[BMW 318 i E36] Elle rupte à 3000 tours
[BMW 318 i E36] Elle rupte à 3000 tours - Page 3 Empty Re: [BMW 318 i E36] Elle rupte à 3000 tours
Message par Benoit le Sam 20 Juin 2009 - 16:07
de toute façon ton bruit est mécanique le problème vient donc de là
ton moteur n'a surement pas été déculassé :bah:
Message par redjio le Lun 22 Juin 2009 - 9:56
bas oui c'est ce qu'il ma dit , mais a ma connaissance il n'y en a pas sur un essence c'est que sur les diesel
redjio
redjio
Masculin Sagittaire Serpent
Voiture(s) : bmw 318i e36
Message par redjio le Lun 22 Juin 2009 - 9:58
mais se weekend je vais essayer de regarder la distri voir si elle est pas décaler
redjio
redjio
Message par redjio le Ven 3 Juil 2009 - 11:25
coucou sa y est enfin de retour , bon apré tout vérification , il me reste plus que 2 choce, calculateur ou distri décaler , quel qu'un aurait-il un plan pour la distri? ou si quel qu'un a un calculateur bosch motronic a vendre sa minterese
bosh 02 61 200 520
motronic 17 39 041 001
78
merci a vous ^^
redjio
redjio
Message par BMW.17 le Sam 4 Juil 2009 - 12:18
Salut.à tous
Je pense que la " distibution à du être calée avec du retard à l'admission
ce qui expliquerais ce "plafonnement à 3000T/mn", malgrès la présence
de repaires tout mécano qui ne connais pas la marque "peu ce tromper"Pour faire le diagnostique débrancher le "flexible",avant le débitmétre
faire monter le moteur dans les tours si l'admission d'air ce fait avec un bruit "rauque"
la distribution est calée avec du retard !!
@+ JCB :jap:
BMW.17
BMW.17
Masculin Messages : 193
Message par BMW.17 le Sam 4 Juil 2009 - 12:41
HO LA .
Je viens d'écouter la viéo il y à surement du dégat
mes soupapes mes soupapes
@+ JCB Aye à Aye !!!
BMW.17
BMW.17
Message par redjio le Sam 4 Juil 2009 - 13:07
non aucun dégat elle tourne toujour oci bien en dessou des 3000, ps on croiré un bruit mécanique sur la video mais en féte non elle sétouffe
redjio
redjio
Message par BMW.17 le Sam 4 Juil 2009 - 13:25
redjio a écrit:non aucun dégat elle tourne toujour oci bien en dessou des 3000, ps on croiré un bruit mécanique sur la video mais en féte non elle sétouffe
RE.
Et l'ami comment peu tu "affirmer " qu'il n'y a pas de dégats sans
avoir "redéculassé" !!!!
Malgrés que tu dise qu'elle tourne aussi bien en dessous de 3000T/mn
Grave docteur !!
:hallu:
BMW.17
BMW.17
Message par redjio le Dim 4 Oct 2009 - 12:05
coucou ^^ enfin de retour parmi vous , je n'avez plus internet , je vien vous donnez des nouvelles de ma 318 xD bon elle est toujour en panne maleureusment et la je n'ai plus ocune ider
pieces changer :
- bougie
-fils de bougie avec capteur
-capteur pmh
-calculateur
-pompe a essence
-relai de pompe a essence
teste effectuer
- d�bim�tre ok
- bobine haute tension ok
- allumage ok
- soupape ok
- calge de distri ok
- aac ok
avec le nouveau capteur phm le simptome se produit a 1500 tours le m�cano avec qui j'ai fais tous c'est test ma parler que sa pourais pe etre venir de mon circuit air essence d'un probleme de presion au niveau du circuit es ce possible?
merci pour vos r�ponce
redjio
redjio
Message par BMW.17 le Dim 4 Oct 2009 - 15:01
SALUT :
Moi aussi je suis de l'avis de Benoit c'est un bruit [ mécanique il faut déculasser],
mais à mon avis déculassé il doit "avoir de la casse" !!
De toute façon comme tu est en train de t'y prendre actuellement !!!
Tu prends le problème complètement à l'envers.
