[BMW 320 i E36] Elle ne démarre plus
Re: [BMW 320 i E36] Elle ne démarre plus
Message par loukisteak le Sam 2 Mai 2009 - 18:50
Merci au baron rouge de s etre deplace et d avoir efface les defaut
bref voila il semblerai que mon dme soit hs .
Mes ref siemens 5wk9002
B M W 173 808
donc si un d ntre vous a ce model en stock dans un coin chez lui et qu il souhaite le vendre je suis preneur.
loukisteak
Masculin Capricorne Chat
Voiture(s) : bmw 320 i cab
Message par loukisteak le Ven 8 Mai 2009 - 8:12
Re a tous
Ca y est j ai reussi a redemarree ma e 36.
Apres des heures de recherches sur le faisceau moteur recherchant l eventuelle fil cassé .
j en ai eu marre et descider de reprendre tout du début point par point .
j ai commencé par la batterie pour voir la tension et la elle etait ok
ensuite les relais dme et pompe a essence ils etaient bon aussi
la pompe a essence idem
Les bobines idem
les capteur pmh et aac idem sonde de temperature ok
et la l eclair en regardant de plus pres je constate que les rescepteur du capteur pmh et aac etaient simplement inversée .
et la vroooum le 6 en ligne libere ses accord rauques dans le garage .
Un grand ouf de joie et ensuite j ai tout remonté meme ma dme isolée au chaterton pour l etenchaeité car joint de pare brise se craquelle voila .
Encore merci a tous les fan et un big big big big up a toi Dark gyver et au Baron rouge
Etant aussi un fan de MAO j ai composé une instru pour ce forum juste pour vous remercié .
loukisteak
Message par steph45 le Ven 8 Mai 2009 - 8:57
parce que les broches sont identiques?
Message par Le Baron Rouge le Lun 11 Mai 2009 - 8:01
Il semblerait oui :oui:
Message par loukisteak le Lun 11 Mai 2009 - 14:19
oui exactement
loukisteak
