[BMW 530 d E39] Problème de programmation de l'ordi de bord
Message par Izays808 le Mar 5 Mai 2009 - 14:10
Salut à tous! :salut:
J'ai un petit soucis avec mon 530d E39 Touring de 99'.
Il est d'origine Allemand, et d'après plusieurs sources sur différents forums, il existerait des fonctions cachées par le biais de l'ordi de bord pour pouvoir le mettre en Français ou Anglais.
Le problème, c'est que je n'ai rien réussi à faire hormis le test de l'instrumentation du TDB... :??:
Enfin, c'est ce que je croyais!
En effet, la température sur le TDB ainsi que la clim est passée de Celsius à Fahrenheit! :gene:
Je me demande ce qui a pu encore changer depuis... :bah:
Si vous avez la manip détaillé de ces fonctions et comment les utiliser, ce serait bien sympa... :cry:
Voici la procédure que j'ai suivi, pour aider:
scorpinion a écrit:FONCTIONS CACHEES ORDINATEUR DE BORD BMW E39 ET E46
Si cela peut etre utile *008 *40*
Pour déverouiller :
- Appuyer sur le bouton de RAZ des kilomètres contact coupé
- Mettre le contact en position 1
- Appuyer sur le bouton de RAZ des kilomètres jusqu'au test 19
- "Lock On" et "Lock Off" apparaissent alternativement.
- Quand le message "Lock Off" s'affiche, appuyer plusieurs fois sur le bouton jusqu'au test souhaité.
- Les fonctions sont déverrouillées.
Pour verrouiller :
- Faire l'opération avec le message "Lock On" affiché
- Ou couper le contact : les fonctions seront automatiquement verrouillées.
1.0 N° de série
1.1 Kilométrage
1.2 N° de série
1.3 Version Encodage, Diagnostique et Bus
1.4 Date de fabrication : semaine/année
1.5 Version Hardware et Software
1.6 Statut injection-Nombre de cylindres-Type moteur
2.0 test instrument de bord
3.0 Service Intervall base de calcul en litres
3.1 Jours restants jusqu'à la révision périodique (freins 2 ans)
4.0 Conso instantannée en l/100km Ex : 0154=15,4 l
4.1 Conso en l/h
5.0 Conso moyenne in l/100km
5.1 Autonomie en km
6.0 Quantité restante dans les deux parties du réservoir Ex : 123321= 12,3 à gauche 32,1 à droite
6.1 Quantité restante dans la totalité du réservoir Ex : 0652 = 65,2 l
6.2 Valeur au réservoir, si dernier chiffre à 1 les deux capteurs OK, si 2 erreur capteur, si 3 signal faussé pas d'affichage de valeur
7.0 Température eau de refroidissement (en °C)
7.1 Température extérieure
7.2 Régime moteur instantanné en tr/min
7.3 Vitesse actuelle réelle
8.0 Code Hexadécimale des valeurs de 7.0 à 7.3
9.0 Voltage en Volt
10.0 Codage pays
11.0 Codage unité
12.0 Non utilisé
13.0 Test du "Gong"
14.0-14.4 Mémoire d'erreurs : si 000000 pas d'erreurs sauvegardées
15.0 - 18.0 Non utilisé
19.0 Dé- et Verrouillage des Test 3 à 20
L'affichage change au rythme de 3 secondes de I_on auf I_off
déverrouillage : appuyez sur la touche quand I-off apparait
verrouillage : appuyez sur la touche quand I-on apparait
20.0 Facteur de correction pour le calcul de la moyenne de conso
Formule :
Moyenne de conso affichée X 1000 / Moyenne conso réelle = Facteur
Avec l'appui sur la touche démarre le réglage
les chiffres unitaires de 0 à 9 défilent, quand le bon chiffre apparait appuyer sur la touche
20.1 Programmation des 10aines
20.2 Programmation des 100aines et des milliers
20.3 Validation et affichage des valeurs programmées
Problème: je ne trouve pas de fonction de déverrouillage, uniquement verrouillage. :??:
J'ai 21 tests avec le bouton droit du compteur et 45 avec le bouton gauche (lock).
Merci d'avance de vos lumières...! :jap:
Izays808
Masculin Capricorne Coq
Voiture(s): BMW 530d Touring - Suzuki X-90
Re: [BMW 530 d E39] Problème de programmation de l'ordi de bord
Message par Izays808 le Mar 5 Mai 2009 - 18:12
Je viens de trouver ça:
http://www.ideaphile.com/bmw/540-obc.html
http://www.bmwtips.com/tipsntricks/tips_pages/exploring528OBC.htm
http://www.m5board.com/vbulletin/m5-e39-e60-tips-tricks/24068-obc-menu.html
Apparemment, c'est le même compteur et fonctions.
Je n'y comprends pas grand chose, si quelqu'un s'y connaît bien...
Izays808
Message par Izays808 le Mar 5 Mai 2009 - 19:29
C'est bon...
Je suis rentré dans les paramètres de l'ordi je ne sais comment (le numéro pour y rentré est différent de mes 2 derniers numéro VIN... :roll: ) et j'ai réalisé un reset:
Tout est revenu à la normal, et cela n'affecte pas la fréquence de l'entretien périodique. :bien:
Par contre, je suis déçu: je pensais pouvoir modifier la langue de l'interface avec le pays de commercialisation, mais c'est impossible à partir de là.
Si quelqu'un à un soluce, passage chez BMW ou autre, je suis preneur. :jap:
++! :W
Izays808
Message par DIAMANT69 le Mar 5 Mai 2009 - 19:43
Salut
Click sur le 6 ème résultat http://www.recherche.aol.fr/aol/search?q=E39+OBC+language+&lr=&enc=iso,ça va t'ouvrir un PDF,la procédure y figure.(en Anglais bien sur).
Message par Izays808 le Mar 5 Mai 2009 - 19:55
Merci pour le lien, je vais essayer cela tout à l'heure, je vous tiens au jus. ;)
Izays808
Message par Izays808 le Lun 11 Mai 2009 - 18:46
Arf, je n'arrive pas en suivant cette procédure, je me retrouve dans le même menu que le test du TDB, etc... :??:
Tu as déjà fait cette manip? :gene:
Thanks. ;)
Izays808
Message par DIAMANT69 le Lun 11 Mai 2009 - 18:50
Non sorry,j'ai jamais eu de E39 :bah: ,j'ai pourtant lu sur un forum Anglais qu'il fallait faire comme ça.
Message par Benoit le Lun 11 Mai 2009 - 18:56
steph45 la connais c'est sûr, si il passe par là ça va le faire ;)
Message par Izays808 le Lun 11 Mai 2009 - 19:01
Merci tout de même Mr Diam's. ;)
Cool Benoit, je file voir Star Trek, je vais essayé de chopper son mp en rentrant. :oui:
++! :F
Izays808
Message par steph45 le Lun 11 Mai 2009 - 20:31
tu appuye sur la remise à zéro du compteur (bouton de gauche) et sans relacher, tu met le contact (tout les voyants).
tu relache le bouton, coupe le contact et c'est fait, au prochain coup de clé, c'est en français.
Big boss
Big boss
Message par Izays808 le Lun 11 Mai 2009 - 23:39
C'est aussi simple que ça? :???:
Ma voiture est d'origine Allemande, la langue par défaut est le Fr? :??:
Merci du coup de pouce, je récupère le Panzer fin de semaine. ;)
Izays808
Message par steph45 le Mar 12 Mai 2009 - 0:26
et si cela ne marche pas, tu fait le contraire.
mettre le contact, appuyer sur le bouton et sans relacher , couper le contact et relacher le bouton.
Big boss
Big boss
Message par Izays808 le Mar 12 Mai 2009 - 1:30
C'est noté, je te tiens au jus dès que je récup mon corbillard. ;)
Izays808
Message par Izays808 le Mer 20 Mai 2009 - 1:41
steph45 a écrit:tu appuye sur la remise à zéro du compteur (bouton de gauche) et sans relacher, tu met le contact (tout les voyants).
Arf...
Je dois être nul, mais je n'y arrive pas. :(
J'ai aussi essayé cette technique sans succès:
http://www.bimmerwerkz.com/forum/5-series-e12-e28-e34-e39/speedometer-language-62111.html
Je verrai demain après une bonne nuit de sommeil. :oui:
Izays808
Message par S-Croc le Sam 30 Jan 2010 - 23:22
Alors depuis le temps, tu as trouvé une solution ou il faut passer à la concession ??
Merci.
S-Croc
Masculin Vierge Cochon
Voiture(s): 530D E39 ; ex : 320D E46.
