[BMW 320 i E36] Elle ne démarre plus
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Message par loukisteak le Jeu 23 Avr 2009 - 19:32
bonsoir et je me tournes vers ce forum de passionné tel que moi de la marque au hélice.
j ai donc un soucis de démarrage avec mon e 36 320 i cab de 94 moteur m 50 simple vanos.
qui roulais très bien jusqu a présent et d un coup des secousses a l acceleration le ralentit tres instable et arrêt total du moteur qui est reparti après quelques minutes sur la bande d arrêt d urgence.
Ensuite tout refonctionner normalement et hop rebellotte des secousses même haut dans les tours avec l impression quelle tourné sur 5 ou voir même 4 cylindre.
ensuite arrivé a mon garage en faisant marche arriére pour garer l auto l aiguille du compte tour s est affoléé toute seule montant et descendant au gres de son bon vouloir et non pas au grès du régime moteur qui lui était tres lent .
je tiens juste a presciser que les 6 bobines sont neuves ainsi que les bougies achetee chez bmw pelras les toulousains connaitrons surement.
ensuite le capteur de pmh neuf relais pompe a essence neuf .
a oui j oubliais il est arrivé que quand je mettais le contact la pre pompe de gavage fonctione et meme apres coupure du contact elle continué a fonctionne.
j ai nettoyé l actuateur de ralenti et rien n y fait elle ne veut tjr pas démarrer please help.
loukisteak
Masculin Capricorne Chat
Voiture(s) : bmw 320 i cab
Re: [BMW 320 i E36] Elle ne démarre plus
Message par Le Baron Rouge le Jeu 23 Avr 2009 - 20:06
La batterie est bonne ? T'as pas un faux-contact sur ton faisceau ?
Ou alors le calculateur...
Message par loukisteak le Jeu 23 Avr 2009 - 20:22
helas c est ce que je pensais aussi mais pour le calculateur peut ont le remplacer par un d ocaz sinon pour le miens
c est un siemens ref 5wk9 002 et chez Bmw pelras le magazinnier que je commence a connaitre maintenant souhaiterai m aleger de 1200 euros sans la programmation.
j ai penser a un calculateur de meme marque mais sur un e 34 serie 5 ou voir autre chose.
la batterie s est videe a force de demarer mais j ai mon camion de fonction qui a une batterie de fiable et rien n y fait elle ne veut pas demaree.
j ai pas d etincelle au bobine et pas de bougies noyées .
hilfe mich bitte .
loukisteak
Message par DIAMANT69 le Jeu 23 Avr 2009 - 20:25
entends tu ta pompe de gavage?
as tu un antivol? coupe circuit?
malheureusement le calculateur est un problème que l'on voit souvent sur 320i.
Message par loukisteak le Jeu 23 Avr 2009 - 20:29
la pompe je ne l entendais plus .
Et apres nettoyage du boitier electronique alias le fameux D M E en mettant le contact le bizzzzzzzzzzzzzz qui indique que la pompe tire du petrole pour l amener a l abattoir se faire bruler dans les cylindre.
et elle n a tjr pas demare.
aujourd hui re test de demarrage en vain .
Baron rouge j ai appeller un garage a auterive Bm tecknik le connais tu ?
loukisteak
Message par Le Baron Rouge le Jeu 23 Avr 2009 - 22:49
Non :non:
Je connais BM31, mais je n'emmènerai pas ma voiture là-bas pour une réparation. Ensuite, Rouillard aime bien l'argent aussi, tout comme BMW d'ailleurs...
Message par loukisteak le Ven 24 Avr 2009 - 5:27
bonjour baron et comme tu es de toulouse et surtout si tu peux pourrai tu venir voir mon e 36. Je suis au centre de gros pres de la rte d espagne. voila . sinon j ai rendez vous chez Pelras que le 29 04 c est long le week end le beau temps la belle region et le cab en panne c est la m de
loukisteak
Message par éric 181 le Ven 24 Avr 2009 - 7:37
Vous pourriez vous échanger des pièces.......lol
Message par Le Baron Rouge le Ven 24 Avr 2009 - 8:22
Tu vas te faire dépouiller chez Pelras... :pale:
Après, il faut voir car j'ai un emploi du temps pas mal chargé. Tu es dispo quand toi ?
Eric > :C
Message par loukisteak le Ven 24 Avr 2009 - 16:01
bonjour apres la suite de mes problemes de demarrage
aujourd hui apres le boulot j ai pris mon courage a deux main et decidé de trouver cette foutu panne et apres de longues demi heures de patience j ai pu redemarrer mon auto qui a ensuite recaler suite au fil du capteur aac qui quand ont enleve la protection plastique etait completement usée par les longues année de bon service alors voila il me semble que c etait un faux contact du a ce fil qui se touchaient.
j ai ete chez bm 31 ces messieurs m ont vendu un capteur a l appenrence comme le mien mais plus rescent
le miens est un siemens ref 5wk90101
et le leur 5wk9011
de plus le miens etait en metal et le leur en plastique.
j ai encore perdu 20 euros
Pelras la sale r e demande pour le capteur 145 ttc
c est la merde
sinon malgres tout j ai trouvé la panne et c est deja ma foi excellent
sinon Baron j suis dispo quand tu veux voila j suis rte de seysses.
avis aux possesseur d e 36 bien verifier vos cablage avnt toute chose ont en trouve des surprises le miens avait l air neuf et pourtant il ne l etait pas .
