[BMW 3.0 csi E09] Elle cale tout de suite au démarrage
Message par zinho le Lun 20 Avr 2009 - 0:16
bonjour ,
je suis nouveau sur ce forum......et je viens chercher de l'aide sur un problème électrique je pense
je suis en pleine restauration de mon 3.0csi. Et ça commence déjà avec une galère je m'explique;
lors du démontage de ma batterie j'ai fais contacte avec la clé de la cosse+ au 2 relais en alu et le régulateur 12v de l'alternateur situé juste a coté.
Pour moi c'etais jute quelque étincelles les relais ne grille pas comme ça !
Après le remontage de la batterie je remet le contact et la rien le moteur demande à démarré et rien. je n'entend pas la pompe à essence....
OK alors sois la pompe et morte sois le relais est hs. apres 1 bonne heure a cherche le relais car je n'ai pas la doc technique ni le manuel de réparation. je branche la pompe en direct sans passé par le relais ainsi que les 2 files qui viennent du calculateur.
je démarre l'auto et fausse joie car elle démarre et cale direct au bout de 3 secondes.
j'ai fais pas mal de forum je me suis renseigné chez bm, mais les anciennes c'est pas leur truc et il y a plus de vrai mécano chez eux capable de m'éclairé.je ne trouve aucune info.
mon plus gros problème ai que j'ai toute la carrosserie a finir , la soudure des planchés a faire et la voiture ai bloqué au fond du garage avec une pente bien raide la descente es trés mal foutu impossible a sortir mêmé avec une dépanneuse.
me voila bloqué avec une voiture dépouillé que je peux pas sortir.
j'espère qu'il y aura des personnes qui pourront m'aidé.
merci d'avance
zinho
Voiture(s) : 3.0 csi
Re: [BMW 3.0 csi E09] Elle cale tout de suite au démarrage
Message par Lex le Mar 21 Avr 2009 - 14:22
peut etre ton calculateur qui en as pris un coup :???:
Message par danmania1969 le Mar 21 Avr 2009 - 15:38
bonjour,
contrôle la boîte à fusibles pour commencer avec un multimètre svp. sorry j'ai pas souvent travaillé sur cette caisse mais regarde si tu as 12v sur la borne 30 de tes relais circuit de puissance.
bonne chance si je trouve le schéma de ta voiture je te l'e-mail
danmania1969
Masculin Taureau Coq
Voiture(s) : E34 M5 3.6 et E34 M 3.8
Message par zinho le Mar 21 Avr 2009 - 22:10
merci pour vos réponse !!!
salut damania a ca serai super d'avoir les schemas electrique meme si j'en ai plus besoin dans l'immedia ,je m'explique
aujourd'hui je me suis vraiment mis sur le problème!
j'ai passé une heure a cherché le problème j'ai testé le relais de la pompe il es bon,
mais j'ai pas de courant ki rentre ou calculateur !
voila le probleme en branchant en direct la pompe l'auto demarre a froid!
et la je commence a etre impeu sous tension j'ai mal a la tete et je décide de viré le capot. pour bien m'etre ma tete dans le moteur.
et je commence a netoyé tous les contacteur et cosse a l'aide d'une bombe aerosole specialisé pour decalaminé les contactes.
et la je mapperçoit qu'il y a un faux contacte sur un relais qui allimente la bobine. et la grand sourir j'etais sur que c'etait ca qui m'empechais de démaré.
je me suis empressé de la démarré jais roulé 1 heure avec aujourd'hui.
quelle plaisir meme sans capot avec l'interieure depouillé et les planché découpé, les gens eté encore plus scotché sur la voiture sans le capot ça fais impeu fast and furious lol !
donc voila j'ai trouvé le problème...
zinho
Message par eMJiDé le Mar 21 Avr 2009 - 22:17
impec ;)
Message par Benoit le Mer 22 Avr 2009 - 2:15
:excite: :excite: des photos! des photos!
il va falloir nous la présenter dans la section approprié cette pure beauté :)
Message par DIAMANT69 le Mer 22 Avr 2009 - 17:09
Benoit a écrit::excite: :excite: des photos! des photos!
+1 :oui:
