[BMW 325 tds E36] Voyant préchauffage qui ne s'allume pas
Message par g@3l le Lun 25 Mai 2009 - 16:24
a tous voilà j'ai un petit souci avec mon voyant de préchauffage il ne s'allume pas tout le temps je suis donc oblige de donne des petit coup d accelerateur pour quel puis demarre j'ai change le relais DME (conseil de BMW) mais tjr le même problème quelqu'un pourrai m'oriente un peu svp
g@3l
Masculin Sagittaire Cochon
Voiture(s) : 325 tds
Re: [BMW 325 tds E36] Voyant préchauffage qui ne s'allume pas
Message par g@3l le Mar 26 Mai 2009 - 22:12
up svp
g@3l
Message par K'n@rdo63 le Mer 27 Mai 2009 - 8:57
Regardes dans tes relais de préchauffage (une boite sous le capot, côté gauche si mes souvenirs sont bons) s'il n'y a rien d'anormal.
Message par Lex le Mer 27 Mai 2009 - 15:04
si je me souviens bien sur mon ex 318tds le voyant de prechau ne s allumé qu as froid mais pas a chaud et je pense que c est pareil sur toute les tds et td!
est ce que ta voiture demarre bien a froid?
est ce qu elle demarre bien a chaud?
Message par g@3l le Mer 27 Mai 2009 - 16:19
merci pour vos conseil
donc j ai etait chez bmw pour acheté le relais de prechauffage, mais sa me le faisait encore.
j ai donc regardé les connection en dessous du relais et j ai 2 cosse ki ne fo pas contacte
j ai tout remis en etat donc maintenant sa ne devrai plus le faire
je touche du bois ;)
g@3l
