[BMW 318 i E36] Démarrage aléatoire
Message par pacha le Dim 19 Avr 2009 - 10:30
bonjours a tous et bon wweek-end a vous j'ais un probleme de demarrage ma pompe donne du courrant
mais tres faiblement "test avec une ampoule en demarant "des je met le contact pas de courrant a la pompe mais en demarrant ca arrive mais faible ensuite en arrettant le demareur elle s'intentifie puis s'arrete quand je coupe le contact
je supose que c'est normal?,la ou ca coince c'est qu'elle ne veut rien entendre pas de demarage j'ai alors ponter un cable sur le + de la pompe ,la je l'entend tourner(la pompe) nickel mais pas de demarage d'ou peut venir le probleme merci d'avance a tous pour votre aide precieuse je precise que parfois elle decide de demarer mais rarement une fois sur trente par exemple
pacha
Masculin Taureau Chèvre
Voiture(s) : bmw e38 318 lpg
Re: [BMW 318 i E36] Démarrage aléatoire
Message par Benoit le Dim 19 Avr 2009 - 11:38
le relais peut-être
Message par pacha le Dim 19 Avr 2009 - 12:20
Benoit a écrit::salut:
le relais peut-être
merci pour ta reponse mais ce serais le relais je n'aurrais pas de courrant a ma pompe meme en direct elle ne veut pas prendre c'est a dire la pompe tourne car j'e la branche directement a la batterie avec un interupteur et pas de demarage
pacha
Message par pacha le Dim 26 Avr 2009 - 19:50
bonjours a tous ,voila des nouvelles ; rien de bon ma pompe a l'air de fonctionner,en fait quand je met le contact ,j'entend un bruit qui vient de la pompe a ce moment la elle demare . ensuite je vais faire une course et la plus moyen de la demarer, je n'entend plus de bruit a la pompe en mettant le contact ,obliger d'appeler quelqu'un pour me tirer a la maison j'ai rempacer le relais n°1 et 2 idem et ce matin elle a demarer sans que je fasse quoi que ce soit d'ou pourrais venir une panne aussi aleatoire personne n'as une idée ?? merci a tous
pacha
Message par Benoit le Dim 26 Avr 2009 - 20:09
est-ce que ce problème pourrait venir du contacteur de neiman qui serait fatigué?
si quelqu'un à plus d'infos :)
Message par pacha le Dim 26 Avr 2009 - 20:12
merci pour ta reponse benoit j'ai deja eus un probleme de neiman sur une 525 et le demareur ne tournait pas ici il tourne ,et tout mes voyants sont nickel vraiment etrange je suis pourtant pas un novice en la matiere mais la je suis deboussolé merci encore pour ta reponse si rapide
pacha
Message par eMJiDé le Dim 26 Avr 2009 - 20:35
T'as moyen de vérifier la pression sur ta rampe d'injection pour identifier si c'est bien un problème d'arrivée d'essence?
Car le problème peut provenir de ton capteur AAC ou PMH
Message par Le Baron Rouge le Lun 27 Avr 2009 - 8:25
Peut-être la pompe à essence qui déconne...
En conduisant, tu n'as aucun problème ?
Message par pacha le Mer 29 Avr 2009 - 21:06
Le Baron Rouge a écrit:Peut-être la pompe à essence qui déconne...
merci pour les reponses effectivement les rare fois qu'elle prend en route tout vas tres bien
pas de ratés, ralenti stable
mais alors je n'ose pas l'eteindre de peur de ne pas savoir la mettre en route
demain je change mon capteur pmh on verra je commence par la .
et la pompe qui deconne j'ai verifié et je l'ai mise en direct avec un cable sur batterie et on entend bien la pompe qui tourne mais pas de mise en route
pacha
Message par K'n@rdo63 le Mer 29 Avr 2009 - 22:02
Pas d'anti démarrage précédemment démonté ou un truc dans le genre ??
Message par pacha le Jeu 30 Avr 2009 - 22:02
K'n@rdo63 a écrit:Pas d'anti démarrage précédemment démonté ou un truc dans le genre ??
merci pour ta reponse K'n@rdo63 mais rien de demonter auparavant de ce coté si ce n'est que mon verrouillage central deconne mais je doute que ca vienne de là.
voila le nouveau capteur aac monter et pas de resultat j'ais donc demonté ma pompe a essence du reservoir
et apparement elle tourne mais pas asser de pression en demontant la piece des morceaux style "charbon" s'en echapais
apres remplacement de la pompe a la mac gyver car deja tard :zzz: j'ai mis une pompe de polo en attendant et la miracle c'est ok
donc des lundi remplacemnt d'une d'origine neuve merci a tous pour votre aide et votre patiente
moralité :??: ,ce n'est pas parce qu'on entend la pompe tourner qu'elle est operationnelle a 100%
pacha
Message par Benoit le Ven 1 Mai 2009 - 11:15
c'est cool tu as trouvé :)
