[BMW 530 da E39] Problème de puissance
Message par davdi59 le Lun 25 Mai 2009 - 9:12
Bonjour à tous, et tout d'abord laissez moi vous féliciter pour ce site vraiment complet.
Alors voilà, je me tourne aujourd hui vers vous car j'ai des petits soucis avec ma titine..
J'ai fais changer les pompes a gasoil ( celle dans le reservoir et celle sous le siege chauffeur ) il y a environ 15000 kms de ça ( decembre 2008 ) car elles etaient hs. ( fais sous garantie par BMW )
Depuis quelques temps, j'ai remarqué que ma 530 avait un peu de mal à s'elancer, je la trouve un peu molle et il n'est pas rare qu'elle soit obligée de tomber un rapport pour s'elancer.
J'ai penser au debimetre ou a la vanne EGR qui serait encrassée ( pas de defaut affiché au tableau de bord par contre fumee noire a l'accélération), pouvez vous m'aiguiller ??
Nouveau petit soucis apparu hier : le voyant ASC et le voyant ABS se sont allumé en roulant et ne ce sont plus eteind malgré un redemarrage de la voiture.
Alors si quelqun connaissait les reponses a mes problemes ce serait vachement bien
Petite précison : ma voiture à 173 000 kms au compteur garanti
Merci à tous
davdi59
Masculin Vierge Chat
Voiture(s) : e30 TC2, picasso, clio
Re: [BMW 530 da E39] Problème de puissance
Message par Lex le Lun 25 Mai 2009 - 13:30
concernant le voyant asc et abs je pencherais pour un capteur defectueux ou sale! pour ta perte de puissance le debimetre peut en etre la cause, sur les 3.0d il y a aussi beaucoup de problemes avec les turbos!
Message par manu57520 le Lun 25 Mai 2009 - 14:41
+1 pour le debimetre et le capteur abs, mais sinon les problemes connu sur les 3LD de chez bmw sur les PH1 collecteur d'admission en plastique qui ce fissure et le papillon d'admission qui degage dans le moteur
re
Message par davdi59 le Jeu 28 Mai 2009 - 18:57
rebonjour a tous
alors voilà au sujet de mon vehicule
je suis passé a la valise aujourd hui.
Voilà les defauts enregistrés : signal de capteur de vitesse de la roue avant gauche ----> ce qui explique le probleme d'abs, je demonte tout ça demain pour nettoyer
2eme defaut present qui justifierai la perte de puissance : circuit de capteur de la pression de suralimentation, signal incorrect defaut permanet : qu'est ce que ça peut bien etre que ça ? si quelqun sait qu'il n'hesite pas à m'en faire part
Merci d'avance à tous
davdi59
Message par gael13 le Mer 24 Juin 2009 - 10:17
J'ai eu le même soucis que toi hier, j'ai fait changer l'électrovanne et rien n'a changé pour moi....
Tu as trouvé la solution depuis le temps ?
gael13
Masculin Verseau Cheval
Voiture(s) : 530d Phase II E39 Préférence Pack Luxe
Message par davdi59 le Dim 28 Juin 2009 - 13:52
bonjour, en fait le pb viendrai du capteur de pression de suralimentation qui serait sale
pas encore ue le temps de nettoyer
pour l'abs, capteur changer mais tjs le defaut au tableau de bord
bon courage
davdi59
Message par gael13 le Mar 30 Juin 2009 - 5:57
je vais l'essayer ce matin. Du tuyau changé et un réglage de l'égr pour la fumée.
On va voir ce que ça donne. . .
gael13
Message par davdi59 le Jeu 2 Juil 2009 - 14:01
bonjour
apres un bon nettoyage de la vanne egr, plus de problmee de puissance du vehicule, on dirait une jeune fille ............
davdi59
Message par gael13 le Ven 3 Juil 2009 - 5:19
moi ça à aussi été fait mais ça vient pas de la. Comme quoi . . .
gael13
