[BMW 520 i E34] Fils électriques
Bonsoir,
Je suis occuper de démonter mon installation lpg ( gpl ), mais voila en dessous de la banquette arrière je suis tomber sur des relais !
Ces relais on avoir avec le cablage du lpg ( gpl ), mais ils ont couper deux files pour pouvoir mettre ces deux relais .
Ces deux files sont : brun/orange, et brun
Je me doute que si je rebranche les deux files, il va rien ce passer ! mais je voudrai savoir à quoi peut servire ces deux files ! ( je n'ai pas encore de livre téchnique ) .
Ma question est, quelqu'un aurai t'il un schéma éléctrique pour mon model ( recherche fait sur le forum, mais rien trouver ) .
un photo de ce que je parle :
merci d'avance
merci d'avance
cedric.R- Habitué(e)
Voiture(s): 520i 6 cylindres 1989
Re: [BMW 520 i E34] Fils électriques
tu peux jeter un coup d'oeil sur ce site : http://www.e34.de/tips_tricks/schaltplaene/schaltplaene.htm
320i67- Membre d'honneur
Voiture(s): 118d 3 portes
Merci à toi, mais dur de comprendre quelque chose en allemand !
Je vais les rebrancher, et voir ce que c'est dés que j'ai mon livre technique .
Encore merci .
Encore merci .
bon je viens d'éplucher du schéma
j'ai trouvé une correspondance avec ton fil brun orange
il s'agirait du relais K13
relais de lunette arrière chauffante (dégivrage)
le câblage de l'embase du relais est constitué de 4 fils:
brun/orange
noir
maron/rouge
bleu/blanc
infos sans garantie
Benoit- Accro
Bonjour benoit,
Je vient de re verifier et j'ai un file brun/ orange, et un brun / mauve .
Pour les relais, ce ne sont pas des relais d'origine BMW ( sous ma banquette arrière ), mais des relais de l'installation gpl .
Sur la grosse fiche, ( celle de BMW ) les files vont sur les bornes :
Le file brun/ orange = borne 9
La file brun/mauve = borne 11
Photo de la prise et des relais :
encore merci
encore merci
en fait là ces relais que tu as pris sont du côté passager? de droite
je crois que je ne peux pas t'aider là
Benoit- Accro
Oui c'est bien sa, côté passager arrière droit .
Mais pour les relais, pas de soucis je vais les débrancher et rebrancher les files comme à l'origine !
Mais c'etais juste pour savoir à quoi serve ces deux files
Pas de soucis, merci à toi
Sujets similaires» [INFO] Schémas électriques 250D W124 1985 --> 1992 (pas pour phase III)
» [BMW 520 i E34] Fils électriques
» Cache fils électriques
» Souci de repérage fils électriques du faisceau moteur
» Fils électriques brûlés !
