[BMW 320 i E46] Problème de démarrage à froid
Message par LUDO6917 le Jeu 21 Mai 2009 - 16:25
bonjour a tous, je vous espose un probleme que j ai avec mon auto:au premier demarage a froid ma voiture tourne sur 4cylindres elle "ratatouille" je coupe le moteur ,redemarre en la maintenant accelerer pendant une quinzaine de seconde et la le probleme disparait ou s attenue,a savoir que lorsque la voiture est chaude pas de souci elle tourne comme une horloge,apres avoir effectuer un diag chez un specialiste bmw il s avere que les cylindre 2 ET5 affiche "rater moteur" apres avoir changer bougie et verifier les bobines le probleme persiste,le mecano esclu les injecteurs car tres peu de chance que 2injecteurs deconne en meme temps(surtout que a chaud plus de souci)il pense aux boitier dme ,moi je ni crois pas trot, et j avous que avant de faire des traveaux j aimerais savoir si d autre personnes ont deja u un souci comme sa
un autre renseignement quel est le cout pour decatalyser mon auto,merci de m avoir lu a++++ ;)
LUDO6917
Masculin Verseau Tigre
Voiture(s) : E46 320I BERLINE
Re: [BMW 320 i E46] Problème de démarrage à froid
Message par steph45 le Jeu 21 Mai 2009 - 20:07
commence par un nettoyant injecteur pour les dégriper.
et décatalyser n'apportera rien, surtout au niveau puissance, c'est une légende urbaine de décatalyser pour gagner en puissance.
je sais, je l'ai fait :oui:
Message par LUDO6917 le Ven 22 Mai 2009 - 10:19
j ai deja commencer le traitement pour injecteur(un plein)je vais renouveller l operation 2 ou 3 fois apres je verrais se que sa donne ,mais j avoue que je ni crois pas trot :non: si d autre personne on d autre idees je suis preneur!! :oui:
LUDO6917
Message par LUDO6917 le Dim 24 Mai 2009 - 9:20
quelq'un connait il un garage bmw ou un specialiste bmw qui pourrait eventuellement me resoudre se probleme,sans me faire allumer? :???: pour info je suis de lyon ;) merci !!!!
LUDO6917
Message par DIAMANT69 le Dim 24 Mai 2009 - 12:46
BMW c'est bien pour les diagnostiques,sinon moi j'aime bien BMW 6eme Avenue ils sont sympa (avec moi en tout cas),mais si tu veux un bon spécialiste,sérieux,je te conseille :
Garage Berthaut
15, Rue de la Ligne de l'Est
69100 Villeurbanne Tel: 0478545861
Aussi un garage très connu,mais plutôt pour les anciennes :
456 Route de Lyon
01360 BALAN
Tél : 04 72 25 98 99
Maintenant si tu es sur de ton problème,je doute fort que du nettoyant injecteurs règle ton problème,c'est efficace quand on en met dès le début,à l'achat du véhicule.
J'ai le matériel pour nettoyer correctement les injecteurs,par contre il faut les démonter et me les amener.
Message par LUDO6917 le Lun 25 Mai 2009 - 11:54
merci diamant69 pour ta proposition pour les injecteurs mais je doute que sa soit sa il le ferais aussi bien a chaud que a froid, ors c est pas le cas mon souci c est juste au demarage , je verrais peut etre une sonde qui deconne mais laquelle??on dirais quel na pas de starter le matin,enfin voila je vais voir ,suivant les adresses des garages citees si dessus,celui de villeurbanne je connais pas , mais celui de balan j en ai entendu parler en bien meme tres bien, le seul souci sa va etre de laisser la voiture las bas, j habite pas a coter donc je vais voir,enfin merci encore ;)
LUDO6917
Message par DIAMANT69 le Lun 25 Mai 2009 - 17:05
Pas de soucis ;) ,celui de Villeurbanne,l'avantage c'est que la ligne T3 du tramway passe juste devant,par contre oui laisser la voiture à Balan c'est plus délicat.
Message par LUDO6917 le Mer 3 Juin 2009 - 16:24
je suis allee aujourd huit aux garage berthaud et je dois dire que le gars c est un passionné et un connaisseur ,il faud voir les autos qui sont dedant :loving: merci diamant69 pour l adresse ,le gars pense aux filtre a essence quand je lui est decris les symptome de la voiture ,donc rdv mercredi prochain pour changement du filtre apres on verra la suite aux prochain numero :bien:
LUDO6917
Message par DIAMANT69 le Mer 3 Juin 2009 - 17:10
Ok cool ;) ,oui c'est un vrai passionné,et il a de sacrés engins chez lui.
Message par LUDO6917 le Lun 15 Juin 2009 - 16:43
je viens de recuperer ma voiture et la surprise sa marche!!!!! :F le souci etait une durite de depression situé sur la pipe d admission plus filtre a essence un peu crade :oui: par contre apparament il y aurait un ou deux injecteurs qui gripperais legerement !! diament69 j aurais eventuellement besoin de toi,faudrais me dire si tu connais une personne capable de faire sa a moindre cout :roule: tiens moi au jus!! ;)
LUDO6917
Message par DIAMANT69 le Lun 15 Juin 2009 - 17:06
Cool si ça marche ;)
Concernant tes injecteurs,je peux te les nettoyer à l'ultrason,par contre je ne pourrai rien leur faire de plus.
Message par LUDO6917 le Lun 15 Juin 2009 - 17:42
fo les demonter ?? si tu as un tuto pour les demonter suis preneur!!!! :W
LUDO6917
Message par DIAMANT69 le Lun 15 Juin 2009 - 18:05
J'ai pas de tuto,oui il faut les démonter,par contre je ne saurai te recommander la plus grande prudence.
Il faut enlever le cache plastique sur le collecteur ADM,
faire chuter la pression du circuit sur la valve au bout de la rampe d'injection,
débrancher les tuyaux d'essence de la rampe,si tu y arrives,galère sur une E46,sinon tu devras sortir les injecteurs 1 par 1,la rampe est fixé par des clips sur chaque injcteurs.
Sinon les injecteurs sont simplement emboiter.
Prévoir des joints neufs, surtout ceux qui font jonction avec la rampe.
Message par DIAMANT69 le Lun 15 Juin 2009 - 18:16
J'ai que ce lien,c'est pour E36 en M50,mais globalement,ça peut aider http://www.pelicanparts.com/BMW/techarticles/E36-Injector-Replacement/E36-Injector-Replacement.htm
Message par LUDO6917 le Lun 15 Juin 2009 - 18:45
okiiii merci encore pour le tuto ,mais je crois que je vais les faire demonter par un pro et je te les amenerais, je vais eviter de toucher a se que je ne connais pas!!!!sinon compter combien pour nettoyer??
LUDO6917
Message par DIAMANT69 le Lun 15 Juin 2009 - 18:58
Je te les démonterai bien,mais c'est pas prudent de laisser trainer une demi journée la voiture en bas de chez moi,et dans mon garage c'est l'obscurité ça va être galère.
Sinon pour le nettoyage,compte 35 euro,produit+essence inclus.
Message par LUDO6917 le Mar 16 Juin 2009 - 14:55
oki!!!!!!!!!!!! bon je te tiends o jus!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!je sais pas quand je vais faire sa mais sa devrai pas tarder vais voir!!!!!!!!!!! :roll: ;)
LUDO6917
Message par DIAMANT69 le Mar 16 Juin 2009 - 17:30
;) ok pas de souci.
