Remplacer la courroie de distribution par une chaîne
Message par jayajord le Mer 3 Juin 2009 - 12:14
salut à tous
j'envisage de remplacer la courroie de distribution sur mon moteur M20B25 avant que ça ne se romp. Dans la foulée, je me pose la question de savoir si cette courroie peut être remplacée par une chaîne, es-ce possible ?
Dans l'affirmatif, pourriez vous me donner une référence s'il vous plait ?
Merci à vous
jayajord
Masculin Lion Dragon
Voiture(s) : BMW E36 318i
Re: Remplacer la courroie de distribution par une chaîne
Message par K'n@rdo63 le Mer 3 Juin 2009 - 12:29
Impossible, les moteurs n'ont rien à voir, une chaine doit être lubrifiée et donc, elle passe par l'intérieur du bloc moteur :bah:
Message par cedric.R le Mer 3 Juin 2009 - 12:33
Mettre une chaine à la place d'une courroie ! bonjour le boulot, et surtout les € !
Je ne croie pas que cela soit possible ! quoi que... impossible n'est pas français .
Mais change de moteur dessuit, et prend s'en un avec chaine .
Question :
Pourquoi vouloir mettre une chaine ?
cedric.R
Masculin Taureau Chèvre
Message par steph45 le Mer 3 Juin 2009 - 15:34
K'n@rdo63 a écrit:Impossible, les moteurs n'ont rien à voir, une chaine doit être lubrifiée et donc, elle passe par l'intérieur du bloc moteur :bah:
:+1:
Message par Le Baron Rouge le Jeu 4 Juin 2009 - 8:12
Impossible :jap:
Message par cedric.R le Jeu 4 Juin 2009 - 8:24
Juste une question,
C'est vraiment impossible ?
Je sais très bien que ca n'en vaut pas la peine, vue tout ce qu'il y a à faire !
Mais avec tout ce qu'ont voie dans les preparations voiture, + tout les modification possible ! je me pose la question .
Je parle point de vue théorique bien sûr !
cedric.R
Message par K'n@rdo63 le Jeu 4 Juin 2009 - 8:28
Tout est possible bien sur :bah:
Message par cedric.R le Jeu 4 Juin 2009 - 8:34
Oui je me doute, bien sûr il doit y avoir un investissement de fous !
fin perso je ne voie pas l'utiliter de faire ce changement, mais je doit dire que la modification qui serais à faire me trotte un peut ( point de vue théorique bien sûr )
Ils ont modifier leur moteurs à quel point ? ( point de vue arriver d'huille etc etc )
cedric.R
Message par 320i67 le Jeu 4 Juin 2009 - 8:39
Si tu veux absolument une chaine de distri monte un M50B25 (ou M52B25 pour avoir la même puissance) dans ton E30 ou E34. Ca te coutera bien moins cher que d'adapter une chaine de distri sur ton M20.
Message par K'n@rdo63 le Jeu 4 Juin 2009 - 8:44
cedric.R a écrit:Oui je me doute, bien sûr il doit y avoir un investissement de fous !
Qui?
Message par cedric.R le Jeu 4 Juin 2009 - 8:56
320i67 a écrit:Si tu veux absolument une chaine de distri monte un M50B25 (ou M52B25 pour avoir la même puissance) dans ton E30 ou E34. Ca te coutera bien moins cher que d'adapter une chaine de distri sur ton M20.
Non moi je n'en veut pas !
cedric.R
Qui?
BMW,
cedric.R
Message par K'n@rdo63 le Jeu 4 Juin 2009 - 9:01
Les culasse n'ont plus rien à voir (12s pour le M20 et 24s pour le M50)
M20
M50
Message par cedric.R le Jeu 4 Juin 2009 - 9:10
Je ne sais plus comment ce systeme ce nomme, mais BMW à un systeme de soupape bien à lui !
Les soupapes fonctionne indépendament fin tu voie ce que je veut dire ?
le M20 en est équiper ?
cedric.R
Message par K'n@rdo63 le Jeu 4 Juin 2009 - 9:14
Il y a bien le Vanos qui a équipé les moteurs M50, M52...
Mais sinon je vois pas.
En tout cas le M20 n'a rien de tout ça, arbre a camens et culbuteurs :bah:
Message par 320i67 le Jeu 4 Juin 2009 - 9:15
c'est le vanos et les M20 n'en étaient pas équipés. Mêmes certains M50 ne l'ont pas. ;)
Message par 320i67 le Jeu 4 Juin 2009 - 9:16
Ce n'est pas à toi que je m'adressais mais au créateur du topic... :bah:
Message par cedric.R le Jeu 4 Juin 2009 - 9:16
Ci je me souvient bien, BMW à un systeme de soupape qui s'ouvre plus ou moins mais ne souvre pas tous de la même façon !
Elle ne sont pas gerer éléctroniquement, mais je trouve plus le nom du systeme !
Je vais faire quelque recherche,
cedric.R
Message par 320i67 le Jeu 4 Juin 2009 - 9:17
C'est le vanos... On vient de te le dire!!!!
Message par cedric.R le Jeu 4 Juin 2009 - 9:21
Ok, je le connaissais sous le nom valvtronic .
cedric.R
Message par K'n@rdo63 le Jeu 4 Juin 2009 - 9:25
cedric.R a écrit:Ok, je le connaissais sous le nom valvtronic .
Et pourquoi tu demandes alors?
Message par cedric.R le Jeu 4 Juin 2009 - 9:27
Je ne revenais plus sur le nom du systeme, et je n'ai pas fait le lien !
Mais bon j'ai pas vraiment le tête sur mes époule aujourd'hui !
cedric.R
Message par 320i67 le Jeu 4 Juin 2009 - 9:29
c'est quoi des époules ??????
Message par K'n@rdo63 le Jeu 4 Juin 2009 - 9:29
Et tu pensais sérieusement qu'en 1982 se système existait déja?
Message par cedric.R le Jeu 4 Juin 2009 - 9:30
epaule :F
cedric.R
