[BMW 325 i E36] Problème de ralenti
Message par gueguette le Mer 3 Juin 2009 - 14:06
bonjour a tous
je suis tous nouveau et je viens d acquerir un 325I E36
voila j ai un petit soucis avec mon ralentit:a froid la voiture demarre nickel le ralentit et bon,au bout de quelques seconde celui ci deviens instable 800 puis 600 puis 1000 etc....apres quelques seconde celui ci se stabilise normalement a 700 tours environs.Si j accelere et relache meme chose instable puis reviens a un regime normale.
demarrage a chaud idem
voila j ai verifier la vanne d air et elle reste toujours ouverte meme a chaud est ce normal?
qui la commande?
j espere mettre bien fait comprendre, esperant avoir de vos nouvelles assez vite
d avance merci
gueguette
Masculin Lion Rat
Voiture(s) : 325I CAB E36.porsche 944.chrysler voyageur.rover 620sdi
Re: [BMW 325 i E36] Problème de ralenti
Message par steph45 le Mer 3 Juin 2009 - 15:33
ton actuateur (vanne d'air ou souppape de ralenti) est encrassé.
trempe la parti mécanique (là ou il y le volet) dans de l'essence.
tu sèche bien avec une soufflet et tu met du WD40
Message par gueguette le Mer 3 Juin 2009 - 15:36
par contre a chaud je dois accelerer la voiture sinon elle cale direct puis au bout de 10 secondes regime regulier.se serais pas plutot un probleme de sonde ,si oui ou se trouve elle?
gueguette
Masculin Lion Rat
Message par steph45 le Mer 3 Juin 2009 - 15:39
quand une sonde est défectueuse, le calculo prend une valeur par défaut.
parcontre, l'actuateur est purment mécanique et pas possible au calculo de compenser.
Message par gueguette le Mer 3 Juin 2009 - 17:25
voila je viens de faire un test de l actuateur moteur chaud:je l ai fermé manuellement et j ai mais le contact et l actuateur c est ouvert en grand,.ne devrait il pas plutot se fermer a chaud,ensuite j ai debranché la durite qui vas du papillon a l actuateur et si je la bouche le moteur cale.......j ai l impression que tout l air arrive par l actuateur est ce possible;
je precise que la personne qui avait l auto avant a monté un admission direct donc il y a une sonde avec un passage d eau qui n est pas conectée a l admission,j ai remis le filtre origine mais pareil
gueguette
Masculin Lion Rat
Message par gueguette le Dim 7 Juin 2009 - 17:29
bonjour tous le monde bon ben je n ai toujours pas trouvé de solution a mon probleme
il n y a donc personne qui peut m aiguiller sur la demarche a suivre
gueguette
Masculin Lion Rat
Message par steph45 le Dim 7 Juin 2009 - 19:02
on n'a pas forcément réponse à tout.
Message par cedric.R le Dim 7 Juin 2009 - 21:53
steph45 a écrit:on n'a pas forcément réponse à tout.
:+1:
Et je dirai, que tu ne doit pas attendre une réponce pour chercher sur ta voiture ;)
Un livre technique, ou aller au garage !
Il faut comprendre une chose !
Déjà quand la voiture est en face de moi, je doit chercher, tester, remplacer une pièce et me rendre conte que c'est pas sa !
Alors imagine via le net ;)
C'est pas toujours facile ;)
cedric.R
Masculin Taureau Chèvre
Message par gueguette le Lun 8 Juin 2009 - 12:19
je sais bien qu il n ai pas facile de depanner une voiture via le forum,mais d apres ce que j ai pus voir beaucoup on le meme soucis sans aucune reponse.....
au faite et il normal que mon regime moteur soit long a redescendre lorsque j embraye?
gueguette
Masculin Lion Rat
Message par gueguette le Jeu 11 Juin 2009 - 9:23
bonjour
apres nettoyage de l actuateur et de de toute l admission cela a l air de mieux tourner pour le moment,la seule chose qui me chagrine encore c est que passée 2000 tours je trouve que le regime et tres long a redescendre au ralentit alors que en dessous de 2000 il redescend bien
une petite idée....
gueguette
Masculin Lion Rat
Message par Contenu sponsorisé Aujourd'hui à 7:46
