[BMW 520 i E34] Problème de chauffe
Message par cedric.R le Mar 19 Mai 2009 - 16:03
Bonsoir,
Bon voila, un problème de chauffe sur ma 520i !
Joint de cullasse ok .
Pompe à eau ok .
Thérmostat retirer . ( fin reste la carcasse )
Radiateur non boucher .
Le viscocoupleur tourne mais impossoble de l'arreter à la main ! ( à froid )
Température moteur monte très vite !
Durite :
Celle qui va du thérmostat au bas du radiateur à droite de celui ci, reste froide !
Celle qui va du thérmostat à la pompe à eau est très chaude !
Les autres sont à température corrècte !
Purgeur :
Celui sur le radiateur, purger à l'arret ! ok
Celui au thérmostat, impossible de le faire !
Le problème c'est que l'eau ne circule pas, le moteur monte en température !
Alord la je suis perdu .
J'ai besoin d'aide messieur !
merci d'avance
cedric.R
Masculin Taureau Chèvre
Re: [BMW 520 i E34] Problème de chauffe
Message par Le Baron Rouge le Mar 19 Mai 2009 - 16:37
Pompe à eau :oui:
Combien de kilomètres a ta voiture ?
Message par steph45 le Mar 19 Mai 2009 - 18:48
ou radiateur bouché
Message par eMJiDé le Mar 19 Mai 2009 - 18:59
Ou sinon un bouchon dans la culasse par exemple si la pompe à eau a été changée suite casse et qu'un morceau de celle ci est allé dans la culasse :??:
Message par Le Baron Rouge le Mar 19 Mai 2009 - 21:04
:oui:
Donc, démontage de la pompe à eau et gros jet d'eau dans le radiateur et dans la culasse ;)
Message par cedric.R le Mar 19 Mai 2009 - 21:46
Bonsoir,
Ma voiture à 240 000 km .
Pour la pompe, je l'ai demonter et rien elle bonne ! pas de jeux, et toujours bien en place ( sur son axe )
Pour le radiateur, j'ai fait le teste et il est pas boucher !
Culasse ok aussi .
Mais je croie que j'ai trouver, elle est au lpg ( gpl ) je me dit que le problème doit venir de là !
Mais la ou je suis bloquer, ben je voudrais virer cette inssatallation au gaz ! mais comment débrancher la cuve ?
il reste encore 20 litres dedans .
cedric.R
Message par Le Baron Rouge le Mar 19 Mai 2009 - 22:21
Et si tu roules à l'essence, elle chauffe ?
Je ne pense pas que ça vienne du GPL...
Message par cedric.R le Mar 19 Mai 2009 - 22:25
Je n'ai pas encore rouler avec, je vient de l'acheter il y à bientôt deux semaines pour quelque pièce d' € !
Elle avais déjà ce problème de chauffe, et bon j'ai fait le tours de tout ce qui pouvais causé ce problème, mais rien ! je trouve pas .
Au ralenti, elle chauffe très vite .
cedric.R
Message par 320i67 le Mer 20 Mai 2009 - 6:29
Comment es-tu sûr que ton joint de culasse est bon ?
Message par cedric.R le Mer 20 Mai 2009 - 8:48
Pour mon joint de culasse,
Pas de perte autour de la culasse !
Pas de mayonnaise dans l'eau ni dans l'huile !
Pas de vapeur d'eau au pot d'échappement !
Pas de fumée bleu !
j'ai fait mes étude de mécanique, et de carrosserie aussi !
je sais voir si un joint est bon ou pas !
Mais as tu une idée de mon problème ?
cedric.R
Message par 320i67 le Mer 20 Mai 2009 - 9:09
Pas la peine de s'énerver, je ne peux pas deviner que tu as fait des études de mécanique...
Si le LDR ne circule pas c'est qu'il y a quelque chose qui l'en empêche... Je pencherai bien pour le thermostat.
Es-tu sûr que c'est la bonne référence de thermostat ?
As-tu vérifié s'il s'ouvrait correctement ?
Message par steph45 le Mer 20 Mai 2009 - 9:15
il n'y a plus le thermostat
Message par cedric.R le Mer 20 Mai 2009 - 9:17
Je ne m'énerve pas ;)
J'ai fait le tour de tout ce qui pouvais causé mon problème !
Le thérmostat est plus dessus ( reste la carcasse ) pour avoir une étanchéiter .
donc ce n'est pas sa le problème .
Je vais regarder au niveau du gpl vue qu'il ont couper l'eau pour réchauffer le gaz ! sa doit venir de là .
je voie plus que sa !
cedric.R
Message par 320i67 le Mer 20 Mai 2009 - 9:18
Tiens nous au courant ;)
Message par cedric.R le Mer 20 Mai 2009 - 11:05
Bon, le problème vient pas du gpl, mais tout est rentrer dans l'ordre !
il devais y avoir un gros bouchon quelque part, apres la video et quelques coup de gaz ! beaucoup de crasse sont remonter de mon radiateur .
J'ai fait une petit video, ont entend un petit bruit de souppapes ou de culbuteur !
Mais voila, plus de chauffe ! et l'eau circule !
Voir video !
PS : dite moi si vous entender quelques chose de suspect ! ( attention elle à 240 000 km )
Merci d'avance
http://www.youtube.com/watch?v=J9pG4GXTBOo
je lance un appel, à un membre d'ici, qui serais pas loin de chez moi ! ( je suis à +- 25 km de tournai ) .
cedric.R
Message par Le Baron Rouge le Mer 20 Mai 2009 - 11:22
Je pense aussi à un bouchon :oui:
Message par cedric.R le Mer 20 Mai 2009 - 12:53
Baron, perso je trouve que ce moteur tourne pas très rond, j'ai un pot d'origine !
Et je trouve qu'il ronronne beaucoup, pas toi ?
cedric.R
Message par Le Baron Rouge le Mer 20 Mai 2009 - 17:01
Une 520 i 6 cylindres BMW ronronne toujours :love:
Message par Le Baron Rouge le Mer 20 Mai 2009 - 17:02
P.S. : c'est quoi la durit du haut qui bouge quand tu accélères ? :??:
Message par cedric.R le Mer 20 Mai 2009 - 17:15
ah oui, cette durite part de la pompe a eau au thérmostat !
Et je suis même surpris de la voir bouger comme sa ! ( sa doit terriblement aspirer la dedans )
cedric.R
Message par Le Baron Rouge le Mer 20 Mai 2009 - 17:18
Euh, c'est clair :hum:
Message par Le Baron Rouge le Mer 20 Mai 2009 - 17:36
C'est pas normal du tout même :bah:
Message par cedric.R le Mer 20 Mai 2009 - 17:42
Non voila c'est ce que je me dit aussi !
cedric.R
Message par cedric.R le Mer 20 Mai 2009 - 17:55
Mais c'est une toute nouvelle durite aussi, c'est une d'origine BMW mais elle est plus tendre que l'ancienne !
Là est peut être la réponce .
cedric.R
Message par Le Baron Rouge le Mer 20 Mai 2009 - 18:13
Elle bouge beaucoup quand même :bah:
