[BMW 750 i E32] Défaut moteur et impossible de lire un DME
j'ai un soucis que je ne parvient pas à régler rapidement sur ma e32
mon moteur à un léger déséquilibre, je consomme un peu, il manque un poil de puissance.
à la lecture des DME avec carsoft, le boitier de la rampe n°1 réponds sans problème
le deuxième n'est pas lisible (message d'erreur does not réponse patatipatata
j'ai donc commencé par m'intérésser aux boiters électroniques, et au faisceau
mon premier test a été d'inverser les dme sur les faisceaux, puis d'effectuer une lecture avec carsoft.
j'ai pu me rendre compte que le boiter était bien lisible, j'en déduit donc que la panne vient du faisceau
mais où? là est le soucis....
j'ai inspecté tout les connecteurs des deux faisceaux, ils sont tous bon idem pour la prise de diagnostique
par contre il y a le faisceau de l'EML qu'il faut que je controle absolument (il s'agit du limiteur de puissance> les deux dme y sont relié)
bon la chose qui m'intrigue en fait c'est ça
: quand j'effectue un effacement des erreurs d'injection avec carsoft, avec moteur en route tournant sur ces 12 zylinder
le bloc se met à brouter, passe sur 6 cylindres et cale
si j'essaye à nouveau de démarrer le moteur ne part pas ou très difficilement et cale immédiatement
pour pouvoir à nouveau démarrer je déconnecte la batterie, ensuite le moteur repars sans problème avec ses 12 cylindres.
du côté mécanique rien de vraiment anormal
les deux rampes de cylindres fonctionnent
tout les injecteurs s'ouvre, il y a combustion dans toutes les chambres
les deux papillons électrique fonctionnent très bien
)j'ai donc commencé par m'intérésser aux boiters électroniques, et au faisceau
Benoit- Accro
Re: [BMW 750 i E32] Défaut moteur et impossible de lire un DME
Et si tu fais une RAZ avec juste le contact ?
Le Baron Rouge- Big boss
ca ne change rien
Benoit- Accro
Sujets similaires» A Lire absolument
» Les codes défaut eobd
» moteur de tilbury c'est ici
» vilebrequin ou bas moteur RDX 1E7
» Changement moteur D4F
