[BMW 850 cia E31] Problème de ralenti
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
[BMW 850 cia E31] Problème de ralenti Empty [BMW 850 cia E31] Problème de ralenti
Message par patlefer le Sam 13 Juin 2009 - 12:38
bonjour a tous voila le matin je la demare tous va bien je l'arrete 1 heure apprer je la demare et voila qu'elle calle et elle me fait sa tous le temps en sachant que j'ai changer les bougie filtre a air vidange filtre a huile tête allumage voila est ce que qu' elle qu'un peu m'aider salutations a plus :coucou: :???:
patlefer
Masculin Balance Coq
Voiture(s) : bmw 850 cia
[BMW 850 cia E31] Problème de ralenti Empty Re: [BMW 850 cia E31] Problème de ralenti
Message par Benoit le Dim 14 Juin 2009 - 0:49
salut Isérois :salut:
quand tu redémarre et qu'elle calle
ton moteur tourne comment avant de stopper? ralenti faible, forte vibration et très peu de puissance non?
au besoin je peux te donner un coup de main
Message par patlefer le Dim 14 Juin 2009 - 5:25
salut benoit si tu veu quand je la redemare et je sans qu 'elle va calle j' accélére un peu et je sans une perte de puissance et elle calle donc j'attent un peu 2 ou 3 mn et je demarre et tous va bien et des fois je la demare l'aiguille du contour descent super bas et remonte et ne calle pas a plus benoit
patlefer
Message par Nävis le Dim 14 Juin 2009 - 6:32
Il n'y as pas d'actuateur sur celui-ci de mémoire. Peut-çetre le capteur PMH, ou un papillon qui délire. On refait une révision à la Sylvain? Elle tournera mieu qu'en partant de chez BMW au moins lol.
Message par Nävis le Dim 14 Juin 2009 - 6:33
Ahh j'oubliais, ca ne peux pas être la pompe à essence? La petite vanne qui te garde la pression dans la rampe qui serais limite, et qui te ferais perdre la pression.
Message par porsche18 le Dim 14 Juin 2009 - 6:50
Nävis a écrit:Il n'y as pas d'actuateur sur celui-ci de mémoire. Peut-çetre le capteur PMH, ou un papillon qui délire. On refait une révision à la Sylvain? Elle tournera mieu qu'en partant de chez BMW au moins lol.
oui mais sans la pluie alors! :O
porsche18
porsche18
Masculin Capricorne Chat
Voiture(s) : safrane 2.5 td
Message par patlefer le Dim 14 Juin 2009 - 9:54
salut a tous merci pour les reponses pour le papillon revision a la sylvain que faire et pour la petite vanne qui garde la pression elle se trouve ou merci de m'aider a plus
patlefer
Message par Benoit le Dim 14 Juin 2009 - 11:48
c'est un problème électronique :oui:
quand tu explique que tu démarre et que ton ralenti tombe bas, en essayant d'accélérer tu cale.
ton moteur tourne sur 6 cylindres
le tout est accompagné de vibrations importantes, et d'un bruit moteur qui ne ressemble pas vraiment...au v12, c'est bien ça tes symptômes?
la révision de sylvain, c'est une touche d'humour
:F on vient d'en réviser une la semaine dernière
Message par Benoit le Dim 14 Juin 2009 - 11:51
ta voiture est de quelle année?
quelle puissance en chevaux? 300? 326? autre?
bref il faudrait que je sache si tu la 1er ou la 2ième version du v12
M70 ou M 73?
Message par steph45 le Dim 14 Juin 2009 - 14:28
Nävis a écrit:Ahh j'oubliais, ca ne peux pas être la pompe à essence? La petite vanne qui te garde la pression dans la rampe qui serais limite, et qui te ferais perdre la pression.
le régulateur de pression d'essence :O
Message par Nävis le Dim 14 Juin 2009 - 14:50
:love: :fier:
Message par Benoit le Dim 14 Juin 2009 - 14:59
:love: :fier:
c'est beau quand un couple se forme :loving:
Message par patlefer le Dim 14 Juin 2009 - 15:10
salut benoit une m70 1993 avec 115800km et pour les symptomes s'est sa :??: :??:
patlefer
Message par DIAMANT69 le Dim 14 Juin 2009 - 16:27
Tu as vérifier si tu n'avais pas une grosse prise d'air au niveau des conduit de chaque cotés en partant des 2 boites à air jusqu'au 2 collecteurs ADM?
Message par Nävis le Dim 14 Juin 2009 - 17:06
DIAMANT69 a écrit:Tu as vérifier si tu n'avais pas une grosse prise d'air au niveau des conduit de chaque cotés en partant des 2 boites à air jusqu'au 2 collecteurs ADM?
En le faisant qu'a chaud? :??: Enfin c'est facile à vérifier donc au cas où je le ferais c'est sur.
