un cache en plastique noir.
Message par taz60 le Lun 22 Juin 2009 - 12:59
320i67 a écrit:Elle se trouve sous la banquette.
on se moque pas:chut:
j'ai démonter la banquette. rien:W
tu aurai du dire sous l'auto au niveau de la banquette:W
j'chi nul
taz60
Message par eMJiDé le Lun 22 Juin 2009 - 13:02
Vu que t'as pas l'air très calé fais toi aider par un collègue qui gère en mécanique (tu as du mal a reconnaitre un filtre à essence et tu confonds les bobines d'allumage avec des boitiers électroniques).
Je dis pas ça pour que tu le prennes mal ou que tu crois que je me fous de ta gueule mais tu avanceras beaucoup plus vite pour cerner ton problème tout en améliorant tes connaissances ;)
Message par 320i67 le Lun 22 Juin 2009 - 13:02
Ca pourra t'aider à la trouver : http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-846-846-remplacement-de-prepompe-pompe-de-gavage-e36.html
Message par eMJiDé le Lun 22 Juin 2009 - 13:04
P.S.: la pompe à essence est bien sous la banquette côté droit tu as le faisceau élec qui arrive et il faut dévisser le cache
Message par taz60 le Lun 22 Juin 2009 - 13:34
eMJiDé a écrit:P.S.: la pompe à essence est bien sous la banquette côté droit tu as le faisceau élec qui arrive et il faut dévisser le cache
ok d'ac. sous la trappe ronde
mais je l'entend méme pas tournée ou amorcé.
taz60
Message par taz60 le Lun 22 Juin 2009 - 13:41
eMJiDé a écrit: (tu as du mal a reconnaitre un filtre à essence et tu confonds les bobines d'allumage avec des boitiers électroniques).
bah je suis resté voiture ancienne.
pour moi un filtre a essence c'est un petit récipient en plastique transparent avec un papier jaune a l'intérieur. lol
une bobine d'allumage par cylindre??? c'est une folie financière. mdr
les bougies sont donc dessous ?
l'électronique me dépasse a vrais dire.
et mes amis meccano sont comme moi" gros carbu, tête d'allumage, bougie apparente sur le gros bloc en fonte".
les seul instrument électronique que l'ont ait c'est la montre.
taz60
Message par Lex le Lun 22 Juin 2009 - 13:54
sur m50 le filtre a essence est dans le compartiment moteur, il est sous la voiture pour les m52
Message par éric 181 le Lun 22 Juin 2009 - 14:17
Démonte une bougie pour voir si elle est mouillée (par l'essence qui ne se consumerait pas s'il n'y a pas d'étincelle).
Ca évite de démonter tout le circuit de carburant pour rien.
Tu as une alarme?
Tu ne l'as pas payée chère au moins?
C'est bizarre de laisser une 325i sans rouler pendant aussi longtemps sauf si elle a un problème que l'ancien proprio n'a pas su résoudre.....