@+ :non:
BMW.17
BMW.17
Message par redjio le Dim 4 Oct 2009 - 16:08
de la casse mais a quel nivo? car mon mécano n'a rien trouver la distri et bien caler , les soupape sont ok , l'allumage le calculateur ... sont ok , la je ne comprent pus rien , la j'ai comander le capteur du papilion et le régulateur de pression de carburant je les resoi mardi
redjio
redjio
Message par BMW.17 le Dim 4 Oct 2009 - 16:48
redjio a écrit:de la casse mais a quel nivo? car mon mécano n'a rien trouver la distri et bien caler , les soupape sont ok , l'allumage le calculateur ... sont ok , la je ne comprend pus rien , la j'ai commandé le capteur du papillon et le régulateur de pression de carburant je les reçoit mardi
RE
Moi je résonne d'après le bruit que j'ai entendu à la vidéo ( post du 10/06/09 ); d'ailleurs
je t'avais donné mon avis < distribution mal callée >, ceci dis je n'était pas le seul à te le
dire !!!
Est ce que tu est sur [ des compétences de ton Mécano en Bmw] ?
BMW.17
BMW.17
Message par manu57520 le Lun 5 Oct 2009 - 5:07
j'ai vu ta video, mais tu m'excuse, pour moi ca sent la courroie mal calé, et en plus j'ai bien peur qu'il y est de la casse derriere
Message par redjio le Lun 5 Oct 2009 - 12:42
oui je suis sur des compétence de mon mécano , et coter distri tout est ok les soupape qui été neuve on été revérifier est sont ok
redjio
redjio
Message par redjio le Lun 5 Oct 2009 - 12:47
mais le bruit dont me parle BMW 1.7 n'est pas un bruit moteur , c'est parce que j'ai une ligne complete tout inox madac donc tré gros bruit , est sur la video elle s'étouf juste
redjio
redjio
Message par redjio le Mar 13 Oct 2009 - 11:01
bonjour , es ce que l'on peut adapter un moteur de 318is a la place de mon 318i m40 ? tous sa sens faire tro de modif?
redjio
redjio
Message par BMW.17 le Mar 13 Oct 2009 - 12:26
regio a écrit:bonjour , es ce que l'on peut adapter un moteur de 318is a la place de mon 318i m40 ? tous sa sens faire trop de modif?
Salut:
Pourquoi tu en à "un de disponible" ,il faut regarder en premier les fixations support moteur ,clôche BV
et voir les chevaux "fiscaux" C.G pour être en règle vis à vis du service des "mines", allez sur realoem
et comparer les pièces : voir lien ci dessous !
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CA51&mospid=47438&btnr=11_1294&hg=11&fg=10
@ :salut:
BMW.17
BMW.17
Message par redjio le Dim 18 Oct 2009 - 11:29
oui j'en est trouver un a coter de chez moi il a 12000km avec faisau+calculateur , les suport moteur sont avec , y a t'il des modif a fair niveau transmision?
redjio
redjio
Message par K'n@rdo63 le Dim 18 Oct 2009 - 11:32
12.000km :roll:
Message par redjio le Dim 18 Oct 2009 - 11:33
oups désoler 120000km ^^
redjio
redjio
Message par BMW.17 le Lun 19 Oct 2009 - 7:44
radio a écrit:oui j'en est trouver un a coter de chez moi il a 12000km avec faisceau+calculateur , les support moteur sont avec , y a t'il des modif a fair niveau transmission?
Salut:
IL faut que tu compare les rapports de pont arrière : voir lien dessous
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BE71&mospid=47426&btnr=33_0370&hg=33&fg=05
@+ :bien:
BMW.17
BMW.17
Message par dimidu67 le Lun 19 Oct 2009 - 11:58
pour un controle rapide, un test de compression , mais le test auditif laisse presager un moteur pas ouvert , juste recale...( peux pas faire d accent j ai un clavier espagnol sui en vac)
dimidu67
dimidu67
Masculin Lion Singe
Message par BMW.17 le Lun 19 Oct 2009 - 12:38
RE
Les rapports de pont arrière ( sont les mêmes 44/13= R 3,38)
dons pour le pont c'est "tout bon " !!
Moi je déposerais le cache soupapes ( du nouveau moteur ) ,pour
controler quand même la chaîne distribution et les deux AAC !
à bientôt :bien:
BMW.17
BMW.17
Message par redjio le Lun 19 Oct 2009 - 20:59
car j'ai bien envi de changer de moteur , car le mien sa me déprime j'ai changer tous les capteur moteur , calculateur , distri soupape , valise ... est c'est toujour pareil , mais quand j'ai tester mon circuit essence on ma dit que c'été pas normal que mon circuit essence reste a 3 bar méme 1h aprés l'aret du moteur
redjio
redjio
Message par Nävis le Mar 20 Oct 2009 - 5:58
Si c'est normal, il y as des clapet anti retour. Donc ta pompe fonctionne bien. On ta déjà dit que ca ne servait a rien de changer les capteurs On ta tous dit que ca tape, donc soupape.
