[BMW 330 d E46] Vibrations dans habitacle dès le démarrage
[BMW 330 d E46] Vibrations dans habitacle dès le démarrage Empty [BMW 330 d E46] Vibrations dans habitacle dès le démarrage
Message par Bardou le Mar 26 Mai 2009 - 19:14
Bonjour a tous,
Encore nouveau sur le forum, depuis peu mon 330d me fait déja des caprices...:(
Donc dés le démarrage de la voiture une vibration infernale se fait entendre dans l'habitacle mais a l'extérieure rien sauf l'orsque l'ont se rapproche de ma roue avant droite. J'ai localisé le bruit qui se situe a la roue avant droite. Dés que je prend un dos d'ane le bruit disparait un cour instant, l'amortisseur n'a pas l'air de vibre j'hesite pour le triangle, peut etre un silent bloc...
Merci de votre aide précieuse.
Bardou
Masculin Sagittaire Cheval
Voiture(s) : BMW E46 330d
[BMW 330 d E46] Vibrations dans habitacle dès le démarrage Empty Re: [BMW 330 d E46] Vibrations dans habitacle dès le démarrage
Message par cedric.R le Mar 26 Mai 2009 - 20:21
Bonsoir,
As tu regarder, pour voir si il y à du jeux à ta roue ?
cedric.R
Masculin Taureau Chèvre
Message par Bardou le Mar 26 Mai 2009 - 20:23
Non aucun jeu dans la roue...
Bardou
Message par cedric.R le Mar 26 Mai 2009 - 20:27
Ton amortisseur est comment, dur, tendre ?
Tu n'a pas une hernie, la bande de ton pneu décolé, défformer ?
Ta pris une barre pour voir ton triangle, ( voir si il y à du jeux )
Ta fait quoi comme teste ?
cedric.R
Message par Bardou le Mar 26 Mai 2009 - 20:31
l'amortisseur a l'air normal, mon pneu est en bon état, par contre j'ai un peu branle le triangle avec ma main aucun jeu. J'ai aussi touvr une barre qui par de la roue et qui va vers l'avant de la voiture. Elle rentre vers le logement moteur via un silent bloc, ce dernier ma l'air assé usée.
MERCI.
Bardou
Message par cedric.R le Mar 26 Mai 2009 - 20:37
Oui cette barre est ta barre stabilisatrice , ce que tu peut faire comme teste !
tu prend un rouleau de tape, et tu en met sur ta barre ( en dessous des silents bloc ) puis tu remet tes silent bloc et tu voie ce que sa donne .
fin c'est un simple teste, qui permet d'éliminer quelque truc !
Par pc, pas facile de savoir sans voir et entendre !
cedric.R
Message par Bardou le Mar 26 Mai 2009 - 20:45
J'ai pris une photo mais vu ma connexion je ne pourrai pas te la faire parvenir tout de suite hélas...
Bardou
Message par Benoit le Mar 26 Mai 2009 - 20:46
1er chose, contrôle le bon serrage des goujons de roue
lève ta voiture sur cric, fait tourner la roue dans le vide, pour vérifier si présence de voile
utilise tu des bagues de centrage sur tes jantes? si c'est le cas il faut controler.
les masselottes d'équilibrage sont-elle présentes?
Message par Bardou le Mar 26 Mai 2009 - 20:48
Non tous sa est bien présent mais il faut que je vous rapelle que la vibration est la plus présente a l'arrêt au point mort, la voiture vibre et sa vient de l'avant droit sa s'entend vraiment bien.
MERCI.
Bardou
Message par cedric.R le Mar 26 Mai 2009 - 20:50
A ok, je pensais que tu avais ce problème en roulent !
La c'est autres chose !
cedric.R
Message par Lex le Mer 27 Mai 2009 - 15:07
je pense a un probleme de poulie damper hs!
Message par cedric.R le Mer 27 Mai 2009 - 17:50
Lex a écrit:je pense a un probleme de poulie damper hs!
Bonsoir lex,
Tu sais me dire ce que c'est la poulie damper ?
cedric.R
Message par Bardou le Mer 27 Mai 2009 - 18:30
Ou est cette poulie damper sinon je pensai au volant bi-masse ou encore au pré catalyseur.Qu'en pensez-vous???
Bardou
Message par Lex le Mer 27 Mai 2009 - 18:47
j ai un ami qui la fait changer il y a un mois environs sur un 330 d ailleur , il avait un bruit au ralenti , je sais qu elle entraine une courroie, ensuite ce n est qu une supposition je m y connais un peu en mecanique mais je suis pas un pro non plus, normallement tu doit l avoir sur la gauche du moteur quand tu ouvre le capot!
Message par Benoit le Mer 27 Mai 2009 - 19:08
effectivement ça change tout si la vibration est présente à l'arrêt, c'est le moteur :roule:
Message par cedric.R le Mer 27 Mai 2009 - 19:13
Bonsoir lex,
Ok j'ai trouver ce que sa veut dire, en france vous avez pas les même thèrmes mécanique !
Ou c'est moi qui est un peut vieux :cry:
:buzz:
cedric.R
Message par Benoit le Mer 27 Mai 2009 - 19:28
non non tu n'est pas, le seul truc de vieux ici ce sont certains modos :ninja:
Message par cedric.R le Mer 27 Mai 2009 - 19:34
Benoit a écrit:non non tu n'est pas, le seul truc de vieux ici ce sont certains modos :ninja:
:cf: :mdr:
cedric.R
Message par Benoit le Mer 27 Mai 2009 - 19:35
c'est un secret :chut:
Message par steph45 le Mer 27 Mai 2009 - 20:08
j'ai le pouvoir d'effacer :O
Message par cedric.R le Mer 27 Mai 2009 - 20:11
Benoit a écrit:c'est un secret :chut:
:oui: ;)
cedric.R
Message par Benoit le Mer 27 Mai 2009 - 20:39
pas touah... :P steph-ounet je veux parler des autres :F
Message par K'n@rdo63 le Mer 27 Mai 2009 - 23:22
On voit aussi, même si notre vue baisse avec l'age :O
Message par Lex le Jeu 28 Mai 2009 - 13:19
il y en as qui vont finir en mister freeze a la rencontre :O
Message par Bardou le Ven 29 Mai 2009 - 19:40
Bonsoir,
J'ai enfin trouve d'ou venai la satané vibration... les dégats sont plutot lourds, c'ent mon suport moteur droit ki est explosé, mon moteur pose sur les traverses situées sous le moteur, je cherche donc un support moteur merci de me donné des sites ou je peus men procurer.
Bardou
