[BMW 530 d E39] Problème de démarrage étrange
Message par Izays808 le Ven 22 Mai 2009 - 17:05
Salut à tous! :salut:
J'ai un soucis avec mon 530d E39 Touring de 99'... :gene:
LE PROBLEME:
La voiture démarre nickel, quelque soit le moment de la journée ou des températures.
Je l'ai encore prise ce matin pour faire mes courses...
Cet après midi (15h30), impossible à démarrer! :nono:
-Ouverture de la voiture,
-Contact (tous voyants ok),
-Démarrage: le démarreur se lance mais le moteur ne démarre pas!
Je précise que:
-Il n'y a aucun voyant d'alerte au TDB,
-Que la batterie est correctement chargée.
QUESTION:
-J'ai l'impression qu'il n'y a pas de coco qui arrive (alimentation GO).
Un relais défectueux?
Où se trouve le/les relais de/des pompes à GO?
-Quelle est la fonction des relais au dessus de la batterie?
Y en a t-il d'autres sur le véhicule et où se trouvent-ils?
-Cela ressemble également à un problème d'antidémarrage...
Y a t-il eu des problèmes de transpondeur sur cette génération? (clés defectueuses, transpondeur H.S, etc...)
Je vais déjà regardé dès que possible si j'ai du GO qui arrive au filtre, pas facile étant tout seul... :??:
Merci d'avance de votre aide, ça a l'air d'une connerie, mais qui gâche bien la vie! :hum: (surtout que je viens de trouver du boulot et que j'ai besoin de la voiture!!! :L :L :L :L :L )
Izays808
Masculin Capricorne Coq
Voiture(s): BMW 530d Touring - Suzuki X-90
Re: [BMW 530 d E39] Problème de démarrage étrange
Message par steph45 le Ven 22 Mai 2009 - 21:27
ton réservoir est plein ou moins que la moitiée quand cela ne démarre pas?
Big boss
Big boss
et ce n'est pas l'anti démarrage car sinon ton démareur ne tounerait pas
Big boss
Big boss
Message par cedric.R le Sam 23 Mai 2009 - 0:15
Bonsoir,
As tu un coupe circuit sur ta voiture ?
As tu une alarme ?
cedric.R
Masculin Taureau Chèvre
Voiture(s): 520i 6 cylindres 1989
Message par Izays808 le Sam 23 Mai 2009 - 0:50
Problème résolu! :bien:
Vive ce lien: http://www.6enligne.net/html/faq.php?faq=233
BILAN: Relais de pompe à carburant défectueux.
Cosses propres, mais en le tapotant, le moteur prend vie en une 1/2s. :jap:
J'espère que BMW ne vend pas ce relais à prix d'or... :??:
Merci à tous pour vos réponses. ;)
P.S: pour répondre aux questions:
-Reste un peu moins de 15l dans le réservoir,
-Pas d'alarme et coupe-circuit autre que l'origine.
Izays808
Message par DIAMANT69 le Sam 23 Mai 2009 - 3:06
ça dépend des relais le prix.
Message par steph45 le Sam 23 Mai 2009 - 3:07
tu vois, j'allais dire pompe à carburant.....
Big boss
Big boss
Message par Izays808 le Sam 23 Mai 2009 - 10:04
Wep, je vais bien voir... :|
J'ai vu pas mal de problème effectivement sur la pompe à carburant sous le châssis coté passager, on verra avec le temps. ;)
++ et merci encore. :salut:
Izays808
Message par Izays808 le Jeu 11 Juin 2009 - 12:30
Pour info, le relais coûte 10,13€ TTC, dispo immédiate en concession. ;)
Un problème bien connu selon eux, d'où le stock permanent... :bah:
++! :F
Izays808
Message par bad02 le Mar 3 Jan 2012 - 16:49
Bonjour
je me permet d'aller sur ton post
j'aimerais savoir ou se trouve ce relais parce que j'ai un souci sur ma 530D
la pompe sous le siege conducteur n'est plus alimenté
bad02
Masculin Balance Coq
Voiture(s): bmw 530D de 1999
