[BMW 316 i E46] Problème de pression d'air dans le moteur
Message par sisim49 le Sam 20 Juin 2009 - 9:44
Salut tout le monde,
J'aurais besoin d'un petit conseil car j'ai un probleme sur ma 316i.
J'ai une fuite d'huile au niveau du support de filtre (au niveau des 2 joints toriques), à cause d'une surpression dans le moteur.
Quand on demarre le moteur, on sent que ça pousse (et ça gronde comme si il y avait une admission directe) et ça me provoque donc une fuite.
En ouvrant le bouchon de remplissage d'huile moteur (moteur en marche), on sent le bouchon aspiré.
J'ai changé cette semaine la soupape de pression de carter moteur (réf FEBI 26101) mais le souci est toujours la. Par contre l'ancienne soupape était quand meme déglingué.
Auriez vous des idées sur l'origine de mon problème ???
a+ :salut:
sisim49
Masculin Taureau Tigre
Voiture(s) : BMW 316I E46 pack
Re: [BMW 316 i E46] Problème de pression d'air dans le moteur
Message par Benoit le Sam 20 Juin 2009 - 16:09
c'est tout à fait normal que tu sente le "bouchon aspiré'
as-tu changé les deux joints dont tu parle?
Message par sisim49 le Lun 22 Juin 2009 - 21:35
Salut Benoit
oui les joints sont changés.
a+
sisim49
Message par Contenu sponsorisé Aujourd'hui à 16:57
