[BMW 318 tds E36] Problème de chauffage dans l'habitacle
J'ai acheté ma 1e BMW il y a peu de temps et le problème est que je n'ai quasi pas de chauffage dans l'habitacle. J'ai pensé à un problème de thermostat mais le soucis est que l'aiguille de température de la voiture, elle, fonctionne très bien ?
Ou est le soucis ? Le comprendrais si l'aiguille de température ne montait pas bien haut !!
Schwarzy- Membre
Voiture(s): 318 tds Compact
Re: [BMW 318 tds E36] Problème de chauffage dans l'habitacle
Bon j'ai changé mon thermostat, ça chauffe un peu plus mais plus je pousse la soufflerie, moins ça chauffe... je pige plus rien..
Schwarzy- Membre
Par contre, je n'ai pas trouvé la vis de purge !!!!
Schwarzy- Membre
sur ton compteur quand le moteur est en température de fonctionnement
l'aiguille se trouve t'elle bien au centre de la jauge? (à midi) et de manière fixe?
Benoit- Accro
Schwarzy- Membre
Vérifies tes électrovannes de chauffages
K'n@rdo63- Super-modo
Voiture(s): 318ti E46
Benoit- Accro
euh ils sont ou ???
Et comment verifier ça ???????
Schwarzy- Membre
On m'a dit de changer le filtre à pollen...mais y a t-il un filtre à pollen sur un véhicule sans clim ???
Schwarzy- Membre
J'ai tout démonté sous le pare-brise et je n'ai aucun filtre à particule, est-ce normal ?? J'ai une sorte de moteur avec un ventilo dedans et rien d'autre autour !!
Sue le schéma suivant, il y en a pourtant !!!
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-963-963-remplacement-filtre-a-particules-e36-compact-et-e36-non-climatisees.html
Schwarzy- Membre
Le filtre à particules est plutôt vers le pot d'échappement....lol
Je pense que tu parlais du filtre à pollen (ou d'habitacle).
Il doit être situé derrière la boîte à gants si je ne me trompe.....
éric 181- Super-modo
Oups désolé :-) sur les compact et autres e36 non climatisé, il est censé ce trouver là !!
Enfin, d'après le topic..
Schwarzy- Membre
Probleme d' étage de puissance de la ventilation.
Voir le lien ci dessous.
http://www.forum-bmwfans.fr/chauffage-et-climatisation-f28/bmw-e36-remplacement-de-la-resistance-de-ventilation-t3908.htm
Francois de Moscou- Newbie
Voiture(s): X5 3.0i U.S. de 2003 (E53)
Non, apparemment sa soufflerie fonctionne, c'est l'air qui n'est pas chaud
Sujets similaires» fuite liquide de refroidissement habitacle twingo
» Gros probleme
» Probleme voyant alternateur
» je suis né dans la rue.
» SORTIE 4X4 DANS L AUDE
» Gros probleme