Sinon si quelqu un a un bon plan pour ce capteur de marque siemens et en metal j suis preneur merci a vous d avance.
loukisteak
Message par loukisteak le Ven 24 Avr 2009 - 16:18
generateur d impultion ne convenant qu avec ms 40 c est a dire ?
je ne comprend pas il y a deux voir trois reference de generateur d implution d arbre a cames.
si quel qu un pouvais m expliquer car sur la rta il n en donne qu un de marque bosch.
si il y en a un parmi vous qui en aurai un a vos, claviers merci.
loukisteak
Message par Le Baron Rouge le Ven 24 Avr 2009 - 21:25
J'en avais trouvé un chez BM31 à l'époque, sur une 520 i VANOS :oui:
Ils n'ont rien sur le parc ?
Message par Nävis le Sam 25 Avr 2009 - 5:55
Les fil du capteur aac, c'est connu. Il brule et se mettent en CC à cause de la chaleur.
Message par loukisteak le Sam 25 Avr 2009 - 6:36
http://www.myvideo.de/watch/1521596
loukisteak
Message par loukisteak le Sam 25 Avr 2009 - 6:38
dsle j me suis trombe c etait de toute une video sur le vanos et son role
loukisteak
Message par steph45 le Sam 25 Avr 2009 - 7:04
un capteur ACC ou PMH vaut 100€ chez bm
Message par loukisteak le Sam 25 Avr 2009 - 9:08
Non monsieur il y a plusieurs sortes de capteurs bosch siemens et comme le miens est equipe du dme siemens m s 40 donc capteur 145 euros
loukisteak
Message par loukisteak le Mar 28 Avr 2009 - 16:46
Me revoila bref apres avoir reussi a refaire partir mon m50 et apres avoir changer le capteur aac voila que la voiture refuse categoriquement de demarrer.
je m explique
quand le demarreur lance le moteur celui ci tourne l essence arrive mais pas d etincelle et a ma grandre surprise l aiguille du compte tour qui monte et descend anormalement alors que le moteur n as meme pas demarrer.
j emenne ma voiture chez BMw et il m appelle 3 heures plus tard me disant que le sois disant technicien ne veux pas y touche.
je lui repond ou donc alors doit ton amenner sa bmw a reviser chez peugeot .
bref voila je suis degouté je ne sais plus quoi faire de ce cabriolet .
donc j ai changer les 6 bobines neuves des bosch 475 euros
les 6 bougies achetee chez bmw 65 euros
le capteur vilbrequin 145 euros
le capteur aac 145 euros
pompe a eau 175 euros helice en alu
please i need help au pire si quelqu un serai interresse dans l etat pour 3800 euros
j suis trop deg .
mais le fait que le compte tour monte et descend alors que le moteur n a meme pas demarrer c est bizzare.
Si un d entre vous a rencontrer les memes symptomes merci de repondre
loukisteak
Message par Benoit le Mar 28 Avr 2009 - 17:06
faut pas t'emballer, faut pas changer les pièces comme ça, tu te ruine.
Message par steph45 le Mar 28 Avr 2009 - 17:08
trouve un petit garagiste qui te la remettra en route pour pas chèr
Message par loukisteak le Mar 28 Avr 2009 - 17:12
je sais mais bob vendredi elle est bien repartie et la j l emene chez bmw il refuse meme de la regarde c est grave que peu t on faire contre ce genre de chose a 114 ttc de l heure c est quand meme grave la c est une honte pour tous les fan de bmw d aller chez bmw et se faire refouler de la sorte.
par contre si quelqu un peu m aider ce serai cool j mi connais un peu en meca
loukisteak
Message par Le Baron Rouge le Mar 28 Avr 2009 - 17:14
Tout d'abord, calme-toi, il y a une solution à tout problème. Et arrête de dépenser de l'argent ! :oui:
Il faut qu'on passe la voiture à Carsoft et après on verra quoi faire.
Tu l'as déjà passée à la valise diagnostic ?
Message par Benoit le Mar 28 Avr 2009 - 17:17
oui si vous n'habitez pas trop loin voyez si il y a possibilité de vous arranger peut-être :oui:
la brancher est la 1er à faire
Message par loukisteak le Mar 28 Avr 2009 - 17:21
bonsoir baron faute de port seriej ai ete chez c est pelras pour faire un diag et c est enflure me sorte qu ils ne veulent pas y toucher c est quand meme grave la .
La solution j aimerai bien la trouvee les bobines sont bonnes et pas de courant .
peu etre le calculateur mais quel puis je acheter et monte sachant que c est un siemes 5wk 002 et faut il reprogramme meme si j ai pas d allarme
loukisteak
Message par Le Baron Rouge le Mar 28 Avr 2009 - 17:23
Combien t'as payé chez Pelras ?
