[BMW 525 tds E39] Plus de compteur ni de compte-tours
bonjours a tous,voila j'ai un gros souci avec ma bmw 525 tds e39,je n'ai plus d'indicateur de vitesse,plus de compte tours,plus de temperature moteur,les portes ne se ferment plus en
roulant,l'alarme se declenche quasi apres chaque fermeture de portes.la jauge a carburant devient folle. j'ai aussi les voyants d'abs et d'asc qui restent allumés.
j'ai donc ammenée la voiture chez bmw pour faire un diagnostic,et la a ma grande surprise ils m'ont dit qu'ils ne pouvaient pas le faire la voiture ne leurs donnaient rien (aucune information).
ils pensent a un probleme electrique et que ça allait me couter (tres tres tres cher) ,recherche de la panne manuellement ?
donc j'aurai voulu savoir si quelqu'un avait deja eu un probleme similaire car je suis dans la .....
merci d'avance a tout ceux qui pourraient m'aider.
schmitt- Newbie
Voiture(s): bmw 525 tds e39
Re: [BMW 525 tds E39] Plus de compteur ni de compte-tours
regarde dans les endroit caché si tu n'as pas un rongeur qui a fait des ravages.
dans le compartiment moteur en haut à gauche sous le filtre habitacle, il y a les boitiers éléctroniques.
steph45- Big boss
merci pour ton aide,mais non il n'y a pas de rongeurs.
l'ensemble de cette panne m'est arrivé aussitot apres un demarrage assez fort.les roues ont un peu patinnées et ,voyants abs et asc allumés plus de compteur ni de compte tours ni d'econometre ect...
schmitt- Newbie
le moteur fonctionne t'il correctement? le ralenti est toujours aussi régulier?
Benoit- Accro
oui a part cette maudite panne le moteur fonctionne tres bien et le ralenti est parfait.
soupsonnerais tu quelque chose ??
schmitt- Newbie
As-tu vérifié les connexions à l'arrière du combiné d'instrument ?
320i67- Membre d'honneur
Voiture(s): 118d 3 portes
je te demandais un peu par hasard
une fois j'ai vu ce problème sur une bm
l'injection était en code défaut, le ralenti était très mauvais, aucun instrument au compteur ne fonctionnaient.
mais oublie
ton soucis vient très probablement du combiné, comme dit il faut que tu le sorte du tableau de bord
pour vérifer les branchements.
mais oublie
Benoit- Accro
ok je vais essayer.
merci pour l'info.
merci pour l'info.
schmitt- Newbie
bonjour a tous,j'ai effectivement demonté le tableau de bord,j'ai tous debranché,rebranché,tous me parait normal.j'ai aussi changer le capteur abs arriere gauche c'est celui qui donne l'indication de vitesse et toujours pareil !!
quand je demarre le compte tours se met en route et 10 secondes apres il se coupe.et plus rien.le moteur tourne tres bien meme au ralenti. le probleme est que la voiture ne passe pas au diagnostic il ne peuvent pas acceder aux données. les fusibles sont bons.j'ai aussi debranché la batterie pendant au moins 5 heures.
est ce que cela pourrait venir du calculateur ?
SVP aidez-moi !!!!!!!!!!!!
schmitt- Newbie
ouch...ca se complique
Benoit- Accro
bonjours,a tous,mon probleme n'est toujours pas resolu mais j'ai peut etre un peu plus d'info a vous donner.souvent apres un long moment sans avoir roulé quand je démarre tout remarche sauf l'abs et 'lasc qui restent allumés.mais ça ne dure pas longtemps quelques minutes et tout se coupe.j'ai aussi remarqué,quand je débranche la prise sur le block abs,mon compte tour et ma temperature d'eau remarche.mais pas de compteur.
si quelqu'un pouvait m'aider !!!!!!!!!!
schmitt- Newbie
mon probleme est quasi resolu,en fait j'ai changé le groupe abs
(calculateur + groupe) et tout remarche,enfin presque il me reste
encore le voyant d'asc qui reste allumé permanent et le voyant
d'abs qui s'eteind quand je démarre et qui se rallume apres 3 ou
4 km. j'ai encore besoin d'aide.
merci .
merci .
schmitt- Newbie
J'ai aussi des problèmes similaires, sur une E39 530 BVA, si tu as résolus tes problèmes totalement j'aimerais partager tes expériences.
merci.
merci.
lebaron03- Newbie
Voiture(s): BMW 530 D BVA E 39
Sujets similaires» Le compte infini.
» donne compte equideow
» XS 400 ne prend pas ses tours
» Comptage de tours
» Observation "Tours du Lac d'Allos"
» Comptage de tours
