[BMW 318 i E36] Elle rupte à 3000 tours
Page 1 sur 4 1, 2, 3, 4  Suivant
Message par redjio le Mar 9 Juin 2009 - 13:58
:coucou: j'aurais besoin d'aide , voila suite a la casse de la courois de distribution :[ j'ai refais les soupapes et la couroi de distribution en garage , j'ai remonté le moteur , elle redémare :) , tiens le ralenti et tourne comme une horloge en dessous de 3000 tours , mais le probléme et des que je dépasse les 3000 tour elle rupte :??: , en fessent des essais d'accelération je me suis apercu que , par petit coups d'accelérateur puis un grand coup elle rupte a 3000 tours puis force en béssant de régime puis cale comme si on l'étouffer , mais si j'y vais direct pied au plancher elle rupte mais ne cale pas :??: :???:
en tous cas merci d'avance si quelqu' un arrive a trouver , car je ne c'est pu quoi faire déja 1200 euro de frais :heu:
ps : désoler si il y a des faute d'orthographe :jap:
redjio
Masculin Sagittaire Serpent
Voiture(s) : bmw 318i e36
Re: [BMW 318 i E36] Elle rupte à 3000 tours
Message par redjio le Mar 9 Juin 2009 - 14:02
a oui joublier un ti d'étail es ce normale que j'entende un petit cliqueti dans le moteur ? car j'ai été plus de 3 mois sans entendre la petite simphony de mon moteur
redjio
Message par Lionel57 le Mar 9 Juin 2009 - 14:15
Peut etre la couroie qui est décalé...
Ou les soupapes...
Lionel57
Voiture(s) : 335 I E90 LCI
Message par 320i67 le Mar 9 Juin 2009 - 14:16
Je pense à la même chose, la distri qui a été mal calée...
Attention à tes soupapes...
Message par redjio le Mar 9 Juin 2009 - 14:21
mais si la distri a était mal calée pourqoui tourne t'elle bien en dessou des 3000 ??
redjio
Message par Nävis le Mar 9 Juin 2009 - 17:07
Distri décalée aussi. Si elle est décalée d'une dents, elle peux tourner, mais mal fonctionné.
Message par redjio le Mar 9 Juin 2009 - 18:07
sa je suis bien dacor avec toi , mais elle tourne vrément comme une horloge en dessous des 3000 tour , j'ai fait 400km ce weekend en roulent en dessous de 3000 est il y a aucun probleme , mais bon j'ai bien envi de fair vérifier la distri mais sa va encor me couter cher sa , elle a peine 500 km
redjio
Message par Nävis le Mar 9 Juin 2009 - 19:49
Tu as déculassé?
Message par redjio le Mar 9 Juin 2009 - 20:11
ce n'est pas moi mais le garagiste , c'est lui qui ma refet les soupapes et le recalage de la couroi pk?
redjio
Message par cedric.R le Mar 9 Juin 2009 - 21:50
redjio a écrit:ce n'est pas moi mais le garagiste , c'est lui qui ma refet les soupapes et le recalage de la couroi pk?
Bonsoir,
Le mieux est que tu enleve les caches de ta courroie de distribution, tu cale ta courroie sur ces points de repère ( d'origine ), et tu verra ci ta courroie est bonne !
Quand on fait ce genre de chose ( calage de distribution ) il faut tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, et fait deux tours de ton vilebrequin pour un tour de ton arbre à cam ( ce veut dire, un cycle complet ) .
si ton calage n'est pas bon, tu remonte le tous et va au garage ( sous garantie ) si il y en à une .
cedric.R
Masculin Taureau Chèvre
Message par redjio le Mer 10 Juin 2009 - 8:22
non justemen il n'y en a pas de garantis , on va dire que s'était un garage a arnaque , est c'est pour sa que je ne veut put la remettre en garage, je n'est jamais fais de distribution moi méme a qoui resemble les repére?
merci pour votre aide en tous cas ^^
redjio
Message par Grogaz le Mer 10 Juin 2009 - 8:26
Il a obligation de résultat, à lui de trouver où il a fait erreur...