Message par DIAMANT69 le Dim 14 Juin 2009 - 17:27
Je sais pas si elle est à température quand il cale,c'est vrai que normalement c'est à froid.
Message par Benoit le Dim 14 Juin 2009 - 18:38
tu habite loin de Grenoble?
pour faire quelques contrôles tu peu déjà vérifier
si les faisceaux d'allumage sont correctement connecté
retirer le bloc filtre d'habitacle pour accéder aux deux durites d'arrivées de carburant, pour vérifier si il y a bien pression dans les deux rampes.
si tu as un testeur
débrancher et relever les valeurs de tes deux bobines d'allumage
les valeurs de tes deux capteurs PHM
Ce serait bien de pouvoir la brancher sur carsoft pour voir ;)
Message par patlefer le Dim 14 Juin 2009 - 19:00
non benoit je n'ais pas de testeur pour info elle le fait pas tous le temps et je suis a 50 km de grenoble super que tu m'aide
patlefer
Message par BMW.17 le Dim 21 Juin 2009 - 12:32
Salut à tous.
Pour avoir été vingt années dans le "Réseau Bmv", je dirais
par expérience [ faire la synchronisation de l'EML].
En procédent de la maniére suivante :
Le levier de vitesses en 1 position manuel ,faire une accélération
à 5000.t/mn et retomber au ralenti;cesi trois fois de suite avant
d'intervenir dans l'ordre c'est la premiére chose à faire sur le systéme EML ;
avant de procéder à un "diagnostic".
PS EML accélérateur avec potentiométre pédale et moteurs commande sur les volets sur pipes Adm
@+ :bien:
BMW.17
BMW.17
Masculin Messages : 193
Message par patlefer le Lun 22 Juin 2009 - 17:30
salut bmw17 il faut le faire a l'arret ou en roulant en sachant que s'ais une boite auto
patlefer
Message par BMW.17 le Lun 22 Juin 2009 - 20:17
patlefer a écrit:salut bmw17 il faut le faire a l'arret ou en roulant en sachant que s'ais une boite auto
SALUT.
Excuse moi c'est "tellement évident pour moi", j'ai oublié de
préciser "en roulant" en choisisant de préférence une petite
route "tranquille par sécurié !
Bon courage à bientôt :jap:
PS. pour "info" l'ordre d'allumage 1.7.5.11.3.9.6.12.2.8.4.10 Cyl N° 1 à l'AV culasse droite ( au volant)
BMW.17
BMW.17
Message par Benoit le Lun 22 Juin 2009 - 23:14
normalement cette manoeuvre ne consiste pas plutôt pour resynchroniser correctement le ralenti?
on débranche la batt un moment pour effacer les valeurs d'adaptation, on rebranche
on démarre on laisse chauffer puiset on fait trois accélérations successive à pleine charge sur le premier rapport en laissant décélérer complètement le véhicule à chaque fois?
Message par BMW.17 le Mar 23 Juin 2009 - 7:50
RE Benoit
Non la méthode que j'ai indiquer "méthode Bmw",est faite pour
synchroniser l'EML c'est à dire les les deux "papillon " commandés
par des moteurs électrique sur la pipe admission de chaque rangée
de cylindres ,il est bien évident que dans un cas de ralenti instable
[ on commence par la ].
Autrement l'histoire de "débrancher" les deux cables de batterie
plus & moins et les toucher ensemble 1/mn ,c'est pour effaçer les défauts
en mémoire ( mais malheusement ça ne marche pas à tous les coups !!
Le mieux c'est de la faire passer sur le "Testeur-Bmw".
Voila je pense avoir été assez explicite.
BMW.17
BMW.17
Message par patlefer le Jeu 25 Juin 2009 - 19:55
bonsoir a tous voila j'ai fait se que bmw17 ma dit donc 3 acceleration a 5000 tm et ma voiture me fait toujour pareil sa me soouuul
patlefer
Message par BMW.17 le Jeu 25 Juin 2009 - 20:53
patlefer a écrit:bonsoir a tous voila j'ai fait se que bmw17 ma dit donc 3 acceleration a 5000 tm et ma voiture me fait toujour pareil sa me soouuul
Bon c'est une bonne chose maintenent "tu est sur que le problème ne viens pas de la"
dans ma longue carrière , j'ai assez souvent u ce "problème" ,en fait sur ce genre
de BMW V12 .M 70 ou M.73 c'est une manoeuvre "basic" que l'on doit faire ;
Maintenant je pense qu'il faut [te pencher sur l'étanchéité des circuits d'air additionnel
de ralenti ( vérifier et nettoyer les actuateurs de ralenti), sur ce type de moteur tout est
en double !!
@+ :jap:
BMW.17
BMW.17
