[BMW 525 tds E34] Liquide de refroidissement qui se vide
Message par will le Dim 24 Mai 2009 - 10:20
salut !
j'ai un probleme ! ma voiture ce vide de son ldr par le trop pleins du bouchon mais ca que lorsque je me sert du chauffage ! elle tourne sans chauffage tout va bien rien a dire ! elle tourne avec le chauffage est la c'est la misére elle monte en pression est ce vide par le trop pleins du bouchon !! :??:
je tiens a preciser que la voiture est equiper d'un chauffage additionnel ! donc le circuit est un peut different ! mais voila , pourquoi le chauffage la fait monter en pression est ce meme a froid ??
merci a tous de votre aide ++
will
Masculin Sagittaire Singe
Localisation : st denis des monts /france (eure) a coter de rouen
Voiture(s) : bmw 525 tds touring 1993 219000 km / opel astra f 1.6 16v 115000 km
Re: [BMW 525 tds E34] Liquide de refroidissement qui se vide
Message par cedric.R le Dim 24 Mai 2009 - 13:17
A priorie je dirais un retour de compression dans le circuit, mais tu veut dire quoi pas chauffage additionnel ?
cedric.R
Masculin Taureau Chèvre
Message par DIAMANT69 le Dim 24 Mai 2009 - 13:21
Chauffage additionnel,il doit avoir un Webasto,un petit moteur qui peut faire du chauffage indépendamment,sans mettre le moteur du véhicule en route.
Message par cedric.R le Dim 24 Mai 2009 - 13:47
Bonjour diamant
Ok,
Will,
Pour son fonctionnement, voir lien !
http://chauffageautonome.webasto.be/produits/le-fonctionnement-du-chauffage-auxiliaire.html
cedric.R
Message par will le Dim 24 Mai 2009 - 21:19
salut a tous est merci pour ce lien !
bon voila la bm avait deja ce probléme avant mais entre deux le moteur a etait changer mais le probléme perciste ! la compression moteur ( est ca je l'ai verifier avec un apareil ) reste impecable tant que je ne met pas le chauffage en route !!! :hum: de plus j'ai fais un autre essai , j'ai mi le chauffage dans la voiture moteur eteint ( donc la pompe du chauffage auxiliaire c'est mit en route ) est j'ai ouvert le bouchon du vase, est la surprise ca c'est mit a monter jusqu'a deborder !!! MOTEUR ETEINT bien sur :??:
j'ai rouler tant tot avec, sans chauffage du tout, est pas de probléme ! donc apparement ca vient du circuit de chauffage !! mais voila qu'est ce qui pourrait ou qu'elle piece sur le circuit pourrais faire que j'ai de l'air qui rentre ( en plus la pression reste la meme est ceci meme apres plusieurs heure sans rouler, moteur couper !! )??
je ne sais plus la je suis perdu . si quelqu'un a eu le meme probléme qu'il me le disent car je n'y comprend rien !!
merci a tous d'avance ++
will
Message par Jiem le Dim 24 Mai 2009 - 23:28
Un bouchon dans le circuit de retour de l'eau???? :??:
Jiem
Masculin Balance Chèvre
Message par cedric.R le Lun 25 Mai 2009 - 5:28
Le mieux est de rentrer en contact avec un vendeur de webasto, ou tu le démonte et tu revient sur le circuit normale de la voiture !
Ce que tu peut faire aussi c'est de démonter le webasto, et voir ce qui ce passe !
Il y à une préssion qui ce fait dans ton circuit, et sa devrai venir de ton webasto donc démontage après renseignement chez un vendeur webasto .
cedric.R
Message par Nävis le Lun 25 Mai 2009 - 7:58
As tu bien fait ta purge? Avec ventil à fond et chuaffage à fond?
Message par will le Lun 25 Mai 2009 - 9:55
bah en faite , je ne peut meme pas faire la purge car si je met le chauffage tout ce vide !!
je vais voir pour faire ca , je vais remettre le circuit en normal voir si ca change je vous tien au courant !
merci ++
will
Message par Nävis le Lun 25 Mai 2009 - 10:11
Bizarre quand même. Oui, refait une purge complèete et essais de voir si tu n'a rien de bouché.
Message par will le Lun 25 Mai 2009 - 17:04
salut ! je viens d'aller voir un specialiste bmw !
alors voila il ma dit de changer visco coupleur , est radiateur a faire detartrer !
pour la purge avec mon systéme de chauffage additionnel ne surtout pas mettre le chauffage pendant la purge du systéme , il faut mettre le chauffage a fond pendant le remplissage du vase c tout apres on demare ( sans chauffage est on attend que le calorsta s'ouvre est c bon .
il m'a dit le defaut decut c la pompe a eau le calorsta est le radiateur qui ce bouche !
donc voila je vais faire tout ca est je vous tiens au courant
merci ++
will
Message par Jiem le Lun 25 Mai 2009 - 18:32
Si c'etait le visco coupleur et le radiateur, ça le ferait tout le temps.
Va chez Webasto
Jiem
Message par Nävis le Lun 25 Mai 2009 - 19:19
Oui, ca te le ferais tous le temps. Il ta dit des conneire pour la purge, si tu as de l'air dans le chauffage ce n'est pas bon.
Message par cedric.R le Lun 25 Mai 2009 - 21:28
will a écrit:salut ! je viens d'aller voir un specialiste bmw !
merci ++
il ta pas fait un devis ?
Non .... je rejoint tout le monde, sa n'a rien avoir .
cedric.R
Message par manu57520 le Mar 26 Mai 2009 - 5:15
Visco coupleur :lol:
Pour savoir si celui la est HS tu fait: moteur froid tu arrive a l'arreter avec ta main, et moteur chaud tu n'arrive plus a le stoper. Et pour moi degage webasto, et fait une purge avec le circuit chauffage ouvert et le vase ouvert
Message par BMW.17 le Mar 23 Juin 2009 - 14:16
SALUT.
Daprès ce que je viens de lire je pense ( que la pression de pompe du chauffage auxiliaire webasto )
doit être régulée par une membrane ou autre sytéme ,le problème viens de la !!
Dans ce cas je crois qu'il faut allez à la pêche "aux infos chez un représentant de cette marque".
@+ :jap: :non:
BMW.17
Masculin Messages : 193
