[BMW 840 i E31] Problème de démarrage
Message par SLMJ4 le Mer 27 Mai 2009 - 18:19
Bonjour à tous, j'ai rencontré une personne propriétaire d'une 840i à priori de 1991d'après lui, mais il doit avoir tort car on me l'a fait remarqué dans un autre forum, qu'elle n'existait pas dans cette année là. (Il n'avait pas la carte grise avec lui).
L'autre jour, il roulait tranquille, et la voiture broutait. Il est donc rentré à la maison et a arreté le moteur. Le lendemain, impossible de redémarrer. Rien d'anormal au check up contrôl.
Il ne comprend pas ce qu'il y a pu se passer? Avez-vous des idées? Il souhaiterait avoir le schéma électrique du véhicule. Est-ce que vous savez où se le procurer ou vous avez cela en stock?
Il a discuté avec un mécano sur un rallye historique et ce dernier était formel sur le fait que ce soit le relais tachymètrique???
Cela se situe où sur le véhicule?
Moi je pensais plus à une pompe de gavage (s'il y en a une bien sûr?) ou à la pompe d'essence? Qu'en pensez-vous?
Désolé pour les termes techniques, je suis nul en mécanique.
Il y a sur ce véhicule, un anti-démarrage (d'origine ou pas??? il ne sait pas) situé sur la console centrale dans lequel il insert une pièce qui desactive l'anti-démarrage. D'après lui ce dernier semble fonctionner comme avant. Mais comment le désactiver?
Dans les autres forums, il parle du relais tachymètrique ou du débitmètre (c'est bizarre que le débitmètre empêche le redémarrage de la voiture?). Avez vous des infos sur cette pièce là, un schéma ou tout autre.
LE gars est super sympa et cela me ferait plaisir de l'aider de part vos conseils.
Merci pour vos réponses.
SLMJ4
Masculin Capricorne Chat
Voiture(s) : BMW 525da touring pack luxe (e61)
Re: [BMW 840 i E31] Problème de démarrage
Message par Nävis le Mer 27 Mai 2009 - 18:21
Débimètre et relai, j'y crois pas. Anti démarage j'y crois beaucoup plus.
Message par SLMJ4 le Mer 27 Mai 2009 - 18:34
Nävis a écrit:Débimètre et relai, j'y crois pas. Anti démarage j'y crois beaucoup plus.
L'anti démarrage qui déconne en roulant?
SLMJ4
Message par Nävis le Mer 27 Mai 2009 - 19:11
Ah j'avais pas vu qu'elle broutais. Donc pas anti démarrage. Ca peux être beaucoup de chose, le mieu serais de la passer à la valise.
Message par SLMJ4 le Mer 27 Mai 2009 - 19:25
Ben il lui faut un plateau alors...
Et je pense qu'il n'a pas trop envie de la mettre sur un plateau et de l'emmener chez BMW.
SLMJ4
Message par Benoit le Mer 27 Mai 2009 - 19:26
un petit coup de valise serait pas mal en effet :oui:
Message par Nävis le Mer 27 Mai 2009 - 20:13
Ca peut être beaucoup de chose une panne moteur. L'électronique n'est pas si simple. Ca peut être un capteur comme la DME dans le pire des cas (rare quand même).
Message par SLMJ4 le Mer 27 Mai 2009 - 20:16
Oui je sais, mais je voulais lui donner un petit coup de pouce.
SLMJ4
Message par Nävis le Mer 27 Mai 2009 - 20:20
Tu n'a pas essayé d'en parler à darkgyver sur techniconnexion, il est très callé niveau électronique BMW. On a trouvé la panne de mon 328i l'an dernier ensemble (bon j'ai des connaissance en élec aussi), et il pourrais peut être vous aider si vous avez un multimètre déjà.
Message par SLMJ4 le Mer 27 Mai 2009 - 20:25
Nävis a écrit:Tu n'a pas essayé d'en parler à darkgyver sur techniconnexion, il est très callé niveau électronique BMW. On a trouvé la panne de mon 328i l'an dernier ensemble (bon j'ai des connaissance en élec aussi), et il pourrais peut être vous aider si vous avez un multimètre déjà.
J'ai posté sur forum techniconnexion, mais toujours pas de réponse. :L
SLMJ4
Message par Le Baron Rouge le Mer 27 Mai 2009 - 23:25
Et la voiture ne redémarre plus depuis ?
Le démarreur tourne ? L'essence arrive ?
Message par SLMJ4 le Jeu 28 Mai 2009 - 8:42
Le Baron Rouge a écrit:Et la voiture ne redémarre plus depuis ?
Faut que je le revois pour lui demander tout cela. Je pense qu'il a quand même regardé le démarreur.
A priori, la panne est récente.
SLMJ4
Message par BMW.17 le Dim 21 Juin 2009 - 12:47
SALUT.
Baron Rouge à "raison" de procéder à ces contrôles,si c'est OK contrôler le capteur d'AC sur la culasse droite
cylindres de 1 à 4 attention tu doit trouver des volts alternatif 0,4 à 0,5 environ.
@+ :jap:
BMW.17
Masculin Messages : 193
Message par BMW.17 le Sam 27 Juin 2009 - 12:26
Bonjour.
IL serais aussi intèressant de contrôler la pression essence ,( à la sortie rampes injecteurs)
environ quatre à cinqbard: Vérifier aussi avec un "multimétre le capteurs Pmh" :
attention "volts alternatif
Mes excuses pour syntaxe et les fautes de frappe
Cordialement :???:
BMW.17
