[BMW 528 i E28] Relais de pompe à essence
[BMW 528 i E28] Relais de pompe à essence Empty [BMW 528 i E28] Relais de pompe à essence
Message par cricri69 le Dim 19 Avr 2009 - 17:18
Bonjour, :coucou:
J'ai un problème d'accélération sur mon E28. :L
Elle démarre en ratatouillant et dès que j'accèlère elle cale.
Je me suis donc penché sur la pompe à essence qui est la maladie des E28 et ai branché un manomètre de pression sur la ligne d'essence en sortie de pompe en lieu et place du filtre sous l'auto.
Par contre pour ponter le relais de ladite pompe de manière à la mettre sous tension sans démarrer l'auto j'ai besoin de connaître la position de celui-ci.
J'ai cherché dans le compartiment moteur du côté de la boîte à fusibles mais après traduction des indications (dans la langue de Göethe) rien ne correspond.
Je suis allé sur le site mye28.com mais n'ai rien trouvé. :??:
Quelqu'un aurait-il l'info que je cherche?
Merci par avance.
cricri69
cricri69
Masculin Cancer Cochon
Voiture(s) : 308 THP 156 FELINE / 306 BREAK EQUINOXE /HONDA VFR 750 RC24 II/HONDA CB 500 1993
[BMW 528 i E28] Relais de pompe à essence Empty Re: [BMW 528 i E28] Relais de pompe à essence
Message par loukisteak le Ven 24 Avr 2009 - 16:25
salut vas faire un tour du coté obscur de la force rta de dark gyver excellente d ailleur tu y trouvera un lien pour l etk en francais rubrique piece detachée esperant que tu trouve ton bonheur salut
loukisteak
loukisteak
Masculin Capricorne Chat
Voiture(s) : bmw 320 i cab
Message par cricri69 le Dim 3 Mai 2009 - 19:45
Merci pour ton message. Je l'ai trouvé près de la boîte à fusible et ai pu le ponter pour mettre la pompe en marche sans le contact. Ca fonctionne.
Ca c'est le montage pour vérifier qu'il y avait bien 2.5-3 bars dans la canalisation.
[BMW 528 i E28] Relais de pompe à essence Reduc_10
cricri69
cricri69
Message par steph45 le Dim 3 Mai 2009 - 21:56
normalemet on prend la pression en bout de rampe d'injection car c'est à cette endroit que la pression est primordiale
Message par loukisteak le Lun 4 Mai 2009 - 15:50
ok tiens nous au courant pour la suite des travaux
bon courage et si quelqu un aurait un dme siemens ref : 5wk9 002
ref Bmw 1703 808
etiquette blanche car 2 modeles qu il m envoie un mess
loukisteak
loukisteak
Message par cricri69 le Lun 4 Mai 2009 - 21:11
steph45 a écrit:normalemet on prend la pression en bout de rampe d'injection car c'est à cette endroit que la pression est primordiale
Tout à fait d'accord avec toi Steph mais comme je voulais changer aussi le filtre à essence et que la canalisation était ouverte, j'en ai profité... Malheureusement le problème est ailleurs, à mon humble avis, peut-être une prise d'air mais où? :??:
cricri69
cricri69
Message par cricri69 le Lun 18 Mai 2009 - 8:45
Finalement, c'était le débitmètre d'air qui était HS.
[BMW 528 i E28] Relais de pompe à essence 100_7310
J'en ai trouvé un autre et celà fonctionne à présent.
Merci pour votre aide.
:jap:
cricri69
cricri69