Message par redjio le Mer 10 Juin 2009 - 8:30
eu personellement je ne veut pas lui remetre encore une fois ma voiture entre c main , j'ai mis presque 4 mois pour la récupéré car il a esayer de marnaquer , alor quitte a toute démonter moi méme et aprendre je préfere que dit redonner ma bm
redjio
Message par redjio le Mer 10 Juin 2009 - 8:50
si sa peut vous aidez pour vous montrez les symptomes je pe faire une video
redjio
Message par Le Baron Rouge le Mer 10 Juin 2009 - 9:00
Fais-nous une vidéo :oui:
Je ne sais pas, je ne crois pas trop à la distri décalée...
Message par redjio le Mer 10 Juin 2009 - 9:35
alors voila la video www.youtube.com/watch?v=X99dxSx1NCI qaund pencez vous?
redjio
Message par Grogaz le Mer 10 Juin 2009 - 9:40
redjio a écrit:eu personellement je ne veut pas lui remetre encore une fois ma voiture entre c main , j'ai mis presque 4 mois pour la récupéré car il a esayer de marnaquer , alor quitte a toute démonter moi méme et aprendre je préfere que dit redonner ma bm
Je serais toi, je retournerais le voir, et commencerais à lui parler de DGCCRF, de 60 millions de consommateurs, ... : :roll:
Hors de question de laisser un margoulin essayer de me bai*er.
Message par Benoit le Mer 10 Juin 2009 - 9:50
il faudrait déjà être certain qu'il ai ouvert le bloc moteur pour controler l'état de la culasse, des soupapes, des pistions, des coussinets, de l'arbre à came et des poussoirs
la meilleur solution pour ta panne, pour éviter des frais élevé par raport à la valeur du véhicule
aurait surement été de changer de moteur
Message par redjio le Mer 10 Juin 2009 - 10:16
j'y et bien pencer mais je n'ai put de travail en ce moment :| , donc je cherche a réparé comme je peut , car quand j'avais casser mon moteur j'en chercher un , et j'en aver trouver un dans ce fameux garage mais une fois acheter me suis apercu qui m'avais anarquer :[ ceter un 1l6 au lieu de 1l8 , donc le seul moyen que j'ai trouver de c'est dit faire réparé le mien et en échange il reprener sont 1l6 , et ariver la j'ai que des enmerde :hum: , car j'ai essayer de le metre en procer mes impossible car il ne veut pas me donner de facture est il n'a rien enregistré de se qu'il a fait dans sont registre donc c'est comme si je ne lui aver jammais donné , les seul facture que j'ai sont celle du fameux moteur 1l6 :pale:
redjio
Message par Nävis le Mer 10 Juin 2009 - 10:43
Bon courage alors, change le moteur, ca te reviendra moins chère, ca m'étonnerais qu'il est déculassé.
Message par redjio le Mer 10 Juin 2009 - 13:05
mais j'ai du mal a croire que sa pourait venir de la distri car elle tourne impect en dessou des 3000 tours
redjio
Message par Le Baron Rouge le Mer 10 Juin 2009 - 16:38
Re,
Je viens de voir la vidéo, c'est pas trop bon...
Tu dis qu'elle tourne bien en-dessous de 3000 tours, mais elle veut caler quand même...
Message par Nävis le Mer 10 Juin 2009 - 16:51
Elle tourne extrèmement mal vu la vidéo. Enfin à toi de voir et refais nous une vidéo du ralenti qui tourne bien. Je dirais toujours distri décalé, ou soupape tordu, tu as un claquement énorme. Si la distri est bien calé, il te restera comme choix de changer le moteur.
Message par Benoit le Mer 10 Juin 2009 - 17:55
ouch je viens aussi de la regarder :peur: :peur:
ça pue le claquement de soupape ou un truc dans le genre
si ça, ca a été déculassé moi je suis le roi de la jungle :peur:
Message par Nävis le Mer 10 Juin 2009 - 18:41
Benoit a écrit:ouch je viens aussi de la regarder :peur: :peur:
:music: Georges georges georges de la jungles ..... :music: :roule:
C'est clair, ca claque bcp bcp bcp bcp...... trop. :L
