[BMW 316 i E36] Problème de ralenti
[BMW 316 i E36] Problème de ralenti Empty [BMW 316 i E36] Problème de ralenti
Message par jo_frazier le Jeu 4 Juin 2009 - 14:16
Salut à tous,
Je suis nouveau sur le site, j'espère que vous pourrez m'aider!
Donc j'ai récupéré une BM 316 i compact de 96 qui totalise 180000km avec un joint de culasse...
On a démonté avec l'aide d'un ami. On s'est aperçu qu'une soupape état bien abimée, le faisceau d'allumage également était fatigué...
Ce qui a été fait depuis:
La culasse était récupérable, donc a été refaite chez DMD à Malakoff.
On en a profité pour remplacer les 8 soupapes part des neuves, les joints etc...
Remplacement du faisceau d'allumage et des bougies par des neuves.
Enfin révision complète du haut moteur, la chaine de distrib est bien calée, vidange etc...
Les 2 sondes de températures ont été également changées
Donc les problèmes:
1°) La voiture démarre bien (c'est deja ca) mais ne tient pas le ralenti.
2°) Si on accélère pas de soucis (ca tourne plutôt rond), mais de temps en temps léger retour de flamme dans le collecteur d'admission a mi-régime 2500-3000 trs...
3°) Le dernier problème c'est lorsque l'on relâche la pédale d'accélérateur elle cale...
Au début on pensait que c'etait la distri qui était mal calé, mais après vérif non...
Problème electronique ou autre? Quelqu'un aurait une idée ou a déjà eu le mémé problème, car nous n'avons plus d'idée! :cry:
D'avance merci
Joe
jo_frazier
Masculin Sagittaire Dragon
Voiture(s) : BMW 316i compact
[BMW 316 i E36] Problème de ralenti Empty Re: [BMW 316 i E36] Problème de ralenti
Message par cedric.R le Jeu 4 Juin 2009 - 18:49
Bonsoir,
A priorie tu devrais avoir un problème d'allumage !
Regarde de ce côté la, dans un premier temps ;)
cedric.R
Masculin Taureau Chèvre
